3 страниц V  < 1 2 3 >
Viktor2004
сообщение 12.5.2017, 0:12
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Manolo @ 9.5.2017, 15:37) *
Опыт-это хорошо, я не спорю, но хотелось бы это понимать с точки зрения теории. Я читал про трансформаторы, но не понял по первому вопросу-только предполагаю, что если в какой-то момент на первичке одна полярность, то на вторичке в этот же момент должна быть другая, потому что, скажем так, отрицательный заряд должен "наводить" на другой стороне заряд с противоположным знаком. С пульсациями вот не до конца ясно тоже, помню опыты школьные, когда проводник двигался в магнитом поле. Если с переменкой все однозначно понятно, что будет наводиться ток в другой обмотке, то с пульсациями не совсем мне ясно. Вроде как тот же проводник с током, значит имеет магнитное поле, и если мы его будет проталкивать в одном направлении, то...по идее все равно должен быть ток вроде бы...это как если коротко(импульсами) вводить проводник с током(следовательно, с магнитным полем) в зону другого проводника, поле же будет меняться и соответственно будет наводить ток. Правильно?
Может кто-то пояснить эти вещи хотя бы коротко, своими словами?
Хотите понять? Простыми словами? Извольте. Будем делать трансформатор механический.
Возьмем ствол дерева. Насадим его вдоль на длинный штырь что бы ствол на этом штыре мог крутиться. Затем прикрепим по бокам две пружины врастяг что бы ствол был вращающимся, но мог в одну и в другую сторону поворачиваться с натягом и после прекращения усилия возвращаться назад
 Уменьшено до 60%
660 x 220 (20.21 килобайт)
Теперь будем наматывать обмотки. Обмотками будут садовые шланги. Намотаем несколько витков шланга первичной обмотки, зальем шланг водой и подключим к насосу. Но не простому насосу, а хитрому. Насос будет просто дергать воду туда-сюда. Нам же переменный ток нужен. Теперь намотаем поверх первого шланга второй. Это будет вторичная обмотка. Тоже зальем шланг водой и подключим оба конца на манометры. Будем измерять давление на одном и другом конце вторичной обмотки.
Теперь включим наш хитрый насос. Он начал дергать воду в первичной обмотке туда-сюда, создавая давление то на одном конце обмотки, то на другом. Вода в первичной обмотке начнет дергаться взад-вперед и ствол дерева тоже будет крутиться туда-сюда. Во вторичном шланге вода тоже начнет дергаться туда-сюда вместе с нашим деревом. И на манометрах наших мы сможем наблюдать напряжение на вторичном шланге. Оно будет тоже переменным.
А теперь попробуем подать не переменный, а постоянный ток на первичный шланг, подключив к нему насос постоянного тока. Вода пойдет только в одну сторону, бревно наше дернется по инерции в противоположную и растянет удерживающую пружину. В таком состоянии бревно и останется пока работает постоянный насос. Во вторичном шланге вода будет стоять и манометры покажут ноль. Бревно ведь не движется и толкать воду некому.
Так вот.
Поток воды - это электрический ток.
Давление воды это напряжение
Давление воды это так же эквивалент электрического поля
Инерция воды это магнитное поле.
Чем тяжелее бревно, чем больше магнитопровод, тем больше инерция
Вот теперь мысленно проведите несколько экспериментов с этим трансформатором на бревне и ответьте сами себе на свои вопросы. Почему когда в первичной обмотке на одном полюсе плюс а на другом минус, почему на вторичной обмотке все наоборот.
И почему когда на первичку подали постоянный ток, почему нет тока на вторичной обмотке.
И посмотрите как при работе трансформатора меняются электрическое поле - давление, и магнитное поле - инерция.
Кстати, на этом опыте ясно видно что источник электрического поля может быть как плюс так и минус (источник давления высокого и низкого. А вот инерцию отдельно положительную и отрицательную сделать невозможно. Если что-то движется по инерции, у этого чего-то есть перед и зад. И отрубив зад нельзя оставить только перед инерции. Зад тут же отрастет в том месте где отрубили. По этой причине невозможно разломав магнит сделать отдельно только южный полюс и только северный.
