86 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
elektrik83
сообщение 11.5.2017, 4:52
Сообщение #1141
Пользователь №: 52255
Персонал есть, квалификация соответствует. Нужна ли лицензия или СРО?
сообщение 11.5.2017, 7:17
Сообщение #1142
нет
elektrik83
сообщение 11.5.2017, 10:37
Сообщение #1143
Спасибо
Илья hke
сообщение 24.5.2017, 2:30
Сообщение #1144
Из: Славянка, Приморский край
Пользователь №: 52319
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
1. Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь особенности ввода в эксплуатацию и проведение инспекции в ростехнадзоре(с его представителями) для силового трансформатора ТМ 1000кВА, 10/0,4кВ, установленного в КТП киоскового типа с маслоприёмником.
2. Какие требования предъявляются к тр-рам мощностью выше 630кВА, кроме оборудования маслоприёмником (для тр-ров с массой масла 1т. и более), со стороны органов ростехнадзора и предъявляются ли??
3. Какими нормативно техническими документами это регламентируется и регламентируется ли вообще?
Ну и по сухому трансформатору, есть ли к нему какие либо отдельные требования помимо принудительного обдува?
*мощность у сетевой заказана.
maverig
сообщение 26.5.2017, 17:16
Сообщение #1145
Пользователь №: 50796
Добрый день! Вопрос такой: регистрируем ЭТЛ. В инструкции по охране труда есть пункт "Требования к производственному оборудованию (средствам испытаний и измерений)". В нем я ссылаюсь на ТИ Р М-074-2002.
По всем каталогам это действующая типовая инструкция, но инспектор РТН не принимает ссылку на этот документ. Видимо, потому, что ТИ Р М-074-2002 ссылается еще на ПОТ РМ.
Конкретно не устраивает пункт и значение 0,10 Ом
4.5.11. Не следует электрически соединять с болтом (винтом, шпилькой) для заземления:
приборы, если болтовые соединения гарантируют электрическую связь токопроводящих частей с величиной электрического сопротивления не более 0,10 Ом относительно элементов для заземления;
4.5.12. Электрическое сопротивление, измеряемое между болтом (винтом, шпилькой) для заземления прибора и любой его металлической частью, подлежащей заземлению, не должно превышать 0,10 Ом. Для заземления применяют гибкие провода, скользящие контакты или петли с защищенным токопроводящим покрытием.
Возможно, есть пересмотренный документ, или первоисточник приведенных значений (0,10 Ом)? icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал maverig - 26.5.2017, 17:17
сообщение 26.5.2017, 17:26
Сообщение #1146
а убрать ссылку - проблема?
maverig
сообщение 26.5.2017, 17:33
Сообщение #1147
Убрал ссылку, но инспектор само значение 0,10 Ом все равно не принимает. В НТД есть значения 600 мкОм для присоединения гибких проводов к зажимам, 0,05 Ом для переходного сопротивления в соединениях. Вроде бы, не то. Надеялся, кто то сталкивался с этим вопросом. icon_sad.gif Спасибо за ответ. Послежу за темой, вдруг кто то сможет подсказать.
Сообщение отредактировал maverig - 26.5.2017, 17:45
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 26.5.2017, 17:43
Сообщение #1148
Подскажите пожалуйста, нужно ли СРО для монтажа уличного освещения по существующим опорам?
сообщение 26.5.2017, 23:16
Сообщение #1149
да
Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
Илья hke
сообщение 29.5.2017, 1:15
Сообщение #1150
Ещё актуальный вопрос.
ЛЕША
сообщение 29.5.2017, 2:16
Сообщение #1151
Пользователь №: 14498
Цитата(maverig @ 26.5.2017, 21:33) *
Вроде бы, не то.
А почему не то? ПТЭЭП, прил.3, п. 26.1
Вообще вопросов не возникало.
Норма для одного контактного соединения не более 0,05 Ом
Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.5.2017, 2:17
maverig
сообщение 29.5.2017, 9:22
Сообщение #1152
Спасибо за ответ, тоже стал склоняться к тому, что, за неимением заменяющего документа, можно ссылаться на ПТЭЭП.
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 30.5.2017, 7:24
Сообщение #1153
Цитата(S-cream @ 2.5.2017, 9:37) *
у меня спрашивали наличие энергопаспорта и программы энергосбережения все типы инспекторов РТН icon_smile.gif
Значит ваши инспектора знают больше других icon_smile.gif А ведь они же простые люди. Почти все фирмы где работал можно прикрыть, а ведь они работают, это же ведь о чем то говорит icon_wink.gif
etlvlz
сообщение 27.6.2017, 9:35
Сообщение #1154
Пользователь №: 49626
скажите пожалуйста, какой срок действия протокола испытаний вновь вводимого оборудования 110 кВ., Заранее спасибо.
Иван1
сообщение 27.7.2017, 10:27
Сообщение #1155
Пользователь №: 45488
Здравствуйте, работаю на предприятии. В мои обязанности входит инструктаж на 1 группу по электробезопасности для не электротехнического персонала. Тут мне всё ясно есть журнал, в устной форме инструктирую люди расписываются, 1 группа присваивается.
Как быть с инструктажем на 2 группу по электробезопасности? Имею ли я право присваивать 2 группу, или сотрудники должны получить её в учебном центре?
В организации 3 сотрудника аттестованных на 4 группу по электробезопасности как административно технический персонал, и 2 сотрудника с 3 группой в качестве оперативно ремонтного персонала, Можем мы создать свою комиссию и присвоить 2 группу? по электробезопасности электро технологическому персоналу (повара, ремонтный персонал работающий с электроинструментами, токаря и прочим) Или это не законно?
S-cream
сообщение 27.7.2017, 11:49
Сообщение #1156
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Иван1, 2я группа лицам без специального электротехнического образования присваивается только после прохождения обучения в количестве не менее 72 часов.
Приложение N 1
к Правилам
по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденным
приказом Минтруда России
от 24 июля 2013 года N 328н
Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения
(с изменениями на 19 февраля 2016 года)
В этом же документе и про комиссию на предприятии рассказывают.
сообщение 5.9.2017, 18:37
Сообщение #1157
Интересует какое отношение на сегодня имеет РТН к ЭУ многоквартирного жилого дома. По части приемки после кап.ремонта ЭУ и по части надзора при эксплуатуции.
сообщение 6.9.2017, 10:34
Сообщение #1158
На сегодня РТН капремонт ж/д ни как не интересует и не интересовал. Надзор осуществляется или по жалобе или по заданию прокуратуры (тажа жалоба) или своего вышестоящего управления (как правило- для статистики)
сообщение 6.9.2017, 16:02
Сообщение #1159
Я не про личный интерес сотрудников, а про официальное положение, подведомственность. ЭУ МКД является общественной
.. Надзор осуществляется или по жалобе ..
Во! Меня устраивает. icon_biggrin.gif Согласен на кляузное дело. Какие действия должны следовать со стороны РТН ?
сообщение 6.9.2017, 17:26
Сообщение #1160
Олега,
По официальному положению РТН ж/дома не интересуют.
Принимают официальную кляузу (не анонимку и не коллективную), возможно пришлют на осмотр своего казачка, тот, в лучшем случае, выпишет предписание и штраф - все это обзовут внеплановой проверкой и благополучно забудут. РТН лишний геморрой ни к чему и за это орден не дадут
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 1:47
