Как составить схему для включения света с пульта?
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 31.5.2017, 16:25
Доброго времени.
Задался задачей включать свет в комнате с пульта.
Пульт для карниза, поэтому он отключается через 5 минут и лампа гаснет.
НО такая схема работает: приемник сигнала - лампа. И потом отключается.
Рашил вставить в схему импульсное реле, чтобы при отключении приемника лампа не гасла.
Но не получатся сделать такую схему.
snofru
сообщение 31.5.2017, 16:31
Пользователь №: 52361
вот фото приемника и реле
реле подключал по разному, сам приемник щелкает при включении с пульта, но лампа не включается
на реле есть схема - но там кнопка прерывает ноль или фазу, а как подключить приемник?
вот еще схема для реле:
только вместо выключателей я вставил приемник радиосигнала
и не работает
кто подскажет - почему?
Сообщение отредактировал snofru - 31.5.2017, 21:14
сообщение 31.5.2017, 23:56
Это домашнее задание коль в разделе репетиторства спрашиваете? icon_wink.gif
сообщение 1.6.2017, 3:10
Цитата(snofru @ 31.5.2017, 16:31) *
..почему?
Попробуйте добавить лампочку между конт.6 и L, возможно не хватает нагрузки приемному блоку.
snofru
сообщение 1.6.2017, 14:47
не совсем понятно, еще одну лампу добавить? приемник работает нормально - при нажатии пульта - щелкает...
сообщение 1.6.2017, 16:15
Мало ли что где-то щелкает. Я предложил временно подключить лампу (да, вторую), чтобы четко убедиться в наличии импульса управления на выходе приемника. Может и вторая заработает. Большой труд ? Тогда думайте дальше..
Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2017, 16:17
snofru
сообщение 1.6.2017, 20:13
я понял, что вы имеете в виду.
по первой схеме - без реле - лампочка загорается, с пульта можно управлять светом, приемник лампу включает
но, проблема в том, что приемник автоматически отключается через 4 минуты
подключал по схеме сверху, но немного ее изменил:
сделал прерывание фазы, а не нуля
то есть приемник подключил к фазе (L) и к входу 6
и поменял местами входы 1 и 3
и выходы 11 и 12
сообщение 1.6.2017, 21:15
Это вы уже говорили.
подключал по схеме сверху, но немного ее изменил:..
И что ?
snofru
сообщение 1.6.2017, 21:23
ну подскажите как можно подключить, чтобы заработало.
на схеме указаны кнопки, которые прерывают/подают сигнал.
я вместо кнопок установил приемник для пульта,
приемник работает с пульта, сигнал подается, но реле не срабатывает и лампочка не загорается
вторую лампу зачем подключать - я не понял
приемник работает с одной лампой без реле (но потом отключается), то есть импульс управления на выходе приемника есть
сообщение 1.6.2017, 21:58
Зачем - я выше уже говорил. Хватит понимать, подключите и доложите, получилось или нет.
snofru
сообщение 1.6.2017, 22:02
завтра попробую... 2-й лампы щас нет
сообщение 1.6.2017, 22:07
Вы чем удостоверились, что подается ? Типа "ЩЕЛКАЕТ" ?
Если стопудово уверены, что управляющий сигнал подается, может пора взять исправное реле ? Оно само-то по себе работает ? Импульс подавали ?
используйте которая есть, а срабатывание реле проверяйте хоть тестером.
Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2017, 22:14
snofru
сообщение 1.6.2017, 23:25
ну на реле загорается зеленый индикатор при подаче напряжения
а приемник в схеме без реле работате, то есть если в линию перед лампой поставить этот приемник, то с пульта лампа вкл и выкл
но потом через 4 мин приемник отключается атоматически
сообщение 2.6.2017, 3:08
Похоже по невниманию засоряю вам голову..
Если приемник без трансформатора на выходе (есть гальваническая связь со входом), а на это может указывать "щелканье" (реле?) , то включил бы так:
Если есть транс - значит еще одно (промежуточное) реле. Его катушка - к вых.приемника, его контакт - вместо выключателя (на вашей схемке)
Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2017, 3:40
сообщение 2.6.2017, 9:28
А если пойти другим путём?... Просто озвучить, что заа приёмник используется в качестве кнопки... а там уж и погадаем, почему что то не фурычит. icon_wink.gif
сообщение 2.6.2017, 10:41
Название - оно на фотке. Со схемкой потрохов понятно было бы проще (или хотя б в руках повертеть без крышки).
С другой стороны попробовать 1-ю схему секундное дело. Если нет связи (размыкающейся) с питающим проводом, то переход ко второму варианту. Пока ничего другого не вижу.
сообщение 2.6.2017, 11:00
Семён Семёныч! Прошляпил.... каюсь.
Но и без рассмотрения кишок приёмника могу предположить, что простейшим решением будет применение промежуточного реле на выходе приёмника, чтобы были сухие контакты.
сообщение 2.6.2017, 11:05
Потому, без рассмотрения, предложена 2-я схемка.
А самое простое (если не "для души" конечно) не городить сборку, а взять готовый комплект
snofru
сообщение 2.6.2017, 22:06
ого какая активность в теме!
ну спасибо за такое внимание...
сегодня не было время все схемы делать, завтра попробую...
такой набор не подойдет...
исходные данные: изначально пульт и приемник - для карниза и штор, свет не собирался делать с пульта,
НО там 5 каналов в пульте, поэтому пришла идея - с пульта включать и карниз и люстру, и точки, и led ленту...
приемник и реле - на фото есть их схемы и названия
приемник - на фото - вход L и N, на выходе LN или NR - чтобы шторы или закрывались или открывались...
Сообщение отредактировал snofru - 3.6.2017, 0:25
snofru
сообщение 4.6.2017, 23:06
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Через 4 мин. приемник щелкает, но лампа не гаснет - как и задумал...
Но, небольшая проблемка - включается лампа с одного нажатия на включение (с пульта) - щелчек, реле включается, лампа загорается,
а н аотключение надо нажать 2 раза с пульта кнопку выкл, только после 2-го щелчка срабатывает реле...
пробовал из приемника с выхода N подключить к входу реле 4 - не работает на выкл.
Задача 2 - сделать выключение с одного касания...
... мысли в студию... )))
зы спасибо за предыдущую помощь...
Сообщение отредактировал snofru - 4.6.2017, 23:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 11:30