Эл-Х
сообщение 12.5.2017, 8:57
Сообщение #22
Пользователь №: 20173
Я понял, человек (ТС) не понимает почему через импульсный трансформатор проходит постоянный ток (напряжение). Была похожая задача месяца три назад - разжевывал человеку эту тему на пальцах, в интернете как оказалось хорошего объяснения с картинками нет. Все больше с формулами и граффиками. Пришлось на листочке нарисовать - общий принцип стал понятен. Если раньше меня никто не разжует завтра выложу с картинками.
Сообщение отредактировал Эл-Х - 12.5.2017, 8:58
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Ваня Иванов
сообщение 12.5.2017, 18:06
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Viktor2004 @ 12.5.2017, 0:12) *
...невозможно разломав магнит сделать отдельно только южный полюс и только северный.
Уважаемый Viktor2004! Может быть Вы сможете объяснить этим тупым учёным, что искать монополь Дирака - бесполезное занятие, а то они бедные совсем с ног сбились в его поисках, поскольку теоретически никто не смог доказать невозможность его существования... durak.gif
Manolo
сообщение 13.5.2017, 1:28
Сообщение #24
Из: Москва
Пользователь №: 52216
Спасибо большое ! Я когда начинал вспоминать физику, начиная со школьного курса, то нашел один замечательный сайт, где ненаучно объясняли основные понятия с помощью "канализационной электрики" icon_biggrin.gif Надо сказать, очень помогло. Вроде бы и разобрался c основами, но, как позже выяснилось, по-настоящему глубокого понимания, не на каком-то поверхностном уровне, во многих вопросах у меня не было, хотя всегда стараюсь что-то читать, если только есть возможность. Узнал взаимосвязи между напряжением, сопротивлением и током, как делятся напряжение и ток с помощью делителей, научился быстро понимать как изменение одной величины влияет на другие и так далее. Основные дискретные элементы прошел, хотя и было весьма непросто и долго, особенно с полупроводниками, p-n переходом, работой различных типов транзисторов, но тоже вроде сообразил что к чему. Но вот на простых вещах, задавая себе по ним вопросы, часто сталкиваюсь с затыками. Взять ту же катушки индуктивности и трансформатор. Насколько я помню из школьных опытов, если есть проводник с идущим по нему током, то вокруг этого проводника есть магнитное поле, из тех же опытов помню, что если проводник поместить в магнитное поле и перемещать его там, но не лишь бы как, а пересекая линии магнитного поля, в идеале перпендикулярно, либо менять само поле, то в проводнике возникает ток. Опять же, помню что катушка препятствует резкому изменению тока через нее, возникает так называемая эдс самоиндукции, направленная против изменения. Т.е. все пляшет от правила Ленца и правила буравчика, если не ошибаюсь. Что касается правила Ленца-это можно как-то изобразить, каким образом, за счет чего возникает эта эдс самоиндукции противоположно направленная или это нужно принять как истину, установленную лабораторным опытом? Правильно ли представлять меняющееся поле, как два поля противоположной направленности, одно из которых увеличивается, а другое ослабевает? Тогда понятнее, почему эдс возникает с противоположным знаком. Для меня само то, как меняющееся поле наводит эдс не очень ясно, видимо, это просто придется принять как факт, взаимосвязь этих явлений. Правильно ли полагать сердечник катушки как своего рода конденсатор, точнее-обкладку конденсатора, где второй обкладкой выступает катушка, и таким образом он помогает запасать энергию? Далее к затыку с транформаторами, хочу пояснить как это получилось. Как я представлял себе трансформатор:
