![]() Определение мощнолсти трансформатора. , Как не ошибиться с приобретением силового трансформатора. |
Гость_Гость_Каменщик_*_* |
Здравствуйте знатоки. В нашем СНТ поменяли силовой трансформатор. Ввиду вечной войны по поводу "Где деньги,Зин?", транс был взят с ревизии. В наше время повального обмана, подскажите, как можно проверить заявленную продавцом мощность в полевых условиях, то есть, когда транс установлен и уже работает. Не секрет, что на более слабый транс можно прилепить табличку более мощного и напечатать в сопроводительных документах всё, что угодно. Интересует проверка не по габаритным размерам, а с помощью каких-либо измерительных приборов с описанием, как это сделать. Спасибо.
Как вариант, нагрузить на номинальную мощность в течении более 24 часов с контролем температуры и посмотреть перегревается или нет.
Можно определить, проведя измерение сопротивления обмоток постоянному току. Нужен прибор навроде Р4833, Виток, и тому подобные.
Имеются данные трансформаторов от 25 до 2500 кВА. Измеряем, сравниваем. Но, судя по вопросу, от измерений подобного рода Вы далеки. Можно нанять ЭТЛ (электротехническую лабораторию). Приедут и за денюжку проведут измерение. |
Ну или взвесить.
...Интересует проверка не по габаритным размерам, а с помощью каких-либо измерительных приборов с описанием, как это сделать. Спасибо. существует масса методик и способов... но они все достаточно сложны и требуют наличия приборов и квалификации. В вашем случае надо нанимать спеца-одиночку или фирму с соответствующим оснащением, по другому - никак... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гость_Каменщик чисто из детского любопытства - фото трансформатора и какая у него мощность?
Гость_Гость Каменщик_* |
существует масса методик и способов... но они все достаточно сложны и требуют наличия приборов и квалификации. В вашем случае надо нанимать спеца-одиночку или фирму с соответствующим оснащением, по другому - никак... А могут ли помочь в полевых условиях в этом случае Энергосбыт, снимающий показания с эл. счётчика на низкой стороне, либо спецы из РЭС, являющиеся поставщиками эл. энергии? |
Одни являются снабженцами этого электричества, другие - учётчики его же. И тем и другим глубоко фиолетово на реальную мощность вашего транса.
Задумался... Если им всем фиолетово, тогда возникает другой любопытный вопрос: значит любое СНТ может спокойно вклячить более мощный транс без согласования присоединения дополнительной мощности?
Если вы найдёте такой более мощный трансформатор, но с маломощной бирочкой и точно будете знать, что учётчики вас не разоблачат (и совесть не замучает!
![]() Зы. Но ваш вопрос звучал совсем по другому. |
Это были мои размышления по поводу Ваших слов, что им (поставщикам, учётчикам) всё фиолетово. Не более того.
А могут ли помочь в полевых условиях в этом случае Энергосбыт, снимающий показания с эл. счётчика на низкой стороне, либо спецы из РЭС, являющиеся поставщиками эл. энергии? Ну так позвоните в энергосбыт, да узнайте, могут они или нет. Мне отсюда не видно их возможностей... может они посоветуют какую-нибудь фирму... ищущий, да обрящет ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...как можно проверить заявленную продавцом мощность в полевых условиях... с помощью каких-либо измерительных приборов... Уважаемый Каменщик! Для того, чтобы определить мощность силового трансформатора с помощью измерительных приборов, необходимо выполнить два опыта: 1) Опыт холостого хода, при котором определяется мощность потерь в стали трансформатора; 2) Опыт короткого замыкания, при котором определяется мощность потерь в обмотках трансформатора. Зная эти характеристики, можно затем по справочным таблицам определить номинальную мощность силового трансформатора. В доходчивой форме об этих опытах рассказывается здесь: http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny...kogo-zamykaniya Сами Вы это сделать вряд ли сумеете. Для этого нужны соответствующие приборы и квалифицированные специалисты, а судя по Вашему вопросу, у Вас нет ни того, ни другого. Поэтому обращайтесь в ближайшую сетевую ЭТЛ (Электротехническую лабораторию) - за пару литров "огненной воды" они Вам сделают всё, что пожелаете! ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.6.2017, 11:45 -------------------- Забанен навечно!
...за пару литров "огненной воды" они Вам сделают всё, что пожелаете! ![]() нынче за такое "вознаграждение" даже прыщ не вскочит... прошли крыловские времена... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Эт точно. Совсем уж никакого уважения к ЭТЛ. Если только они где-то рядом будут работать и вы им чем то приглянетесь или по знакомству тогда в этот "лимит" и можно будет вписаца.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2017 Пользователь №: 52403 ![]() |
нынче за такое "вознаграждение" даже прыщ не вскочит... Так это только для "разминки", а там как масть пойдёт... ![]() -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 11:32 |
