![]() Сенсорный выключатель для вентилятора , Подключение вентилятора в туалете |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.6.2017 Пользователь №: 52480 ![]() |
Здравствуйте!
Решил сделать вентилятор в туалете, но выключаемый с помощью включателя. Сам включатель решил разместить в туалете, чтобы можно было включить или выключить вентилятор. Но, не было времени и сил протягивать дополнительные провода и решил запитать его от света, а в разрыв хочу поставить сенсорный включатель с алиэкспреса. И вот он уже на подходе, но я начинаю переживать... А сможет ли этот включатель не светом оперировать, а именно вентилятором? Никто не делла такую штуку у себя? Просто сенсорные включатели, они же как то по-другому устроены, не как обычные. |
Просто сенсорные включатели, они же как то по-другому устроены, не как обычные. Это точно подмечено... ибо вместо клавиши, там много чего понапихано... ![]() Но если в сенсорный выключатель в качестве исполнительного устройства засунули реле, то есть большая вероятность, что он будет работать с любой нагрузкой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Решил сделать вентилятор в туалете, но выключаемый с помощью включателя. Сам включатель решил разместить в туалете, чтобы можно было включить или выключить вентилятор. ... Самое простое решение для туалета - запитать вентилятор параллельно туалетному светильнику. Зачем ставить выключатель, да ещё и сенсорный, непосредственно в туалете? Сидя на "толчке" включать-выключать вентилятор? Или, в целях экономии, при походе "по-маленькому" не включать вентилятор? |
Это точно подмечено... ибо вместо клавиши, там много чего понапихано... ![]() Но если в сенсорный выключатель в качестве исполнительного устройства засунули реле, то есть большая вероятность, что он будет работать с любой нагрузкой. Видел на ютюбе, что не все сенсорные включатели на основе реле сделаны. На реле сделан Livolo, другие по-другому. И они даже не щелкают. Самое простое решение для туалета - запитать вентилятор параллельно туалетному светильнику. Зачем ставить выключатель, да ещё и сенсорный, непосредственно в туалете? Сидя на "толчке" включать-выключать вентилятор? Или, в целях экономии, при походе "по-маленькому" не включать вентилятор? Зачем сенсорный? Да потому что он мне понравился. И в хай-течный стиль сортира вписывается замечательно. А вот когда "по-маленькому", то и действительно вентилятор не нужен. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата А сможет ли этот включатель не светом оперировать, а именно вентилятором? Так уточняйте перед покупкой, будет ли работать данный сенсор с индуктивной нагрузкой. Как правило, продавцы адекватные и всегда отвечают на уточняющие вопросы.
Видел на ютюбе, что не все сенсорные включатели на основе реле сделаны. Во-первых, никто и не утверждал обратное. Во-вторых, выключатель не на Ютубе берёте, значит и уточнять про характеристики не там надо... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Решил сделать вентилятор в туалете У меня в туалетной вытяжке (да и в других тоже) стоит компьютерный кулер 12В. Работает круглосуточно, практически бесшумно, и нет никаких заморочек по поводу выключения оного.В качестве идеи - использовать датчик движения - может так больше понравится. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Это не решает вопроса ТС.
Да уж скоро приедет нашей почтой.
Поставлю, потом отпишу получилось или нет. Не получится - на освещение поставлю. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 9:44 |
