3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
опрессовка гильзы на 6 , вставкой на 25
Елена Кур
сообщение 23.5.2017, 19:48
Пользователь №: 52238
сегодня опрессовали гильзу MJPB 06-16
при этом использовали вставку в пресс на 25 как на фото
В результате на гильзе вмятины
посмотрите это нормально или надо было выбрать другую вставку ?
просто Гоша
сообщение 23.5.2017, 20:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
*начинается. пошёл за пивом*
Откуда у вас такие картинки? Вам электрики позировали штоли?
stydent64
сообщение 23.5.2017, 20:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Елена - не мешайте людям выполнять свою работу. Если бы они обжимали вставками на 16 - вдребезги раздавили бы пластмассовую оболочку!
Если вставками на 35 - не дожали, в итоге плохой контакт.
НЕ ЛЕЗЬТЕ! Не мешайте! Я такую заказчицу бы уже отправил по определённому адресу - а я отличаюсь боооооольшим терпением - все это говорят...
Елена Кур
сообщение 23.5.2017, 20:46
так что одной матрицей и жилу на 6 и на 16 прессовать ? а как угадать что дожал жилу на 6 ? или не пережал сип на 16 ?
в инструкции к гильзе написано ,что Матрица одного размера Е 140 для всех гильз , а на матрице в прессе написано 25 это что и есть матрица Е140?
Елена Кур
сообщение 23.5.2017, 22:30
нашла инструкцию к прессу согласно которой матрица должна быть такого же номера как наконечник . У меня гильза в изоляции с одного края указан номер сечения 16, должна ли быть матрица на 16 ? почему при использовании матрицы на 25 для гильзы на 16 видны вмятины на гильзе ?
stydent64
сообщение 23.5.2017, 22:57
Из: Краснодар
"Один идиот задаст столько вопросов - сто мудрецов не ответят" арабская мудрость.
Леночка - выпейте новопасситу и разрежте гильзу вдоль - там вы увидите, что гильза СНАРУЖИ ОДНОГО ДИАМЕТРА. А вот внутренний - кудой вштрикиваются: с одной стороны провод сечением 6 мм в квадрате, а с другой СИП ( кстати знаете как расшифровывается?) на 16 - РАЗНЫЕ!
Приобрели пресс? Накупили гильз разного диаметра - прессуйте хоть до посинения!
Не купили, не приобрели - читайте женские рОманы и не лезьте в электротехнику....
Елена Кур
сообщение 23.5.2017, 23:01
почему в инструкции пишут что матрица должна быть такого же размера как наконечник ? гильза на 16 почему же матрица на 25 ? или наконечник и гильза это разные понятия7
понятно что сечения вкладки разные но матрица на прессе должна быть такого же диаметра как наконечник . если гильза на 16 то матрица пресса на сколько ?
stydent64
сообщение 23.5.2017, 23:03
Из: Краснодар
Читайте выше - инструкция для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ! Купите пресс и прессуйте ВСЁ, что заблагорассудится. И любыми пуансонами ( вставками, матрицами - для особливо одарённых)
сообщение 24.5.2017, 9:43
Пользователь №: 6974
Цитата(Елена Кур)
У меня гильза в изоляции с одного края указан номер сечения 16, должна ли быть матрица на 16 ? почему при использовании матрицы на 25 для гильзы на 16 видны вмятины на гильзе ?....или наконечник и гильза это разные понятия7
Вам это очень нужно знать?
Зачем?
От Вас муж сбежал и решили бесконечно троллить здесь?
Всё правильно выполнили Ваши электрики, т.к. гильзы данного типа и конструкции прессуются по разметке через изоляцию гильзы.
Неужели не понять, что на сечение 16 нанесена изоляция и теперь общее сечение уже не 16, а 25?
Что Вам не так?
Всё успокоиться не можете?
PS: Прежде чем возмущаться, нужно быть в теме....
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.5.2017, 9:54
гильза СНАРУЖИ ОДНОГО ДИАМЕТРА. А вот внутренниЕ провод сечением 6 мм в квадрате, а с другой СИП на 16 - РАЗНЫЕ!
Елена Кур
сообщение 25.5.2017, 13:43
изоляция на гильзе повреждена - гильза согнута - это фазный провод что так и оставить ?
как прессовать пуансонами гиф? покажите инструкцию
stydent64
сообщение 25.5.2017, 22:08
Из: Краснодар
Елена - приезжайте ко мне!Пресс у меня есть, обрезков проводов (разного сечения) - море. Накупим, на Ваши деньги, толпу гильз и я Вас научу всему, что знаю. Техник-электрик, стаж (официально) с 1986 года. Не справлюсь, позову сына - инженера-энергетика...правда со стажем не густо - всего 8 лет. И заземление крутить, под болты, и варить эл.сваркой - всё, что захотите - за Ваши деньги. Даже схему реверса с эл.блокировкой на двух пускателях....И схему проходных выключателей с управлением с двух, трёх мест покажу - ПРИЕХИВАЙТЕ! Велкам!
Сообщение отредактировал stydent64 - 25.5.2017, 22:11
сообщение 26.5.2017, 12:20
Цитата(stydent64)
Елена - приезжайте ко мне! Пресс у меня есть....и я Вас научу всему, что знаю.
А жена потом не оторвёт с корнем Ваш "пресс" после преподаваний всему, что знаете и умеете? wife.gif
сообщение 26.5.2017, 13:50
Эх, "были когда-то и мы рысаками"...
Мужики, со стороны - так вы просто завидуете студенту в части способности наладить контакт.
Ведь девушка не первую тему заводит.. и только сейчас студент поворачивает диалог под интересный угол.
просто Гоша
сообщение 26.5.2017, 13:53
Эт точно. Все замерли в ожидании развития сюжета …
karcus
сообщение 26.5.2017, 14:08
Пользователь №: 40746
Если всё сростётся - выложите сюда видео, где Вы медленно снимаете с неё изоляцию, а потом долго и усердно "обжимаете".
Елена Кур
сообщение 26.5.2017, 17:37
вопрос какой матрицей прессовать гильзу MJPВ 16-6 Simel ? на гильзе указана матрица Е 140 это что ошибка ? разве можно Е 140 прессовать окончание гильзы для провода сечением 6 ?
сообщение 26.5.2017, 17:57
Так Вы бесконечно будете задавать глупые вопросы.
А если бы приняли предложение "stydent64", то он бы Вам рассказал и показал в реале о том, что Е-140 - это тип шестигнанных матриц, а не величина размерности.
Вы можете различать тип и размерность?
Вот у "stydent64" и узнали бы на практике применяемость типа к соответствующей размерности (или наоборот).
Цитата(Олега)
Эх, "были когда-то и мы рысаками"...вы просто завидуете студенту
сообщение 26.5.2017, 18:00
Не, точно гражданка Кур желает познакомиться.. Елена, Вам не набрать в поисковике "Е140" ?
Голосом Матроскина: Вы, случайно, не из милиции Питера ?
Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2017, 18:07
Елена Кур
сообщение 26.5.2017, 22:12
это не то что я спрашивала . матрица е 140 18 мм по наружному диаметру изоляции, а шестигранник имеет размеры в пределах 14 мм . Так мой вопрос почему гильза 6 на 16 для провода 6 и 16 прессуется матрицей с одним размером на 14 миллиметров шестигранником ,разве он опрессует гильзу на 6 ? на гильзе пишут Е 140 несмотря на то что у неё один конец на 6 другой на 14 . Как внутри устроена гильза что для опрессовки достаточно одного диаметра матрицы? если матрица больше диаметра то она не дожмёт провод а если меньше то проломит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 8:51