Взяли два проводника, намотали их, грубо говоря, на два рядом растущих дерева, к одному из них подали напряжение, пускай к "левому", он же и будет первичкой. Тогда, если напряжение постоянное, то за время, пока поле вокруг проводника меняется от нулевого до некоторого значения, благодаря самому изменению в другом проводнике(катушке) наводится эдс. Как только поле "устаканилось", нет изменения-нет наводки эдс. Тут я задался вопросом про полярность-что если я подаю переменное напряжение, с каким знаком в один и тот же момент времени будет эдс на вторичке выходить-с тем же или противоположным? Я рассудил вот как-если мы имеем, по сути, два куска провода параллельно расположенные по отношению друг к другу и перпендикулярно магнитному полю, то если они на двух деревьях этих намотаны одинаково, то и полярность будет в каждый момент одна. А если один проводник я мотал справо-налево, а другой слева-направо, то полярность будет разная, т.е. дело в том, как витки находятся по отношению друг к другу у этих двух проводников и дело тут в правиле буравчика. Так? Если я теперь подаю на первичку импульсы напряжения, то каждый импульс будет изменение магнитного поля, следовательно будет наводиться эдс на вторичке, причем в первый момент когда идет рост от нуля до N-c одним знаком, а когда (в момент паузы) N до Х(не знаю, успеет ли упасть до 0)-то с другим знаком, и опять же играет роль как направление намотки витков первой катушки и как намотаны по отношению к ним витки второй. Правильно?
Извините, что в таком стиле излагаю, довольно сумбурно, мозг кипит после рабочего дня, и в голове все эти вещи пытаюсь разобрать. "На пальцах", попробовал так себе объяснить-два проводника, параллельно друг к другу на некотором расстоянии, мысленно продлил их до соединения, скажем так, тогда если на одном был некий потенциал, начнется их выравнивание, свободные электроны полетят на плюс и вся эта история будет длиться до того момента, пока потенциалы не сравняются. Т.е. как обычно-"плюс" тянет "минус", "минус" тянет "плюс", поменяли стороны-по другому побежали электроны, если не меняем-за какое-то время происходит выравнивание. Вот как-то так объяснил себе для простоты как один проводник на другой эдс наводит, мол заряды на одном проводнике своим полем тянут противоположные заряды на другом, хотя и понимаю, что это не научно, мягко говоря. Поэтому постоянный ток передается только какой-то краткий момент, строго говоря, даже вообще не передается, т.к. говорю о том времени когда я только подал напряжение постоянное и за некое краткое время он вырос от нуля до N, т.е. уже это время он не был постоянным. Вот так придумал себе для трансформаторов, потому как ясно что ток и магнитное поле связаны, хотя и не совсем понимаю, каким образом эта трансформация энергий происходит. Ну и, соответственно, для переменного напряжения "выравнивая потенциалов" в моем примере не будет никогда, поэтому и всегда будет наводиться эдс. Хотя я понимаю что тут правильнее говорить о меняющемся поле, что за счет этого происходит. Вот как-то так представляю себе трансформатор, а как они намотаны в реальности-на одном корпусе катушки, переложенные диэлектриком, с какой-то там непонятно зачем взявшейся средней точкой-ум за разум начинает заходить. Поэтому и попросил, чтобы кто-то мне объяснил как все это устроено, спросить мне некого, а учебниках-три четверти страницы интегралы и четверть текста, причем такого, который мало что объясняет-т.е. либо я это уже знаю, либо не дает ответы на конкретные поставленные вопросы.
Я так понял, что будет как бы передача порциями. Т.е. не было у нас, скажем, на первой катушке магнитного поля вокруг-подал импульс на нее(некое напряжение)-возник ток, но не мгновенный, следовательно изменилось магнитное поле в это время-а меняющееся поле навело эдс во второй катушке, хотя, каким образом так происходит я не до конца понимаю. Придумал себе некое объяснение и описал его в предыдущем комментарии. Также как и не понял закон Ленца, т.е. не то, что он декларирует, а каким образом происходит это, за счет чего, почему-представил себе два встречно направленных поля, вместо одного, одно как бы растет, второе-убывает. Причем, по поводу импульсов тоже уже не соображаю-те же вопросы что и к обычному трансформатору, их расписал тоже в предыдущем комментарии, т.е. что в какой полярности будет выходить на вторичке, ведь первый момент ток меняется от 0 до N на первичке, это меняет поле и наводит эдс во вторичке, а далее ток начинает убывать от N до X( не знаю, какая скважность импульсов и успеет ли упасть до 0) и эдс тоже меняется, уже в другую сторону? Так? И есть ли здесь связь с тем, как расположены витки первички, по отношению к вторичке- то есть опять такие же вопросы, как и к трансформатору на первичку которого подаем переменное напряжение.
