3 страниц V  < 1 2 3 >
Пропадает фаза
сообщение 31.5.2017, 18:45
Сообщение #21
Цитата(Сергей ДД @ 31.5.2017, 18:33) *
... Трехфазные потребители отключаются автоматикой установленной у самого потребителя. ...
У ТС, цитирую: "Трехфазных потребителей нет. " ...
haramamburu
сообщение 31.5.2017, 21:12
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
К вечеру меня озарило, чего лепечет автор...
итак... протирая шар))))
в доме все потребители разбиты на три фазы, условно на однофазные потребители П1 П2 и П3, и вот, хочИт каждый Пэ, запитать через РВФ, чтоб тот выбирал фазу L1-L3, ток вот ТС не понимает, что в таком случае, все эти Пэ, волею случая могут оказать на одной фазе, причем не просто в аварийном, но и нормальном режиме работы, когда все фазы будут в наличии....
фуххх
ТС, с тебя литр спасибо... за перевод))))
sergey111sergey1...
сообщение 1.6.2017, 11:43
Сообщение #23
Пользователь №: 21953
'haramamburu' Спасибо за перевод. Все правильно написал.
И вопрос в том, можно ли что то сделать (кроме как сходить к поставщику электроэнергии) или нет?
сообщение 1.6.2017, 12:53
Сообщение #24
теоретически сделать можно что угодно, но представьте, что тоже самое сделаю Ваши соседи, в итоге все окажетесь на одной фазе - что будет?
haramamburu
сообщение 1.6.2017, 13:26
Сообщение #25
Из: Дмитров
sergey111sergey111, например все освещение и жизненно важные розетки (холодильник и т.д.) объеденить в одну группу, и именно и только эту группу запитать через РВФ... все остальное оставить как было
sergey111sergey1...
сообщение 1.6.2017, 14:48
Сообщение #26
'haramamburu' Это наверное самый оптимальный вариант.
Вот по нему и будем работать.
Искра
сообщение 1.6.2017, 16:55
Сообщение #27
Пользователь №: 35548
Работать по "этому оптимальному" варианту? Это направление в никуда! Вам здесь, быть может в грубой форме, с сарказмом, объяснили, что нужно (!) не залечивать последствия, а решать проблему с причиной! Да, это раздел "для чайников", но это не значит, что делитанту посоветовать как жевачкой заткнуть течь в трубопроводе!...
Сергей ДД
сообщение 1.6.2017, 22:19
Сообщение #28
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Выцепили из текста. Смысл не усмотрен. Скажу проще. Трех фазный потребитель отключается автоматом у потребителя, иначе сгорит. Однофазный потребитель продолжает быть подключен, но подвержен большой опасности, и если вы перейдете на здоровую фазу, тем самым ускорите развитие аварии.
Предложение собрать всех важных, и посадить на РВФ. Имеет смысл, но до пропадания фазы полностью, и появляется шанс превысить допустимую нагрузку на фазу, как у самого потребителя, так и на ТП в целом.
Установка РВФ бытовым потребителем при плохом качестве эл энергии, сродни установки стабилизатора напряжения. Оно вроде исправляет ситуацию, но при массовом применении теряет смысл, и авария растет как снежный ком.
Цитата(Искра @ 1.6.2017, 16:55) *
... Да, это раздел "для чайников", но это не значит, что делитанту посоветовать как жевачкой заткнуть течь в трубопроводе!...
Полностью согласен.
РВФ и стабилизатор для улучшения эл снабжения - жвачка и хомут скотчем для трубопровода.
haramamburu
сообщение 2.6.2017, 7:51
Сообщение #29
Из: Дмитров
Ну а если ТС наемный работник и перед ним поставили вот такое ТЗ?
Нахрена ему какие то выяснения и бодания с сетями или еще с кем-то?
ну хочет ЗАКАЗЧИК кататься на трех колесах вместо четырех.... - пусть, его дело...
сообщение 2.6.2017, 10:27
Сообщение #30
Вот интересно стало, объяснил ли ТС заказчику всю ситуацию, возможные последствия выбора фазы и самый оптимальный вариант выхода из сложившихся обстоятельств? Что это за обстоятельства непреодолимой силы, что нельзя добиться нормальной поставки электроэнергии?
сообщение 2.6.2017, 10:39
Сообщение #31
Да вско бывает... Я вот вторую неделю не могу подъехать к клиенту в Шлиссельбург, каждый день отключают днём электроснабжение из-за каких-то работ...
сообщение 2.6.2017, 10:59
Сообщение #32
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
....объяснил ли ТС заказчику всю ситуацию, возможные последствия выбора фазы и самый оптимальный вариант выхода из сложившихся обстоятельств? Что это за обстоятельства непреодолимой силы, что нельзя добиться нормальной поставки электроэнергии?
Да нет парни - в жизни не всегда как в теории.
Например знаю не мало регионов, где скажем часто вырубается (по защите) на ТП то одна, то другая фаза и такое продолжается не один год (и даже десятиление), а аварийная одна на весь район (а то и на несколько).
