![]() Как составить схему для включения света с пульта? |
Гость_Гость_Петр_*_* |
Доброго времени.
Задался задачей включать свет в комнате с пульта. Пульт для карниза, поэтому он отключается через 5 минут и лампа гаснет. НО такая схема работает: приемник сигнала - лампа. И потом отключается. Рашил вставить в схему импульсное реле, чтобы при отключении приемника лампа не гасла. Но не получатся сделать такую схему. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.5.2017 Пользователь №: 52361 ![]() |
вот фото приемника и реле
реле подключал по разному, сам приемник щелкает при включении с пульта, но лампа не включается на реле есть схема - но там кнопка прерывает ноль или фазу, а как подключить приемник? ![]() ![]() ![]() вот еще схема для реле: ![]() только вместо выключателей я вставил приемник радиосигнала и не работает кто подскажет - почему? Сообщение отредактировал snofru - 31.5.2017, 21:14 |
Это домашнее задание коль в разделе репетиторства спрашиваете?
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18031 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
не совсем понятно, еще одну лампу добавить? приемник работает нормально - при нажатии пульта - щелкает...
Мало ли что где-то щелкает. Я предложил временно подключить лампу (да, вторую), чтобы четко убедиться в наличии импульса управления на выходе приемника. Может и вторая заработает. Большой труд ? Тогда думайте дальше..
Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2017, 16:17 |
я понял, что вы имеете в виду.
по первой схеме - без реле - лампочка загорается, с пульта можно управлять светом, приемник лампу включает но, проблема в том, что приемник автоматически отключается через 4 минуты подключал по схеме сверху, но немного ее изменил: сделал прерывание фазы, а не нуля то есть приемник подключил к фазе (L) и к входу 6 и поменял местами входы 1 и 3 и выходы 11 и 12 |
ну подскажите как можно подключить, чтобы заработало.
на схеме указаны кнопки, которые прерывают/подают сигнал. я вместо кнопок установил приемник для пульта, приемник работает с пульта, сигнал подается, но реле не срабатывает и лампочка не загорается вторую лампу зачем подключать - я не понял приемник работает с одной лампой без реле (но потом отключается), то есть импульс управления на выходе приемника есть |
ну подскажите как можно подключить, чтобы заработало. Я попытался, но вам влом попробовать или религия мешает ![]() вторую лампу зачем подключать - я не понял Зачем - я выше уже говорил. Хватит понимать, подключите и доложите, получилось или нет. |
завтра попробую... 2-й лампы щас нет
приемник работает с пульта, сигнал подается, но реле не срабатывает и лампочка не загорается Вы чем удостоверились, что подается ? Типа "ЩЕЛКАЕТ" ? Если стопудово уверены, что управляющий сигнал подается, может пора взять исправное реле ? Оно само-то по себе работает ? Импульс подавали ? завтра попробую... 2-й лампы щас нет используйте которая есть, а срабатывание реле проверяйте хоть тестером. Сообщение отредактировал Олега - 1.6.2017, 22:14 |
ну на реле загорается зеленый индикатор при подаче напряжения
а приемник в схеме без реле работате, то есть если в линию перед лампой поставить этот приемник, то с пульта лампа вкл и выкл но потом через 4 мин приемник отключается атоматически |
Похоже по невниманию засоряю вам голову..
Если приемник без трансформатора на выходе (есть гальваническая связь со входом), а на это может указывать "щелканье" (реле?) , то включил бы так: Если есть транс - значит еще одно (промежуточное) реле. Его катушка - к вых.приемника, его контакт - вместо выключателя (на вашей схемке) Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2017, 3:40 |
А если пойти другим путём?... Просто озвучить, что заа приёмник используется в качестве кнопки... а там уж и погадаем, почему что то не фурычит.
Название - оно на фотке. Со схемкой потрохов понятно было бы проще (или хотя б в руках повертеть без крышки).
С другой стороны попробовать 1-ю схему секундное дело. Если нет связи (размыкающейся) с питающим проводом, то переход ко второму варианту. Пока ничего другого не вижу. |
Семён Семёныч! Прошляпил.... каюсь.
Но и без рассмотрения кишок приёмника могу предположить, что простейшим решением будет применение промежуточного реле на выходе приёмника, чтобы были сухие контакты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Потому, без рассмотрения, предложена 2-я схемка.
А самое простое (если не "для души" конечно) не городить сборку, а взять готовый комплект |
ого какая активность в теме!
ну спасибо за такое внимание... сегодня не было время все схемы делать, завтра попробую... такой набор не подойдет... исходные данные: изначально пульт и приемник - для карниза и штор, свет не собирался делать с пульта, НО там 5 каналов в пульте, поэтому пришла идея - с пульта включать и карниз и люстру, и точки, и led ленту... приемник и реле - на фото есть их схемы и названия приемник - на фото - вход L и N, на выходе LN или NR - чтобы шторы или закрывались или открывались... Сообщение отредактировал snofru - 3.6.2017, 0:25 |
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Через 4 мин. приемник щелкает, но лампа не гаснет - как и задумал... Но, небольшая проблемка - включается лампа с одного нажатия на включение (с пульта) - щелчек, реле включается, лампа загорается, а н аотключение надо нажать 2 раза с пульта кнопку выкл, только после 2-го щелчка срабатывает реле... пробовал из приемника с выхода N подключить к входу реле 4 - не работает на выкл. Задача 2 - сделать выключение с одного касания... ... мысли в студию... ))) зы спасибо за предыдущую помощь... ![]() Сообщение отредактировал snofru - 4.6.2017, 23:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 14:59 |
