Бойлер без нагрузки выбиывет дифавтомат , Бойлер без нагрузки выбиывет дифавтомат
Гость_Гость_Лелик_*_*
сообщение 15.5.2017, 19:52
Добрый день!
Вставляю вилку бойлера в розетку -сразу выбивает дифавтомат. Подумал КЗ, Проверил сопротивление между ноль, фаза, земля - ОК, розетка-ОК, дифавтомат -ОК. Снял бойлер проверил сопротивление тэнов - ОК, рабочие, на корпус бойлера не пробивает. Что еще проверять не пойму. Прошу специалистов подсказать как быть???
sava_174
сообщение 15.5.2017, 20:05
Пользователь №: 42539
попробовать отключить тены и включить без них. если зарабатоло значит тены на замену скорее всего.
Volt380
сообщение 15.5.2017, 21:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если диф исправен и всё правильно подключено, то тэн под замену. тестером на корпус может и не звониться, а при высоком напряжении пробивает..
сообщение 15.5.2017, 21:34
вилку попробуйте перевернуть
сообщение 15.5.2017, 21:45
Выбивает при выключенном бойлере, просто вставляю вилку в розетку и все - выбивает.
просто Гоша
сообщение 15.5.2017, 22:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну, дык, надо тогда разбирать ваш диф и разбираться со схемой подключения и почему это он выбивает.
гость олег
сообщение 15.5.2017, 22:55
Пользователь №: 50428
А диф отбивает по КЗ или по утечке?
сообщение 15.5.2017, 23:28
Ноль с РЕ попутали?
шахтер
сообщение 16.5.2017, 4:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый начни с простого, оставь свой бойлер в покое и воткни в эту розетку любую хрень чтобы вилка была с заемлением. Самое простое это будет чайник, он у всех есть.Потом напиши что получилось. Удачи.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.5.2017, 8:15
сообщение 18.5.2017, 9:13
Всем спасибо, поменял тэны на новые, все ОК. Был ток утечки. Измерить мультиметром невозможно.
просто Гоша
сообщение 18.5.2017, 13:06
И как тогда понять:
Выбивает при выключенном бойлере, просто вставляю вилку в розетку и все - выбивает....
Valerapol
сообщение 18.5.2017, 13:16
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(просто Гоша @ 18.5.2017, 13:06) *
И как тогда понять: ?
Всё просто - выключатель бойлера встроен в регулятор температуры и размыкает от сети один вывод ТЭНа, второй вывод ТЭНа всегда соединен с сетью и при подключении сетевой вилки появляется ток утечки со спирали нагревательного элемента на корпус вне зависимости от того какой стороной вставить вилку. Если на прямую к ТЭНу подключается фазный провод, то ток утечки может достигать величины, близкой по значению с током 1-фазного КЗ, если нулевой провод к ТЭНу, то величина тока утечки будет зависеть от того, какая нагрузка еще подключена к этой групповой линии.
просто Гоша
сообщение 18.5.2017, 14:14
И что, так все бойлеры подключены? Он выключен, а на ТЭН-е фаза? И это считается нормально?
Valerapol
сообщение 18.5.2017, 16:51
С механическим терморегулятором все.
Вот с таким точно:
Null
сообщение 18.5.2017, 16:54
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
просто Гоша, тупите сэр! icon_biggrin.gif И у чайника с утюгом тоже так- на ТЭНе фаза с вероятностью 50%.
просто Гоша
сообщение 18.5.2017, 20:27
*как бы оправдываясь*
Под "дифом" автора я понимал то УЗО которое обычно болтается на питающем шнуре у большинства более-менее современных бойлеров. Поэтому и не понял, как может быть подана фаза в обход него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 9:28
