![]() Пропадает фаза |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.3.2011 Пользователь №: 21953 ![]() |
В дом подведены три фазы. Иногда напряжение на одной фазе пропадает. Что можно поставить, чтобы при отключении одной фазы, неработающая подключалась на рабочую фазу? Трехфазных потребителей нет.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Фаза пропадает на линии, сделать ничего нельзя. Нужно коммутировать щиток. Вопрос в том что в него поставить
Фаза пропадает на линии, сделать ничего нельзя. ... Что значит "сделать ничего нельзя"? У Вас нет сетевой организации, которая обслуживает эту линию? Вы куда-либо обращались с письменным заявлением? Есть ответы на Ваши обращения? Электроэнергия такой же товар, как пресловутая колбаса в магазине, есть ГОСТ на качество поставляемой электроэнергии, Вы же не покупаете тухлую колбасу? |
Суть вопроса не в том чтобы разбираться , а в том чтобы поставить автоматику, которая будет переключать одну фазу на другую
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это путь в никуда
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Суть вопроса не в том чтобы разбираться , а в том чтобы поставить автоматику, которая будет переключать одну фазу на другую Продолжайте стоять в коленно-локтевой позиции перед поставщиком электроэнергии. Не забывайте периодически счастливо помахивать хвостиком при пропадании одной фазы, повизгивать от счастья при пропадании двух и обязательно описаться в случае полного обесточения -------------------- |
Это уже некрасиво.
РВФ-01 наберите в гуглояндексе....
просто Гоша, Некрасиво не знать и не пользоваться своими правами, вести себя как баран, а не как гражданин
Извините, но у нас тут не политический и даже не юридический форум. Вопрос задан чисто по электричеству - просят совета, как быть при его пропаже. Что в этом вопросе зазорного - никак не пойму …
У нас вот сейчас всё управление сетевики "погасили" (опора сгорела) - "сидим" на дизельке (стационарной!). Так что спрашивается: почему дизель-генератор поставили, а не просто заставили бы этих сетевиков подавать эл. энергию без всяких отключений. А? А некрасиво то, что не зная и не видя человека вы уже такой фигни в его адрес нагородили, что "мама не горюй". |
Ваше отключение, скорее всего, оговорено в вашем договоре в соответствии с категорией по надежности. И в договоре оговаривается частота и продолжительность не только плановых, но и аварийных отключений. А вот частота отключений ОДНОЙ фазы не оговаривается ни каким договором. И это просто нарушение и ГОСТов и договора. А характеристику себе автор дал са своим этим нежеланием ничего делать по существу. Это говорит либо о безропотности как у упомянутых мной животных, либ что у него у самого не все ладно с законопослушностью
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ваше отключение, скорее всего, оговорено в вашем договоре в соответствии с категорией по надежности. И в договоре оговаривается частота и продолжительность не только плановых, но и аварийных отключений. А вот частота отключений ОДНОЙ фазы не оговаривается ни каким договором. И это просто нарушение и ГОСТов и договора. А характеристику себе автор дал са своим этим нежеланием ничего делать по существу. Это говорит либо о безропотности как у упомянутых мной животных, либ что у него у самого не все ладно с законопослушностью Правильно, Костян. И пусть оторвут себе пуговицы на ширинке и надеются: авось не вывалится! Сообщение отредактировал Искра - 31.5.2017, 5:34 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Костян, если предложить нечего то проходи мимо и не засоряй тему.
P.S. Дом не мой, меня просто попросили узнать. А то что нужно куда то сходить и разобраться, то об этом знает даже школьник и поэтому не надо цитировать это в каждом посте. Сообщение отредактировал sergey111sergey111 - 31.5.2017, 8:59 |
Так и устраняй причину, а не следствие
Про РВФ знаю. Просто хотелось бы узнать есть ли типа что-то рвф , только одном корпусе. То есть приходят три фазы и выходят три, даже при пропадании одной.
Или может просто поставить три РВФ на каждую фазу? |
sergey111sergey111, сами то поняли че сказали?
Про РВФ знаю. Просто хотелось бы узнать есть ли типа что-то рвф , только одном корпусе. То есть приходят три фазы и выходят три, даже при пропадании одной. ... Извините за прямоту, ни хрена Вы "Про РВФ знаю" не знаете! Запросите у Яндекса и увидите, что РВФ выполнен в одном корпусе на ДИН-рейку, и приходят на него три фазы, ну и т.д. и т.п. ... |
1. выходят три, даже при пропадании одной. 2. Или может просто поставить три РВФ на каждую фазу? 1. угу и счетчик при этом чтобы не считал 2. бессмысленно и бесполезно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В дом подведены три фазы. Иногда напряжение на одной фазе пропадает. Это аварийный режим, должен быть отключен. Трехфазные потребители отключаются автоматикой установленной у самого потребителя. И лучше самому отключится, что бы не пострадать в случае развития аварии (аварийного режима). |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 19:27 |
