Тема закрытаОткрыть тему
Личное заземление , В городской квартире
Гость_Даниил Чеботарев_*
сообщение 6.6.2017, 20:46
Здравствуйте, господа эксперты. Недавно заменили проводку, и встал вопрос о заземлении. И я решил вместо присоединения к нулевому стояку в щитке сделать иначе: забить в землю кусок арматуры и протянуть провод в свою квартиру на пятом этаже. Кто как на это смотрит?
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 20:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нельзя!
сообщение 6.6.2017, 20:57
А почему? Ведь ноль может отгореть, на корпусах приборов появится напряжение. Тут же всё намонго безопаснее. К тому же установлены УЗО почти на каждую розетку..
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 21:02
Из: Дмитров
Если коротко, то опасность кроется меж локальной землей и заземленными элементами в доме - трубы ГВС ХВС отопление... тут уже УЗО не поможет
сообщение 6.6.2017, 21:12
Странно, никак не мог бы представить такого... Мне будет сложно отказаться от этой идеи, ведь это действительно настоящее заземление. И хочется обезопасить всю семью, у меня жена и шестеро детей, скоро будет седьмой. В электрике не так силён, если честно признаться icon_sad.gif
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 21:18
Из: Дмитров
Будь у вас частный дом... это и было бы лучшим решением...
сообщение 6.6.2017, 21:23
Пока нет возможности улучшить жилищные условия icon_sad.gif Но может ничего и не случится, если я реализую свой проект?
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 21:25
Из: Дмитров
Смотрите... есть вариант такой... протянуть отдельную жилу с ГЗШ - типа с главного щита что в подвале или на первом этаже... муторно .. но это самое правильное будет...
сообщение 6.6.2017, 22:08
Вот наверное, так и попробую сделать. Спасибо! Тему можно закрывать.
сообщение 7.6.2017, 22:13
Так, подождите. Но это ведь опять зануление. А я хочу всё землить!
Volt380
сообщение 7.6.2017, 23:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
корпус вру обязательно заземлен, так что это самое что нинаесть заземление.
заземлить, это не просто воткнуть в землю! питание вашего дома организовано по определенной системе, от от нее вы никуда не уйдете. тупо штырь в земле не просто может не работать, но и может навредить, поэтому прислушайтесь к специалистам, раз уж задали здесь вопрос!
сообщение 7.6.2017, 23:30
Специалисты разные бывают, может быть, конкретно Вы что-то недопонимаете, а другие скажут, что всё нормально.
stydent64
сообщение 8.6.2017, 0:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Даниил, Вы уж если спрашиваете совета, то хотя бы не спорьте со спецами, коллекционируйте советы. Какой Вам покажется ближе - тому и следуйте. Только, если 9 скажут - ТАК правильно, а Вы примете совет 10 - это Ваши и ТОЛЬКО Ваши головные боли, Вам этот геморрой и разгребать...
сообщение 8.6.2017, 1:23
Пользователь №: 6974
В принципе да!
С ПУЭ-7 это преподносится как защитное зануление и требуют соединениять токопроводящей части электроустановки с глухозаземленной нейтралью, специально предназначенным для этого отдельным проводником.
Раньше такого требования при занулении не было.
Пожалуйста! Тогда переходите на систему заземления ТТ.
Костян челябинск...
сообщение 8.6.2017, 5:58
Пользователь №: 14618
Поаккуратнее с такими советами. Эта самая ТТ в МКД запрещена прямо. О чем и пишется прямо с первого ответа
Гость_Гость_Степаныч_*_*
сообщение 8.6.2017, 6:23
но и может навредить --- что может повредить? объясните и мне, я тоже в этом профан, но вот как-то думаю, что УЗО меня всегда спасет.
Живу в частном доме, холодильники стоят в разных сараях иногда когда нет света они размораживаются и бьют током почемуто пока не высохнут. Тоже самое и со стиралкой тоже иногда жигает так что слюни пеной изо рта.
Электрик поставил узо мне, при том два пришлось ставить на разные помещения, одно почемуто выбивало постояно и теперь хоть не так страшно когда забудешь выключить и прикоснешься к чему нибудь.
Машинка правдо стиральная сразу УЗО выбивает пришлось ставить на деревянный поддон, а холодильники заземлили прямо в землю забив штырь 60-70см. Теперь пока холодильник не высохнет не включится приходится ждать гад. Но зато не стало бить током как помозгам кувалдой.
Так, что и чему может повредить мне очень хотелось бы знать, а то у нас щитков нет только два провода от столба и всё.
просто Гоша
сообщение 8.6.2017, 7:40
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Тема называется: "… заземление. В … квартире."
У вас разве квартира?
haramamburu
сообщение 8.6.2017, 8:48
Из: Дмитров
Какого не было? Поподробней пожалуйста...
Со времен царя Гороха нельзя было заземлять без зануления... и только в ПУЭ7, со вводом в оборот УЗО, появилось ТТ....
Даниил М. Чебота...
сообщение 8.6.2017, 22:14
Пользователь №: 52405
Что-то не смог отправить сообщение как гость, пришлось регистрироваться icon_sad.gif
Но я как раз надеюсь, что кто-нибудь похвалит мою идею и я её спокойно реализую. Насчёт советов, недавно хотел помочь знакомому отремонтировать машину, но не получилось, и он дал мне совет продолжать заниматься тем, что лучше всего получается. Не понял, что он имел в виду...
В принципе да!
Вот и я о том, на эффективность зануления особо не рассчитываю.
S-cream
сообщение 8.6.2017, 22:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Даниил М. Чеботарёв, не разбираясь в вопросе вы пытаетесь на что-то рассчитывать или не рассчитывать. Правила устройства электроустановок написаны обугленными тушками потребителей и их сгоревшей техникой в лучшем случае.
Вам дали единственно полноценно верный ответ. Всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 19:55
