соединение силовых кабелей , помощь и совет
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 21.5.2017, 19:01
день добрый! подскажите пожалуйста! хочу перенести учетную точку в другое место но нехватает кабеля хочу удленнить родной входящий кабель сечением 10 а у меня есть кабель для удленнения сечением 6. скажите пожалуйста можно ли их соединить чтоб перенести учетную точку
haramamburu
сообщение 21.5.2017, 19:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
кабель ДО счетчика нельзя удлинять, если только это не счетчик технического учета
starinfonic
сообщение 25.5.2017, 15:40
Из: Королёв
Пользователь №: 52169
Вариант: договориться с энергетиками сделать соединение в пломбируемом боксе с прозрачной крышкой. Для соединения жил 10 и 6 мм.кв. можно взять клеммные зажимы ЗНИ-10.
сообщение 26.5.2017, 19:30
А как быть с плановой протяжкой контактов? Распломбировать-пломбировать? Проще тогда муфту в боксе сделать?
ez81
сообщение 26.5.2017, 21:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А ввод разве может быть менее 10мм по меди и 16мм по люминию.?
ЛЕША
сообщение 27.5.2017, 3:53
Пользователь №: 14498
ТС, а вы местный Энергосбыт вызывали?
Ему свои хотелки говорили?
А то может приключиться ситуация предъявления безучётного потребления Вам. В случае самовольного переноса счётчика.
Штраф и прочие неприятности...
haramamburu
сообщение 27.5.2017, 10:23
Из: Дмитров
А почему не может?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 23:04
