![]() Люстра с пультом управления , Не работает люстра и не реагирует на пульт и выключатель. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2017 Пользователь №: 52457 ![]() |
Помогите решить проблему с работой люстры.
Сообщение отредактировал Pantr - 22.6.2017, 14:54 |
поменяйте батарейку в пульте. Если не поможет, зовите специально обученного человека. Электрик называется.
Проблема в самой люстре ( не включается даже с выключателя на стене).Хотелось бы сделать самому.
У меня было подобное,сгорел приёмник пульта,снял его поехал в магаз,там нашёл с похожими параметрами купил,всё сам поставил и заработало,я не профи электрик,так обычный чел с руками и головой)))
А как "обычный чел" смог определить, что сгорел именно этот приёмник? Или он прям оплавился?
Да снял люстру,понюхал,смотрю чёрненькое и пахнет,снял и поехал в магаз,думаю тут образование электрика не нужно))))
просто Гоша, а что тут сложного? не шаттл в космос же запускаем? а поменять лампочку и починить розетку должен уметь каждый мужик, имхо..
Сообщение отредактировал Volt380 - 21.6.2017, 0:06 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Хотелось бы сделать самому. Ну так начинайте... форум то чем поможет, если не видит никто ни люстры, ни блока управления... Может у Вас просто проводок обломился или выключатель сломан...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Volt380, лампочка это отдельный элемент энергосистемы квартиры, розетка тоже, а вот приёмник сигнала, это один из элементов общей системы вычленить который без знаний и опыта "обычному челу" часто не реально.
Ну так начинайте... форум то чем поможет, если не видит никто ни люстры, ни блока управления... Может у Вас просто проводок обломился или выключатель сломан... На ваш форум у меня не загружаются фото.При загрузке пишет "файл имеет размер больше допустимого" |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23161 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уменьшите объём фалов, также есть файлообменники
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.5.2017 Из: Благовещенск Пользователь №: 52237 ![]() |
Такая же проблема, была....
Выкинул всю дистанционную дрянь с люстры, и запитал её от обычного 2-х клавишного выключателя. На каждую клавишу половину нагрузки. Красота... И пульт искать не нужно. |
Красота... И пульт искать не нужно. Оригинальное решение... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Оригинальное решение... ![]() Ну не совсем так. Сначала она работала, а потом перестала. Вот тогда я её и переделал. А за все время эксплуатации оказалось, что пульт совершенно ненужная вещь. По крайней мере для меня. |
А за все время эксплуатации оказалось, что пульт совершенно ненужная вещь. Примерно того же мнения и я... но супруга себе на днюху такую люстру купила, что же тут поделаешь... ![]() Да и внукам нравится побаловаться с тремя разными режимами, поэтому и пришлось прикупить у братьев китайцев новый комплект (расширенный до 4х режимов). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 13:15 |
