Попытка измерить потребление розетки мультиметром |
25.6.2017, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2017 Пользователь №: 52483 |
День добрый.
Не хочу покупать ваттметр, есть мультиметр. Как измерить сколько ватт потребляют все, что подключено в переходнику простым способом? Попробовал измерить напрямую амперметром. Выключился свет и подгорел чуть-чуть щуп =). Хорошо, что ничего не сгорело. Час потратил в попытке найти ответ в гугле, ничего не нашел. Нашел такое: P=U^2/R. А как сопротивление измерить, щупы в розетку пустую вставить? А то я уже боюсь туда что-то вставлять =). Есть простой способ: вставить, посчитать и узнать? |
25.6.2017, 11:43
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Если токи большие, надо использовать токоизмерительный шунт.
Цитата А как сопротивление измерить, щупы в розетку пустую вставить? Если так сделаете, Вас ждут неописуемый эффект и неизгладимые впечатления |
25.6.2017, 12:15
В моих глазах неопытного человека данный случай кажется вселенской несправедливостью. Почему это вольты можно измерить, просто вставив щупы в розетку, а амперы и омы нельзя? Токи небольшие, простой переходник и к нему ноутбук подключен, хочется узнать потребление ноутбука. Придется купить энергометр за 12 долларов...
Сообщение отредактировал naukmasociologist - 25.6.2017, 12:16 |
25.6.2017, 12:37
А можно узнать?
Зачем??? Смотрю на блок питания "ноута" - 230В 1,5А. 345Вт. Ну пусть cos(фи)=0,7 (что маловероятно), Ну пусть 500 Вт потребление.... Зачем Вам это? |
25.6.2017, 12:38
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Подозреваю, что вы пытылись измерить ток в розетке вставив туда два щупа?
25.6.2017, 12:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Автор, пиши ещё - если писать не будешь значит мы поймём, что дело труба и будем вызывать опергруппу. Адрес обязательно укажи.
25.6.2017, 12:46
Подозреваю, что вы пытылись измерить ток в розетке вставив туда два щупа? Именно так, вольты я ж измерил =). Зачем мне это? Интересно мне. Мультиметр я тоже купил раньше, чтобы поиграться. Когда что-то не знаешь и впервые с этим сталкиваешься - это очень ценные впечатления. Пытливый славянский ум =). |
25.6.2017, 13:07
Именно так, вольты я ж измерил =). Зачем мне это? Интересно мне. ... Ток (Амперы) измеряются последовательно с нагрузкой. Разрываете один из проводов, идущих на нагрузку, в этот разрыв включаете мультиметр, выставленный на максимальный предел измерения тока. Определитесь также, какой ток измеряете - постоянный или переменный. |
25.6.2017, 13:17
Да все равно ничего не получится. Блок питания ноутбука импульсный и измерить нормально ток обычным мультиметром не получится, т.к. обычный мультиметр измеряет переменный ток в предположении, что он синусоидальный. То, что наизмеряете - будут попугаи.
25.6.2017, 14:18
Да все равно ничего не получится. Блок питания ноутбука импульсный и измерить нормально ток обычным мультиметром не получится, т.к. обычный мультиметр измеряет переменный ток в предположении, что он синусоидальный. ... Да ТС вроде бы не собирался импульсный ток измерять, его розетка интересует. Для чего ему знать потребляемую мощность, не понятно, счётчик проверить? Не то! Может стоит подсказать ему, что пусть лучше ток потребляемый измеряет и анализирует, соответствует ли сечение его проводов и аппаратов защиты. Радует то, что у человека интерес имеется к электричеству, лично я таких всё реже встречаю! |
25.6.2017, 14:24
Радует то, что у человека интерес имеется к электричеству, А чему радоваться? Физику в школе явно не изучал. ПТУ нет уже давно. Про "висчее" свообще промолчу... Подозреваю, что вы пытылись измерить ток в розетке вставив туда два щупа? Именно так, вольты я ж измерил =). Пытливый славянский ум =). Дык может поэтому Вы лично я таких всё реже встречаю!
25.6.2017, 14:34
Да причем здесь физика - не физика, школьное образование. Я уверен на 100%, что если опросить людей, то 99%+ не смогут ответить на вопрос, почему мультиметром можно измерить только напряжение в розетке, а омы и амперы нельзя.
Ладно, всем спасибо за участие, куплю ваттметр и буду все мерить по своей квартире =) |
25.6.2017, 14:42
Потому, что амперы зависят от омов и напряжения. В розетке есть напряжение, в нагрузке есть омы. Соединение нагрузки и розетки позволяет получиться амперам. Амперметр имеет мало Ом, и при втыкании его прямо в розетку получается много ампер - оттого и сгорели щупы.
Сообщение отредактировал Pantryk - 25.6.2017, 14:43 |
25.6.2017, 14:44
Да ладно. Не порите чушь....Ей больно.
Именно в школе дают начальное понятие, как включать вольтметр и амперметр в измеряемую цепь. Да и в сети полно информации на эту тему. Лень найти-почитать?? |
25.6.2017, 15:19
Попробовал измерить напрямую амперметром. Выключился свет и подгорел чуть-чуть щуп =). Зачетно)))) Автор, Вы не расстраивайтесь, не вы первый и далеко не последний ... кто Амперы прямо в розетке измеряет))) Автор, по первой же ссылке с ютуба https://youtu.be/hp5q_derlZc -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.6.2017, 6:34
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Звали? Едем!
26.6.2017, 8:07
Цитата Пытливый славянский ум =). гибнут самые любознательные
26.6.2017, 9:33
В попытке понять, почему нельзя мерить амперы, я задался вопросом, а что такое вообще эти амперы. Открыл учебник по физике =). О боги, я не удивлен, почему детям не интересно учиться в школе. Это настолько сухо и отталкивающе, ребенку невозможно понять, зачем эму это впаривают вообще. Все рассматривается не с точки зрения того, как устроен наш мир, как он работает, что в нем происходит, а с точки зрения того, что есть какие-то ученые, которые что-то придумали и давайте узнаем, детки, что они там придумали. Детям такое не интересно вообще, детям интересно, как устроен наш мир, потому они суют что-то в розетку, как писала недавно мама здесь.
Итак, что же такое сила тока. Допустим, я вернулся в свой 8 класс и меня впервые с этим знакомят и я хочу разобраться. Читаем, сила тока - это кол-во частиц, прошедших в проводнике за единицу времени. Если с определением сопротивления все очень понятно, то тут ниче не понятно. Если увеличивается сила тока, то по элементу цепи бьет что: увеличенное кол-во электронов или же сила с которой эти электроны бьют по элементу цепи? Я вставил щупы в розетку и удар по щупу произошел потому, что стало больше электронов или потому, что они разогнались в мало сопротивляемой среде под действие ЭМП и потому увеличилась сила удара по элементу цепи? Почему-то мне кажется, что амперы имеют неверное определение. Неверное определение - это неверное понимание явления. Я думаю, что амперы - это степень реализации ЭМП в проводнике, зависящая от сопротивления цепи или то, как удалось ЭМП разогнать электроны. Что вы думаете на этот счет? Только без всяких там картинок с докторами =) |
26.6.2017, 9:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
26.6.2017, 10:28
Цитата Читаем, сила тока - это кол-во частиц, прошедших в проводнике за единицу времени. У Вас или проблемы с чтением или читаете не те учебники.
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 11:11 |