По блокам питания я нашел пояснение, на примере маховика, который сначала надо "раскочегарить" импульсами, преодолеть его инерцию-дать некий сравнительно большой пусковой ток для начала, если в нагрузке двигатель, например, а затем с помощью импульсов управлять мощностью этого двигателя-больше либо меньше. Но вот с самими топологиями-мостами я все равно не разобрался до полной ясности, тут наверное надо как для детей с замедленным развитием объяснять, иначе я не пойму icon_biggrin.gif Собственно, это я вообще изложил свое какое-то представление, а что там правильно-это уже вам как специалистам виднее. Лучше, конечно послушать и посмотреть то, что вы хотели объяснить, может тогда смогу понять.
Сообщение отредактировал Manolo - 13.5.2017, 2:41
Viktor2004
сообщение 13.5.2017, 12:57
Сообщение #25
Manolo напишите коротко или по пунктам. Что бы Вы хотели что бы Вам еще простым языком объяснили.
Модераторам предлагаю данную тему перенести в раздел Теории электротехники
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.5.2017, 12:58
Manolo
сообщение 13.5.2017, 23:14
Сообщение #26
Из: Москва
1) Каким образом меняющееся магнитное поле наводит ЭДС в проводнике ?
2)Правило Ленца-это можно как-то изобразить, каким образом, за счет чего возникает ЭДС самоиндукции, противоположно направленная или это нужно принять как истину, установленную лабораторным опытом?
3) Объяснить, разжевать, с каким знаком и почему, в какой момент времени наводится ЭДС во вторичной обмотке, если мы говорим а) о подаче переменного напряжения на первичку б) пульсирующего напряжения
одного знака(импульсы) на первичку. Как зависит наведенная ЭДС(с каким знаком) от того, каким образом расположены первичка и вторичка по отношению друг к другу?
4) Каким образом катушка индуктивности накапливает энергию-правильно ли рассматривать ее витки и сердечник как своего рода конденсатор?
Отдельно вынесу, если кому-то это не сложно:
5) И все-таки, основные топологии импульсных блоков-мост, полумост, косой мост. Прямоходовые, обратноходовые, однотактные и двухтактные. Если можно объяснить по-простому как это все устроено. Короткое
пояснение мне уже дали, на плате отличу, вероятно. Но сказать, что я разобрался с этими топологиями, положа руку на сердце-не могу.
Свои представления о поставленных выше вопросах, всех, кроме топологий, я изложил в посте выше. Если кому не лень прочитать сей опус, то можете просто сказать прав/ не прав, поправить, где ошибся.
Столько текста городил, чтобы народ не подумал, что я хочу, чтобы мне якобы учебник пересказали. Я реально не понимаю.
Сообщение отредактировал Manolo - 14.5.2017, 13:20
Viktor2004
сообщение 14.5.2017, 19:20
Сообщение #27
Отвечать буду не быстро, а по мере поступления вдохновения. Иначе получится не понятно
rosck
сообщение 14.5.2017, 20:41
Сообщение #28
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
1) Меняющееся магнитное поле заставляет электроны перемещаться с одного конца на другой. Там где их становится много там возникает отрицательный заряд там где их мало положительный так образуется разность потенциалов. Как только магнитное поле исчезает все электроны равномерно распределяются по проводнику и разность потенциалов исчезает.
