Подключение счетчика
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 27.5.2017, 18:37
Уважаемыке Гуру Электричества прошу помощи. Необходимо подключить счетчик Меркурий 230 через трансформаторы тока. На колодке всего 8 клемм. Как быть? если можно на пальцах!
sava_174
сообщение 27.5.2017, 19:03
Пользователь №: 42539
согласно схеме на крышке или в инструкции
сообщение 27.5.2017, 20:19
Блин в конце подписал же "если можно на пальцах" куда подключить И1 И2 и питающий L1
гость олег
сообщение 27.5.2017, 22:53
Пользователь №: 50428
У вас прямоточный счётчик, его нельзя подключить с трансформаторами тока.
stydent64
сообщение 27.5.2017, 23:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Есть прямого подключения и через трансформаторы тока. Гугл рулит!
sava_174
сообщение 28.5.2017, 0:12
лист 27 смотрим, дивимся и радуемся )
сообщение 28.5.2017, 0:15
Цитата(гость олег @ 27.5.2017, 22:53) *
У вас прямоточный счётчик, ...
Прямоточный реактивный двигатель - знаю, а счётчик знаю прямого (непосредственного, без ТТ подключения)
Ig.Ram
сообщение 28.5.2017, 1:38
Пользователь №: 52344
Добрый вечер!
Если 239-ый действительно трансформаторного подключения ( АМ 03, или ART 03), то там на крышке есть схема трансформаторного подключения!
А так, если на пальцах:
Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой, с одной стороны это соединение выводить на РЕ шину (в народе "земля"), а с другой стороны соединить со второй клеммой (с лева на право) из 8-ми нижних на счётчике.
Дальше этот же 2-й контакт соединить с 4-ым и 6-ым контактами;
И1 1-го тр соединить с 1-ой клеммой счётчика (всё в том же нижнем ряду!);
И1 2-го тр соединить с 3-ей клеммой.
И1 3-го тр соединить с 5-ой клеммой.
Соединить с "N" (нулём) 8-уютклемму.
Подать напряжения на фазные клеммы счётчика - верхний ряд, маленькие 3 блока из двойных клемм, правая клемма каждого блока, по фазе на каждый блок;
Это называется подключить по схеме заезда/заезда.
Но, обычно между трансформаторами тока и счётчиком устанавливают ещё и испытательную коробку (КИК), у вас она есть в цепи?
Извините, 230-й имел ввиду)
сообщение 28.5.2017, 8:35
Уже обсуждалось:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=13522&st=0
Здесь убраны перемычки между элементами тока и напряжения (9...14 контакты).
Сообщение отредактировал Roman D - 28.5.2017, 8:45
сообщение 28.5.2017, 10:59
Пользователь №: 6974
Цитата(Ig.Ram)
Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой.....Это называется подключить по схеме заезда/заезда.
А кто направление тока учитывать будет?
sava_174
сообщение 28.5.2017, 11:07
а как заземление одного из выводов обмотки тр-ра тока связано с направлением тока?
сообщение 28.5.2017, 11:27
Можно ещё порекомендовать проверить полярность трансформаторов тока.
сообщение 28.5.2017, 12:09
Дело не в заземлении, а в правильном подключении ТТ относительно того, на какую сторону будет подано вводное/входное напряжение.
Неужели это так трудно понять?
сообщение 28.5.2017, 12:18
Электрически соединение токовых элементов счетчика по схеме "зазезда-заезда" icon_mrgreen.gif не требуется: счетчик работать будет и так.
Более того: внутреннее устройство счетчика прямого включения данного типа и трансформаторного счетчика различны.
прямого включения
трансформаторный
Если рассмотреть "прямоточный" icon_smile.gif счетчик внимательнее, видим:
Видим перемычки между контактами 9-10, 11-12, 13-14. В счетчиках трансформаторного включения их нет.
Поэтому, если
получится, что токовые элементы счетчиком окажутся подключенними между фазами и РЕ.
Требование о заземлении вторичных обмоток счетчика пришли из требований безопасности на высоком напряжении (при пробое В/Н).
Сообщение отредактировал Roman D - 28.5.2017, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 10:03
