![]() Лампы постоянно перегорают |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2017 Пользователь №: 52222 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума.
Не так давно лампа в люстре стала постоянно звенеть и мигать. При чем осуществляя различное давление на выключатель, она нормально работала. Но затем просто перестала работать. Решил, что дело в выключателе. Поменял выключатель - все равно не работает. Решило все замена лампы. но после нескольких минут работы лампа стала ярко светить и тут же перегорела. В чем причина? Лампы? Выключатель? Коробка перед люстрой? Или патрон люстры? Спасибо за ваше внимание. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Другую лампу не прообовали вкрутить,возможно брачек,если нет то начинать нужно с замеров напряжения.
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума. Не так давно лампа в люстре стала постоянно звенеть и мигать. При чем осуществляя различное давление на выключатель, она нормально работала. Но затем просто перестала работать. Решил, что дело в выключателе. Поменял выключатель - все равно не работает. Решило все замена лампы. но после нескольких минут работы лампа стала ярко светить и тут же перегорела. В чем причина? Лампы? Выключатель? Коробка перед люстрой? Или патрон люстры? Спасибо за ваше внимание. было тоже самое. Люстра чешская, патрон китайский под лампу с цоколем Р45. Перегорали постоянно пока не отжал лапку в патроне(теперь делаю периодически). Лапка - латунь, слабая, контакт слабый, лампы перегорали с "треском или взрывом". Сейчас перегорает одна-две (любая, где отойдет контакт) в год. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52266 ![]() |
Ставьте светодиодные лампы, сейчас они значительно подешевели, в моём городе уже можно купить 11 ватную лампу за 75 рублей. Не везде конечно, но есть уже несколько дешёвых магазинов
Цитата Ставьте светодиодные лампы, сейчас они значительно подешевели Это если нужно свечение, а не реальное освещение!Или ещё не "наелись" китайскими светодиодами? Модно? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
а не надо гавно покупать, покупайте лампы в специализированных магазинах и будут они светить, да еще и с гарантией. или у вас фобия к светодиодным лампам?
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Это если нужно свечение, а не реальное освещение! Или ещё не "наелись" китайскими светодиодами? Модно? Поддерживаю! Только (я уже писал) у ТС лампа у ТС перегорает, скорее всего, от некачественного контакта в патроне. А если это так, хоть трижды светодиодную поставь, контакт от этого не восстановится. ТС надо начинать с ревизии патрона, но он молчит, похоже нашёл дефект. |
А если это так, хоть трижды светодиодную поставь, контакт от этого не восстановится. Не восстановится... но токи меньше, нагрев контакта меньше, как следствие, лампа дольше служит... ![]() Самое то для тех, кому влом в патрон заглянуть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 13:00 |
