2 страниц V  < 1 2
Управление освещением в цеху автоматами , Можно?
сообщение 30.5.2017, 12:36
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Автоматы в первую очередь предназначены для защиты. НО! Они же могут использоваться для НЕЧАСТЫХ включений-отключений, есть такое в НТД, да и производители допускают такое. У ТС вопрос стоит об освещении цеха, если, допустим в начале смены освещение включили автоматом, а в конце - отключили, не вижу ничего страшного. Другое дело, если автомат поставить на входе в туалет!
Понятно, что как такового запрета нет в порядке общего применения, однако не так однозначно применительно.
Одно дело квартира, другое дело производство, где по началу/окончанию рабочего дня эл.технический персонал включает/выключает.
Но дело даже не в этом.
АВ - это в первую очередь защита, т.е. своего рода не просто выключатель, а некий "защитный выключатель", что не эквивалентно обычному выключателю.
А если не эквивалентно, то защита должна быть надёжной.
Не смотря на гарантии производителей на кол-во срабатываний, это всего лишь теоретические гарантии и не более того.
И меня лично бесполезно убеждать в том, что за весь цикл и гарантированных выключений АВ не может изменить (или не изменяет) свои параметры.
Практически в этом убеждался не один раз, когда часто коммутируемые АВ начинали сбоить раньше, чем не тронутые, что не удивительно.
А есть участки цепей, в которых даже после одного срабатывания (при гарантированных скажем 1000) автомат (устройство) защиты меняется безоговорочно.
С чего бы это, если гарантированное кол-во сработок очень и очень высоко?
Ведь любому же понятно, что любая коммутация под нагрузкой не проходит бесследно хотя бы для тех же контактов, да и механичекую часть лишний раз не стоит дёргать.
Таким образом считаю, что дверь для входа/выхода, окно для света и обзора, выключатель для рабочего разрыва, а АВ для аварийного разрыва цепи....
Цитата(moshkarow)
представьте с цеху несколько линий . в каждой 10-20 прожекторов с ДРЛ или Днат мощностью 250-400 вт .
выключатель просто не сможет скоммутировать такую нагрузку
Выключатель на управление, а нагрузку через контактор соответсвующей величины.
Сообщение отредактировал Rezo - 30.5.2017, 12:37
сообщение 30.5.2017, 14:13
Сообщение #22
Цитата(Rezo @ 30.5.2017, 12:36) *
И меня лично бесполезно убеждать ...
Никогда не ставил себе такой задачи, изложил своё видение решения задачи, основываясь на имеющейся информации и собственном опыте.
сообщение 30.5.2017, 16:33
Сообщение #23
Никогда не ставил себе такой задачи....
Это сказано не лично к Вам, а в целом.
сообщение 30.5.2017, 16:56
Сообщение #24
Понял, Rezo, спасибо!
сообщение 30.5.2017, 19:49
Сообщение #25
Цитата(moshkarow @ 30.5.2017, 9:46) *
максимальный ток который может коммутировать выключател -16 А .
Сможет, даже без МП
Все номиналы от 16А доступны.
haramamburu
сообщение 30.5.2017, 19:59
Сообщение #26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Олега, я лучше АВ поставлю (дополнительный, чтоб Rezo не ворчал icon_wink.gif ), чем эту хрень)))
ИМХО у этого пакетника в сборе ток 1 плюс - IP
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 23:40