2)При протекании тока через катушку часть энергии запасается в магнитном поле, когда изменяется ток в катушке например уменьшается, запасенная энергия в магнитном поле начинает преобразовываться в электрическую и наводит ЭДС в катушке.
3) Ну Вы сами упомянули правило буравчика. Оно применимо как к первичной так и у вторичной обмотки. С разницей только в том что одна создает магнитное поле с помощью тока , а другая наоборот. Обмотки обычно намотаны одинаково относительно сердечника, что первичная, что вторичная. Поэтому разница только в том как они подключены. Есть такое понятие начало конец обмотки. Стоит поменять их и соответственно все меняется на 180 градусов.
4) Да катушка может накапливать энергию. Но она может держать эту энергию только тогда когда по ней протекает ток. Как только ток исчезает эта энергия опять возвращается в проводник.
5) Вы как то сразу хотите скопом все узнать. Так не пойдет. Вам уже написали и не раз. Толку ноль, нужно как то последовательно изучать. Сразу вот так не получится. Лучше начать с элементарного например узнать как работает транзисторный ключ, потом узнать как он будет работать на активную нагрузку и индуктивную. Узнать что такое ШИМ и так далее, там очень много всяких мелочей. И если Вы хотите заниматься импульсными блоками во всем этом нужно разбираться. И лучше если Вы сами будите пытаться найти ответ с помощью изучения различных источников. Интернет в помощь. Так лучше усваивается. Ну, а что непонятно задевайте конкретный вопрос.
Вот например первая попавшаяся ссылка http://meandr.org/archives/26525
Там есть описание различных типов инверторов.
Ответы на некоторые заданные Вами вопросы в пункте 5, я не знал, но после беглого просмотра этого материала стало все понятно.
Но повторяю, для этого необходимо иметь базовые знания в электротехнике и электронике иначе ни как. Сколько не объясняй все будет не понятно.
Сообщение отредактировал rosck - 14.5.2017, 20:55
Viktor2004
сообщение 14.5.2017, 21:39
Сообщение #29
Не планировал сегодня ничего писать, но не могу не возмутиться.
Ответ на номер 4 НЕТ
Катушка и конденсатор это принципиально разные вещи. Хотя и те и те сохраняют энергию.
Конденсатор сохраняет энергию в виде электрического поля. Когда заряды одной полярности на одной обкладке удерживают заряды противоположной полярности на другой обкладке. Именна таким образом их электрическое поле аккумулируются в конденсаторе.
Катушка сохраняет магнитное поле. Там сохраняется скорость тока. Сердечник усиливает магнитное поле, магнитное поле движущихся зарядов увлекают за собой заряды на магнитопроводе и усиливают ИНЕРЦИЮ зарядов. Именно Это как мой предыдущий пример с бревном. Просто витки шлангов под действием тока воды будут резко врететься когда в шланг подадут воду. А если намотеть шланг на бревно, на магнитопровод, току придется крутить и бревно тоже. Это сделать сложнее, но и инерция у вращающегося бревна больше чем у карандаша. ИНЕРЦИЮ и сохраняет катушка.
Сегодня вдохновения нет, возможно рассказал непонятно
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.5.2017, 21:43
Manolo
сообщение 24.5.2017, 21:38
Сообщение #30
Из: Москва
1) Хорошо, как магнитное поле "узнает" где какой заряд наводить ? icon_biggrin.gif Иначе говоря, не раскрыто само это взаимодействие, каким образом конкретно, по какой формуле мы можем проследить это взаимодействие и вычислить, где какой заряд наведется и почему именно здесь, а не в другом месте. То, что ЭДС меняется-это я знаю, и понятно что после исчезновения поля, пропадает затем и ЭДС, интересен сам механизм.
2) Даже если я приму на веру тот факт, что энергия магнитного поля превращается в электрическую(хотя опять же, непонятно каким конкретно образом и что именно происходит-усиление существующего тока, грубо говоря, "впрыск" неизвестно откуда взявшихся новых электронов-знаю что чушь, просто хочу чтобы вы поняли к чему клоню). И каким образом получается, что ЭДС оказывается противоположно направленной, т.е. против изменения. Я пока вот для себя это считаю как явление, установленное опытным путем, т.е. как это реально объяснить я не знаю.
