![]() Заземление , Контур заземления |
Гость_agent 007_* |
Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления.
P.S. только объясните просто, т.к., я чайник в электрике. Спасибо за понимание. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Согласно табл.2 Инструкция И 1.03-08 По устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов - Нет.
Здесь тема См.сообщние 35 Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 24.5.2017, 17:24 -------------------- Сбыт - это наш быт.
Но если взять потолще 20-22 мм, то и нормально будет
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 ![]() |
Спасибо. Куда не гляну, везде говорят, что контур заземления из арматуры категорически нельзя, сопротивление и т.п., не соответствуют. Необходимо медные штыри или оцинкованные. Как найти середину этого вопроса.
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости. А запрета черной стали нет. По-прежнему берем все из ПУЭ, накидывая до ближайшего большего (хватит и прутка диам. 18 мм). Радости от цинка никакой, а при наличии рядом меди сожрется еще быстрее железа (см. электрохимический ряд активности металлов). Рифлёнка не желательна, но со временем грут "прильнёт" и будет даже лучше (площадь соприкосновения станет больше).
Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления... можно п.с. к вопросу о коррозии... у меня на работе неделю назад, делали вскрытие контура заземления из обычной арматуры, по документам контур был сделан в 1981 году. Так вот, он уже больше 30 лет в эксплуатации, а металла ещё столько, что ещё лет 30 проработает... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Цитата(Ixtim) ...контур был сделан в 1981 году.....ещё лет 30 проработает... У кого-то были большие сомнения?Только вот как ещё 30 лет этот контур проработает - изменение сопротивления и особенно это важно для молниезащиты. А вообще-то очень многое зависит от хим.состава грунта и степени его влажности во времени.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
можно п.с. к вопросу о коррозии... у меня на работе неделю назад, делали вскрытие контура заземления из обычной арматуры, по документам контур был сделан в 1981 году. Так вот, он уже больше 30 лет в эксплуатации, а металла ещё столько, что ещё лет 30 проработает... Значит по сути можно делать из строительной арматуры контур. А сопротивление и т.п. будет в норме, или лучше как говорят сделать из металлического уголка 50*50.? |
У кого-то были большие сомнения? вскрывали наугад от балды... чтоб газон меньше попортить... ![]() Только вот как ещё 30 лет этот контур проработает нормально проработает, главное - контролировать регулярноизменение сопротивления и особенно это важно для молниезащиты. позволю не согласиться... для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... а для слаботочной аппаратуры это весьма критично ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
У кого-то были большие сомнения? Только вот как ещё 30 лет этот контур проработает - изменение сопротивления и особенно это важно для молниезащиты. А вообще-то очень многое зависит от хим.состава грунта и степени его влажности во времени.... Из какого материала лучше делать контур заземления. 1. Строительная арматура, 2. Металлический уголок. вскрывали наугад от балды... чтоб газон меньше попортить... ![]() нормально проработает, главное - контролировать регулярно позволю не согласиться... для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... а для слаботочной аппаратуры это весьма критично ![]() сколько ОМ надо контуру заземления? |
Значит по сути можно делать из строительной арматуры контур. можно А сопротивление и т.п. будет в норме, или лучше как говорят сделать из металлического уголка 50*50.? не принципиально... арматура в землю легче идет, чем уголок...ну и ещё: перед забивкой надо обязательно зачистить металл по всей длине ...сколько ОМ надо контуру заземления? в общем случае чем меньше - тем лучше ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 24.5.2017, 19:37 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Цитата(Ixtim) для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... Так я не о молнии говорю, а о молниезащите!Вот скажем при ППМ с током в 50кА есть ну очень существенная разница в величине ЗУ, т.к. нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов) приведёт к гораздо большей скорости нарастания тока между различными точками (в т.ч. и самого ЗУ). Цитата(Ixtim) для слаботочной аппаратуры это весьма критично Вот тут-то и не только слаботочка выйдет из строя.
.. есть ну очень существенная разница в величине ЗУ.. При существенности наверное ввели бы нормы сопротивления для разных классов МЗ. А их нет. Почему ? Вот скажем при ППМ с током в 50кА ... нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов)... Вот скажем уменьшил некое сопротивление в 2(3) раза.. а ПММ возьми и окажись 100(150)кА. Баста телепузики - у нас Корка ! в 1 см ! Всё пропало.. И не понятно какое сопротивление, на сколько уменьшать.. |
Где-то в глубине памяти возникло:
-если под словом "арматура" понимается "периодичная сталь", предназначенная для армирования ж/б изделий, то вспоминается запрет на её использование в качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей... Связано это с тем, что она изготовлена из углеродистой стали (вроде бы ![]() На истину не претендую.. ![]() ![]() Хотя бы намекнули что за объект, Достав с полки полированный зеркально-хрустальный эллипсоид, увидел 1. вопрос в чайниках, 2. единица измерения сопротивления, названная в честь Георга Симона Ома, написана "ОМ", В глубине эллипсоида видится строительство частного дома ![]() ![]() При питании от воздушной линии, норма сопротивления не более 30 Ом Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.5.2017, 2:26 |
Ой
![]() ![]() Хотя бы намекнули что за объект, как питается, назначение ЗУ, какие грунты.. Может ответы точнее будут. когда пишите ЗУ и ППМ я смотрю в пустоту. объект находится в Беларуси "дача" электричество от столба по воздуху (грунт - верхний слой 20-30см чернозём, далее песок, иногда глина, верховодка примерно 6-7м) Сообщение отредактировал agent 007 - 25.5.2017, 8:06 |
Вот так забивай: https://m.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY&a...eature=youtu.be
Арматура с водой чуть ли не сама залазит. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Из какого материала лучше делать контур заземления. 1. Строительная арматура, 2. Металлический уголок. Берите уголок 50*50 и кувалду. Начало уголка лучше болгаркой срезать под угол, градусов так 30-40. Легче пойдет... Начните забивать 3 метровый. Рядом еще парочку... |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
уголок лучше трактором забивать если таковой имеется, именно забивать а не задавливать.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 21:34 |
