Вопрос по размещению электрощитов
elec-tronic
сообщение 30.5.2017, 17:23
Пользователь №: 52320
Добрый день! Может быть кто-то сможет подсказать - в детском саду нужно подключить несколько стато-механических дефлекторов, которые находятся на кровле (грубо говоря это естественная вытяжка и дополнительно к ней вентилятор, который включается при необходимости+датчик)). Из подвала (из венткамеры) тянуть кабель не получится - слишком большое расстояние (есть ограничение по расстоянию от датчика до управляющего устройства). На этаже технических помещений нет совсем. Хотел узнать, не запрещают ли нормы расположить щиток управления где-нибудь в подсобных помещениях - кладовая, инвентарная, пом. уборочного инвентаря?
До этого имел дело только со зданиями промышленного назначения. Может быть подскажете какие нормативные документы регламентируют установку электрооборудования в зданиях такого типа (школы, садики)?
сообщение 30.5.2017, 21:50
Цитата(elec-tronic @ 30.5.2017, 17:23) *
... в детском саду нужно подключить несколько стато-механических дефлекторов, которые находятся на кровле (грубо говоря это естественная вытяжка и дополнительно к ней вентилятор, который включается при необходимости+датчик)). ...
Какое помещение вентилируется? Весь садик, или группа помещений?
Размещать электрооборудование в подсобках-кладовках, скорее всего, не разрешат господа пожарные.
-Mike-
сообщение 31.5.2017, 9:48
Пользователь №: 17145
Может стоит рассмотреть вариант устаноки эл. щитка в ближайшем коридоре под потолком?
Ant29
сообщение 31.5.2017, 10:20
Пользователь №: 29170
только
4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.
elec-tronic
сообщение 31.5.2017, 10:44
Там несколько помещений и групповые и спальни и раздевалки на нескольких этажах. Из каждой идет свой вытяжной канал, которые на кровле объединяются в один и сверху всего этого стоит дефлектор с двигателем.
Вот у меня тоже сомнения на счет этих помещений подсобных. Но найти конкретную информацию - можно или нельзя - не могу.
А в коридорах общественных зданий разве можно электрооборудование устанавливать? Это же как путь эвакуации получается, при пожаре? Или я путаю?
Ant29
сообщение 31.5.2017, 11:46
В общественных можно, только ширина эвакуационного должна быть в норме с учетом установленного оборудования. А вот конкретно по дошкольным учреждениям не скажу...
Pantryk
сообщение 31.5.2017, 13:03
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Почему не установить не в навесной, а в утапливаемый щиток в коридоре - никуда выступать не будет.
сообщение 31.5.2017, 14:56
Возник такой вопрос: а кто будет включать вентиляцию? Заведующая садиком? Завхоз? Нянечки-воспитатели? Врач? Нянечки-воспитатели - сомневаюсь я. А идея у меня такая - кто включает тому и щиток в кабинет.
elec-tronic
сообщение 31.5.2017, 15:50
Я не знаю почему, но у меня откуда-то предубеждение, что в коридоре в садике не надо щиты ставить. Может и не прав. Документально подтвердить не могу)
Вообще - она сама включается, по датчику. Ее при наладке настроили - и больше не требуется управление.
Ant29
сообщение 31.5.2017, 16:17
Ставить надо с ключиком, для отсутствия доступа не электротехнического персонала)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 9:48