3) Я не совсем понял-если витки одной катушки, грубо говоря, параллельны виткам другой-то катушки находятся относительно магнитного поля одинаково, разве что одна из них, скажем так, ближе смещена к центру этого поля, а другая дальше. Так и почему же во второй катушке ЭДС с обратным знаком получается? Из правила буравчика+правило Ленца? Не ясно мне это. Я устройство реальных трансформаторов вообще не очень понимаю, как там влияет начало и конец катушки. Я для простоты беру две катушки, которые находятся на двух стержнях на расстоянии друг от друга-вот это и есть трансформатор, и о каком конце и начале тут можно говорить я не знаю-как катушку ни крути, по моему видению тут только роль витков относительно другой играет роль, ну как я вижу. Я уже понял, что неправ, вы это сказали, но почему и где ошибка-не понимаю.
4) Каким образом катушка держит энергию, накапливает? То, что она это делает-об этом я слышал, как и про конденсатор, только там два разных поля. Но что обеспечивает такую возможность-не очень понимаю. Ну, пошел заряд, грубо говоря, что по прямой, что по витку...Либо это виток как раз и дает тот момент, что на одной стороне течет ток как бы в одну сторону, а на другой-в другую и вступает в игру магнитное поле. В общем, не совсем я понимаю. С конденсатором и за счет чего он держит заряд я примерно себе объяснил-что положительно заряженные частицы держат отрицательные и наоборот, при изменении потенциала конденсатор "разряжает напряжение" в ту сторону, где заряда мало. Знаю, что некорректно так говорить, но, думаю, так яснее что ли. А сказать что это достигается за счет поля-ну, это для меня все равно что ничего не сказать, набор умных слов, а объяснить что конкретно происходит-дело другое.
5) Читал я про ШИМ, но с учетом неясности для меня вышеизложенных моментов как же мне понять топологии? Если я начинаю водить пальцем по схеме, пытаясь понять как пойдет ток, какой транзистор откроется, какой закроется, где ЭДС с каким знаком будет. Поэтому и не могу понять эту тему.
rosck
сообщение 25.5.2017, 9:50
Сообщение #31
1)У поля есть также + и -, поле не может знать оно просто воздействует на электроны в проводнике.
2)Электроны не появляются, они есть в проводнике. Магнитное поле заставляет их перемещаться по проводнику. Если цепь замкнута, то одни и те же электроны двигаются по замкнутому кругу. В постоянном токе в одну сторону в переменном поочередно в разные. Хотите понять глубже берите учебник ТОЭ и изучайте.
3)Если в катушке поменять начало конец то изменится направление тока а следовательно и магнитное поле поменяет полярность.
4)Магнитное поле накапливает энергию. Как это происходит мне объяснить Вам сложно.
5)Не все так просто и быстро как Вам хочется это не дается.
Manolo
сообщение 25.5.2017, 19:15
Сообщение #32
Из: Москва
1) Про "знать" я написал, естественно, образно. Мне хотелось бы понимать реально, что конкретно происходит, слово "воздействует" в данном случае-мало информативное.
2) Это понятно, что электроны не появляются, просто пошутил так, но с намеком опять же, что хотелось бы понять процесс, а не слышать какие-то общие фразы. В учебнике ТОЭ тоже не объясняется нормальным человеческим языком, там формулы и факты, с уходом в высшую математику. По сути, эти вещи предлагается принять как установленные опытным путем, либо я просто не нашел конкретного, понятного объяснения.
3) Спасибо. Следовательно, речь идет о первичной обмотке, а то все не мог понять, о каких началах говорится, по отношению к чему. Т.е. я меняю полярность подаваемого на катушку напряжения, по сути, и, соответственно, ЭДС наводится уже по-другому. Хотя и не ясны, опять же, конкретные механизмы этого "наведения".