Вот пока кто-то позвонит, пока доедут эти десятки километров, да ещё и застрянут то в снегу, то в грязи проходит не один час.
Что делать потребителю?
Да конечно же задуматься о том, что бы если не исключить, то хотя бы сократить время отсутсвия эл.энергии для жизненно-важных потребителей.
И ничего не остаётся, как
Цитата(haramamburu)
...все освещение и жизненно важные розетки (холодильник и т.д.) объеденить в одну группу, и именно и только эту группу запитать через РВФ... все остальное оставить как было
сообщение 2.6.2017, 11:45
Сообщение #33
Т.е. перегорает предохранитель ПН? Если это так, то, скорее всего, срабатывание ПН происходит не по вине потребителя (там свои защиты), а из-за аварии на линии. И что, если на одной и той же линии десятилетиями происходят однотипные аварии сетевики никаких мер не принимают? Я уже писал где-то здесь на форуме о качестве электроэнергии, повторюсь: дети приобрели "домик в деревне", напряжение в сети падало до 100-110 В, т.е. сидели практически без электроэнергии. После подачи заявления в РЭС и постоянных звонков диспетчерам РЭС, где-то через пару месяцев подтянули новую СИП-овскую линию от другой ТП, проблема разрешилась. Вот исходя из этого опыта и пишу рекомендации об обращению в сетевую организацию, под лежачий камень вода ... Я, конечно понимаю, что сетевые организации разные бывают, где-то сильнее, где-то слабее, кто-то более ответственно подходит к делу, кто-то менее, но спрос-то за качество электроэнергии в первую очередь с них. Во, накатал, сам удивляюсь!
сообщение 2.6.2017, 11:59
Сообщение #34
Один из примеров. На коттедж стоит аварийный ДГУ (ГГУ). При пропадании одной (двух) из фаз (или вне диапазона напряжений). Он заведется и будет дрындеть, покуда топливо не кончится (а с газом в копейку влетит). И на кой компот такой ?
По перегрузу сети - по возвращении к компу. )
сообщение 2.6.2017, 14:58
Сообщение #35
Так вот.. Лет девять тому назад надо было обеспечить запуск газового генератора лишь при пропадании (или ненормальности) последней фазы из трех. Использовал переключатели ПФ-301. С определением приоритетных нагрузок конкретики у заказчика не было (хотел оставить по максимуму), а не приоритетные определить удалось. Вот их и отключали 3 шт. LSS1/2 (от АВВ). В них по 2 группы по 16А.
При желании всю эту надстройку (с переключателями фаз и контролем нагрузки) можно отключить легким движением.. Схемку не раз выкладывал.
сообщение 2.6.2017, 18:21
Сообщение #36
Вот именно, что сетевые разные бывают и повторюсь, что
В жизни СО крайне редко меняет положение дел с сетью при обращении с проблемой.
Им по-барабану судебные штрафные санкции, на сумму которых можно было бы не в одном НП привести сеть в порядок.
И очень в этом выделяется даже московская область, не говоря уже о прочих - всем всё "до лампочки", а антимонополька работает только по указке.
Мне тут в "кулуарах" рассказывали как со стороны правительства требуют усиления мер по экономии и хищения, но при этом в устной форме настоятельно требут не создавть этими мерами в обществе социальную напряжённость.
Это как?
А вот так!
Вот сетевики и работают почти на полном "автопилоте".
Вся общая проблема в стране только из-за отсутствия реальной ответственности.
А если она (ответственность) "колхозная", то и результат зеркальный....
сообщение 2.6.2017, 18:46
Сообщение #37
Да, по-прежнему "Кадры решают всё!".
Сергей ДД
сообщение 4.6.2017, 11:35
Сообщение #38
Из: Из СССР, РФ
Обрисую ситуацию, которая частенько складывается. ТП10/0,4 на 100 кВА. Деревня на 30 -50 домов. При договорном потреблении в 2,5 кВт, ТП справляется на ура. На сегодня, деревня постепенно переродилась в дачную. Договора перезаключают на 15 кВт, мощность потребления увеличивается по выходным и праздничным дням в разы. 100 кВА уже не хватает, только по выходным и праздничным дням. Регулярно в пики нагрузки горят предохранители. Сетевая увеличивать мощность ТП и ВЛ не торопится. Хоть обзвонитесь диспетчеру.
Ответ- пишите письма, ставьте генератор пока письма в дороге.
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2017, 11:39
Сообщение #39
Пользователь №: 14618
Ну а теперь в ответ. Когда ты оплачиваешь 550 руб за 15 кВт, из госбюджета как раз на увеличение мощностей сетевая получает деньги. И почему она потратила их не на развитие - этот вопрос может задать уже компетентное ведомство
сообщение 4.6.2017, 12:04
Сообщение #40
Цитата(Костян челябинский @ 4.6.2017, 12:39) *
,, из госбюджета ,
в лучшем случае из тарифа, но никак не из бюджета
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 11:20
