![]() Помогите с выбором сечения провода , какой выбрать провод ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.5.2017 Пользователь №: 52278 ![]() |
Приветствую. подскажите пожалуйста каким сечением выбрать провод.
есть двигатель от шуруповерта RS-550 14.4v , есть 4х18650 , необходимо двигатель отдалить от источника питания на 50 метров, пробовал с 20 метровым кабелем 2 жилы медь по 1.5мм каждая, крутит. собственно вопрос. будет ли работать двигатель если такойже кабель протянуть на 50 метров. в будущем удлинение будет на 100 метров. будет ли работать двигатель по этим проводам если его запитать от автомобильного акб(на 50 и на 100 метрах) С уважением. ток нагрузки 3.65 А на холостом ходу пусковой ток около 7.2A Сообщение отредактировал Шарик - 15.5.2017, 11:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 9:57 |