4) Так мне объяснение и надо. Иначе это опять же общие фразы-прими на веру, мол, и все, накапливает энергию и баста.
5) Я не ищу просто и быстро. Я ищу "понятно".
Господа, если кто читает тему, может кто-то пролить свет на указанные вопросы и объяснить, не просто постулируя какие-то утверждения и говоря факты, не отсылая к ТОЭ ? А своими словами сказать, как если бы вы, скажем, объясняли товарищу своему. Я учебники уже успел почитать достаточно, и различных фактов сам много знаю, но знать и реально понимать-это разные вещи. Если, например, тебе говорят-поле воздействует, то это, извините, разговор почти ни о чем. Как воздействует, что конкретно происходит, почему именно так заставляет распределяться электроны, с каким знаком и почему наводится ЭДС. Есть несколько хороших книг, таких авторов, как Сворень, Борисов, там многое объясняется и весьма понятно, без академических перлов, но ответы на ряд вопросов не нашел.
Сообщение отредактировал savelij® - 27.5.2017, 23:26
Причина редактирования: не надо полностью цитиррвать предыдущее сообщение
rosck
сообщение 27.5.2017, 19:43
Сообщение #33
Магнитное поле не до конца изученное. Многие данные нужно воспринимать как факт. Например такое утверждение как ЭДС в проводнике наводится изменяющимся магнитным полем или если проводник перемещается в магнитном поле. Предположим есть катушка, при подключению к ее концам напряжения начнет протекать ток и начнет нарастать магнитное поле. Вот ту та и самое интересное, это нарастающее магнитное поле начнет воздействовать на саму катушку создавшую поле. Есть проводник, Есть изменяющее поле, значит должна быть ЭДС. И если оно наводится в проводнике создавшем это магнитное поле то это будет ЭДС самоиндукции. То что она направлена противоположно приложенному напряжению, тоже следует принять как факт. И не забивать себе голову.
Сообщение отредактировал rosck - 27.5.2017, 20:15
Manolo
сообщение 27.5.2017, 22:56
Сообщение #34
Из: Москва
Спасибо вам за то, что старались помочь и объяснить. Я понимаю, что, наверное, уже задолбал своими вопросами. Просто когда я разбираю какую-то тему, то стараюсь вникнуть так глубоко, как могу. И, если чего-то не понимаю, то считаю правильным спросить. Для людей знающих эти вопросы могут выглядеть глупо или, скажем, некорректно, но я считаю, что это все равно честнее что ли, чем сделать вид, что понимаешь, когда на самом деле это не так. К сожалению, многие книги и учебные пособия написаны как не для людей, и воспринимать по ним информацию очень тяжело. Видимо, вы правы, и указанные моменты придется принять как факт и двигаться дальше.
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
Tad
сообщение 29.5.2017, 17:50
Сообщение #35
Пользователь №: 52268
Силы в природе. Авторы Григорьев и Мякишев. Почитайте - это не учебник, но, думаю, поможет систематизировать то, что уже узнали.
сообщение 29.5.2017, 22:55
Сообщение #36
Пользователь №: 6974
Объяснение Вам в общем-то давали.
А если говорить грубо и образно, то это как пружина - сначала сжимется (начал проходить ток по виткам катушки), потом доходит до определённой точки и останавливается, в зависимости от приложенной внешней силы (в зависимости от величины тока в катушке).
Как только с пружины сняли усилие (считай сняли напряжение с катушки), то пружина обратным ходом (отдача энергии катушкой) занимает своё первоначальное положение в режиме покоя.
Условный принцип на примере механики теперь понятен?
Manolo
сообщение 31.5.2017, 16:35
Сообщение #37
Из: Москва
Tad, Спасибо за подсказку, почитаю.
