Тр-ры ТСЗ-200/6 и необходимость принудительной вентиляции
Ant29
сообщение 29.5.2017, 12:05
Пользователь №: 29170
Коллеги, не силен в непосредственной эксплуатации тр-ов, поэтому прошу помощи.
Строители построили ТП 6/0,4 с стр-ми ТСЗ-2000/6-4шт без принудительной вентиляции обмоток. В проекте были шнайдеровские тр-ры без указания в спецификации конкретной модели, в ПЗ есть фраза о вентиляции (без уточнения естественной или при6нудительной). На чертежах отражены тр-ры с принудительной вентиляцией.
На мое замечание о несоответствии, говорят в проекте без принудительного охлаждения.
Вопрос, а надо ли?
Единственное, что смог сейчас сделать это самый загруженный тр-р снял теплограмму (воздух над обмотками нагрет до 100 град), ток на вторичке 400А, температура обмоток по данным из щита ЩТЗ 57град).
Pantryk
сообщение 30.5.2017, 9:20
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
как обмотки могут греть воздух до 100гр, если их температура 57. Может прибор неправильно настроен?
Valerapol
сообщение 30.5.2017, 14:33
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
На фото видно, что это не воздух нагрелся, а сердечник трансформатора. Тепловизор показывает температуру поверхности, а не газа.
Ant29
сообщение 30.5.2017, 15:59
да. согласен. АВ по сути можете что-то подсказать?
Pantryk
сообщение 31.5.2017, 9:46
Из: Минск, Беларусь
Тепловизор регистрирует инфракрасное излучение. Т.е. на картинке вы видите не температуру, а тепловой поток, который зависит от излучательной спсобности материала. При одной и той же температуре материал с большей излучающей способностью будет отдавать больше тепла и соответственно сильнее светиться. Разброс по материалам излучающей способности очень большой. Т.е. чтобы определить температуру по снимку, нужно еще знать какой материал. Это как измерять переменное напряжение неизвестной формы - значение вы получите, но не факт, что оно правильное. Незная точно материала поверхности я бы больше доверял датчику температуры обмоток.
Ant29
сообщение 31.5.2017, 10:15
это я все в курсе, не я делал, но вроде ничего особенного по материалам там нет. Давайте забудем про теплограмму, а то от сути ушли. Насколько действительно необходима или нет принудительная вентиляция обмоток? реальный опыт эксплуатации?
Сообщение отредактировал Ant29 - 31.5.2017, 10:16
Valerapol
сообщение 31.5.2017, 16:46
Опыта эксплуатации таких трансформаторов у меня нет. Но ведь должен быть заводской паспорт, где описаны условия эксплуатации и рекомендации по исполнению вентиляции. Смотрите там.
Ant29
сообщение 31.5.2017, 17:02
Да, так и поступлю. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:50
