Заземление , Контур заземления |
25.5.2017, 11:41
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 24.5.2017, 22:57) * Да потому, что в общем смысле сопротивления заземления не влияет и на способность молниеотвода "притягивать" к себе молнию, а основная задача состоит в возможности устранения (минимизации) распространения тока по конструкциям защищаемого объекта... есть ну очень существенная разница в величине ЗУ.. При существенности наверное ввели бы нормы сопротивления для разных классов МЗ. А их нет. Почему ? Хотя раньше сопротивление всё же нормировалось. В принципе оно (сопротивление) и сейчас нормировано сопротивлением ЗУ объекта. А отдельно стоящему одиночному молниеприёмнику со своим автономным ЗУ без разницы величина сопротивления, т.к. его основная задача как бы индивидуальна - "отвести" ППМ от защищаемого объекта, взяв этот удар на себя. Если же говорить не в общем смысле, то существуют свои внутренние требования (обычно отрасленые), в которых может быть конкретизирована не только величина сопротивления ЗУ. Однако это уже не в теме автора.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
25.5.2017, 12:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 |
Вот так забивай: https://m.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY&a...eature=youtu.be Арматура с водой чуть ли не сама залазит. Посмотрел в YouTube супер |
25.5.2017, 13:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Напишите потом как сделали.
Да, про клип. Интересный. Только так мало у кого получается. Даже с водой. И руками... |
25.5.2017, 13:20
Напишите потом как сделали. Да, про клип. Интересный. Только так мало у кого получается. Даже с водой. И руками... Постараюсь не забыть, написать как получилось. Думаю делать из строительной арматуры. можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=_XCM0qvGKG0 |
25.5.2017, 13:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
У меня с рассолом (от огурцов) получилось. Даже кончик не затачивал.
25.5.2017, 16:32
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет?
25.5.2017, 17:07
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? ... Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины, а у Вас оно получается 2 метра. Вывод сделаете? |
25.5.2017, 17:26
25.5.2017, 17:37
25.5.2017, 17:44
Да. Я так понял, что это будет повторное заземление на даче? Если это так, этого будет вполне достаточно, сопротивление повторного заземления не нормируется. На даче вообще нет заземления, только фаза и ноль. На сколько я это понимаю. Сообщение отредактировал agent 007 - 25.5.2017, 17:45 |
25.5.2017, 17:59
Цитата … Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? Спасибо. Пожалуйста. Здесь про это заземление писано-переписано, но это ведь надо искать, читать и сопостовлять, так ведь? А вам нужно гарантийное письмо с 3-мя печатями, что ваша арматура "прокатит". Да? Но писать 267-итысячный трактат именно под ваши железки никто, увы, не хочет. Может лучше тогда электротехническую лабораторию вызвать?Зы. Могу одолжить М416 для полного успокоения. |
25.5.2017, 18:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
25.5.2017, 18:42
А чем дача так сильно отличается от фазенды, коттеджа или просто строения ИЖС? Там есть какие то послабления?...
ЗЫ. Если взглянуть в справочники сельского электрика хрущёвских времён, то там и ведро, закопанное в яму тоже являлось заземлением. Вы к этому подводите тонкую нить рассуждений? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.5.2017, 18:54
Пожалуйста. Здесь про это заземление писано-переписано, но это ведь надо искать, читать и сопостовлять, так ведь? А вам нужно гарантийное письмо с 3-мя печатями, что ваша арматура "прокатит". Да? Но писать 267-итысячный трактат именно под ваши железки никто, увы, не хочет. Может лучше тогда электротехническую лабораторию вызвать? Зы. Могу одолжить М416 для полного успокоения. Вечер добрый, просто Гоша! Про что писано - переписано, знаю, но чёткости нет. Одни пишут одно, другие другое и все авторы пишут правильно. Мне тяжело взять нейтральную позицию, т.к., я всю жизнь отдал спорту, а не естественным наукам. Если бы мы вышли на ринг, у меня вопросов бы не было. Без заковырок научил бы вас, минимально спаринговать и держать удар. Теперь понятно почему я, интересуюсь у вас Господа? Спасибо. |
25.5.2017, 19:12
Цитата(agent 007) Без заковырок научил бы вас, минимально спаринговать и держать удар. Вот!И здесь на форуме точно так же, как и у Вас - только наполовину. Значит принимать удар научили бы, а наносить нет? Вот так Вам и о заземлении говорят здесь..... Цитата(agent 007) На даче вообще нет заземления, только фаза и ноль. Сначала определитесь с целью заземления и какую систему заземления выберете.Для Вас это конечно "тёмный лес", но тогда для получения ответа на свои вопросы говорите и отвечайте конкретно, а не в общем. И ещё.... заземление молниезащиту предусматривает или только сетевую электробезопасность? В подобного рода вопросах как и в спорте, есть ряд моментов, от которых зависит успех.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
25.5.2017, 19:40
Только так мало у кого получается. Даже с водой. И руками... У меня, например, так не получилось (не "геракл", однако). Правда, арматуры было мало, и в итоге я сделал на даче "классику" из уголка 50х50х5 с обваркой на глубине 0,5 м стальной полосой 40х4. Сначала ручным садовым буром прокрутил лунки глубиной 1,5 м. Уголки заострил на концах, спилив болгаркой треугольнички на полках. Дальше вставил уголки в лунки, оставшаяся от 3 м высота над землей 1,5 м вполне комфортна для забивания дальше кувалдой. Думаю, с арматурой получится также, и без тяжелой атлетики. Лунки потом засыпал землёй, поливая водой и тщательно утрамбовывал черенком от лопаты. |
25.5.2017, 19:58
Это рекомендация для проектировщиков, чтобы эффективно использовать растекание каждого электрода с целью экономии металла. ... Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ. |
25.5.2017, 19:59
Вот! И здесь на форуме точно так же, как и у Вас - только наполовину. Значит принимать удар научили бы, а наносить нет? Вот так Вам и о заземлении говорят здесь..... Сначала определитесь с целью заземления и какую систему заземления выберете. Для Вас это конечно "тёмный лес", но тогда для получения ответа на свои вопросы говорите и отвечайте конкретно, а не в общем. И ещё.... заземление молниезащиту предусматривает или только сетевую электробезопасность? В подобного рода вопросах как и в спорте, есть ряд моментов, от которых зависит успех.... Добрый вечер, Rezo! Начну с первого. В боксе основа всего, это: правильное передвижение на ногах корпусом, уклоны и защита. Удар важен и нужен, но это года. Постановка кулак, кисти, локтя совместно с корпусом, перенося вес на ногу не теряя центра координации. Понятно |
25.5.2017, 20:02
А мы как-то (давно ещё) этот же уголок 50*50 (3 шт.) метра на 2 забили , а дальше никак - он аж гнуться начал и мы все забивальшики ухайдакались. Отвлекли начальника, посрезали всё что торчит, обварили и закопали. Посикали на всё это дело и айда домой.
25.5.2017, 20:07
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 1:03 |