Rezo, спасибо. Я знал, что конденсатор держит пульсации напряжения, а катушка-тока. Т.е. сам факт, что катушка накапливает энергию-это я давно знал, и как будет направлена ЭДС самоиндукции. Вы дали хорошую аналогию, помогающую запомнить этот момент, но это не объяснение процесса, каким образом это накопление происходит. Например, в случае с конденсатором, я объяснил для себя, что "плюс" притягивает "минус", положительные заряды-отрицательные, и таким образом конденсатор удерживает заряд, различные параметры варируются диэлектриком, размером обкладок и расстоянием между ними. А в случае с катушкой мне не ясно, каким образом осуществляется накопление, как эта энергия, грубо говоря, там держится в катушке. Можно ли сказать, что это, по сути, не энергия, накапливаемая в катушке, а энергия поля вокруг нее? Раз эти силы имеют магнитную природу, а не электрическую, как с конденсатором. Вот хотелось бы понять, каким образом эта энергия может накапливаться, есть ли какой-то предел и как его найти, и почему получается, что она оказывается направлена против меняющегося тока. Можно строгое научное объяснение, с формулами и/или графиками. Но реально дающее картину этого процесса, как он получается.
Интуиция подсказывает, что здесь должны быть формулы с интегралами, что-то показывающее, как влияет попытка мгновенно изменить ток через катушку. Но, может, я и ошибаюсь. В общем, уже согласен на любое объяснение, лишь бы оно раскрывало процесс как следует, а не иллюстрировало сам факт чего-то. Видно, придется вспоминать о том, что такое первообразная и интеграл основательно, даже поверхностное рассмотрение показало, что эти формулы куда лучше раскрывают суть происходящих процессов.
По поводу направления я для себя образно представил два тока, скажем так, противоположно направленных, один растет, другой уменьшается отсюда, по правилу буравчика, будет и два встречных поля. Или, иначе говоря, то самое накопившееся магнитное поле обеспечит таким образом встречный ток, против изменения. Но это так, "на пальцах" и не знаю, насколько корректно. А по поводу, каким образом магнитная энергия накапливается в катушке не могу понять.
Сообщение отредактировал Manolo - 31.5.2017, 17:02
rosck
сообщение 31.5.2017, 19:15
Сообщение #38
Цитата(Manolo @ 31.5.2017, 17:35) *
,представил два тока, скажем так, противоположно направленных, один растет, другой уменьшается отсюда
Ток один, а вот напряжения к проводнику прикладывается два: внешнее и ЭДС самоиндукции.
Valerapol
сообщение 1.6.2017, 8:53
Сообщение #39
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Вы хотите получить ответ на вопрос, который не могут понять величайшие умы человечества уже не одну сотню лет. Теория поля пока еще является белым пятном на карте науки. Определенные зависимости получены экспериментальным путем и их применяют на практике в том виде, в котором они есть. То природу этих явлений изучают до сих пор. И простого ответа на ваш вопрос никто не сможет дать.
Manolo
сообщение 1.6.2017, 17:01
Сообщение #40
Из: Москва
rosck, Это да. Я для простоты и наглядности себе изменяющийся через катушку ток представил как два разных тока, две противоположно действующие силы. Ведь в конечном итоге нас все равно интересует именно ток, поскольку он создает магнитное поле вокруг проводника, и, меняясь сам, меняет это поле, и далее по правилу буравчика смотрим что и как. Понятно, что сам ток меняется путем изменения напряжения и сопротивления-добавили, скажем, нагрузку или наоборот-резко убрали. Соответственно, имеем скачки ЭДС самоиндукции, вплоть до пробоя.
Valerapol, Ну вот я и интересовался-есть ли какое-то объяснение или же эти вещи следует принять как выведенные экспериментальным путем. Значит, на этом и остановимся.
Я вообще сейчас увлекся ремонтом ноутбуков и телефонов, как практическое приложение моего общего интереса к электрике и электронике, вопросов масса, но все равно без базовых знаний никуда, если хочешь реально понимать, что делаешь. А берутся эти знания из школьного и институтского курса физики, хороших книг и таких форумов, как этот. Начало пути, все очень интересно, чем больше знаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Manolo - 1.6.2017, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 1:54
