583 страниц V  « < 454 455 456 457 458 > »
Мой ПА №2
Дмитирй
сообщение 27.4.2017, 11:32
Сообщение #9101
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
bellkin немного не так, аппарат разрабатывался для гаражного применения, основной упор был на MIG и TIG, мма как опция. Тот кто разрабатывал его, имеет не один сварночник, и понимает, что варить на улице это однозначно мма и не нужно такскать с собой 20 кг, подоходит например негуляйка, в котором нет не каких кнопочек и других примочек. Для крытых помещений то что сделано, хороший вариант - бронебойность не рассматривается.
Разъемы могу тебя сказать, какие бы они не были, лучше пайки всё равно нет, правда есть один нюанс, так как платы не проверены, то сначала временно собираешь как есть ( тоесть с разъемаи) а нет не чего постоянного, чем что то временно, в итоге всё это начинает работать год два так как всё демонтировать уже влом, пока коррозия не сделает свое дело.
Цитата(bellkin @ 27.4.2017, 9:59) *
Олег а вот это вот брехня и на твоей совести .
а) никаких стружек-проводов-замыканий в корпусе и не было и быть не могло , всё в чистое железо прикручивалось и зазор за платой больше 2см .
б) сначала пришлось конденсатор перепаять у него пайка ноги отгорела , при последующем включении поджарился диод и выгорела до конца дорожка платы , т.е. после разборки-пайки дефект ещё имел место быть , и скорее всего это был косячный диод или его пайка .
в) у меня по этому инценденту особых претензий нет , всё обошлось сравнительно безболезненно , но причину усматриваю в этом ровно одну - нет нормального тестирования , на холостом погонял-бы с полчас-час и всё это вылезло ещё до отправки , наработка до всех этих выгораний была около пяти-шести минут .
Упс, оказывается я не один такой рукожопый который не может запустить сварочник. Как выразился один из форумчан смотри ниже....
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
bellkin
Сообщение #9102
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Цитата(oleg1ma @ 27.4.2017, 11:19) *
А у меня на столу час, включите голову еще раз повторю, цепь питания драйвера 24в, потребление 50ма.Как обьяните мне выгорел 1а диод?и все остальное живое?Не нужно врать, нужно признавать свои ошибки.
Да а смысл мне врать-то ? У меня ни корысти в этом нет , ни какого-то мотива чужой труд обгадить . Пайка и дорожка щёлкнули на задней стороне платы , там до железа корпуса зазор 23-24мм , никаких ни проводов сзади платы , ни чего-либо в виде стружек-болтов-электродов в корпусе не было )) Собрал-включил полез в меню и менее чем через пять минут щелчок и дым . Чего там этому доподлинной причиной было что smd конденсатор аж взорвался я не знаю , механические повреждения и замыкания исключаю , вводить в заблуждение смысла не вижу никакого .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
oleg1ma
сообщение 27.4.2017, 11:42
Сообщение #9103
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну а какой-же ты??Раз 205ампер на баласте ты видиш , тебе мало, лезеш и уменьшаеш токовые резисторы мои 0.91 Ом на 0.71 Ом, на ТТ-74витка, у тебя все горит и виноват кто - Олег конечно. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.4.2017, 12:11
Дмитирй
сообщение 28.4.2017, 14:03
Сообщение #9104
Из: Днепр
Раз трубки не берёшь а плату получил, то по ходу это просто кидалово. Давненько Я уже не встречал такого.
Дальше общение не вижу смысла. Пусть останутся тебе 200 баксов на здоровье.
serg247
сообщение 28.4.2017, 15:16
Сообщение #9105
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Раз ребята из-за денег ругаются, значит жизнь на Украине налаживается...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 28.4.2017, 17:26
Сообщение #9106
Из: Глобино UA
Смени телефон, который сможет тебе сказать, что абонент разговаривает.
hidoba
сообщение 28.4.2017, 22:58
Сообщение #9107
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Дмитрий,многие участники форума давно знают Олега как нормального мужика и не какого кидалова, как ты говоришь здесь быть не может.Так что общение всегда смысл имеет,просто напиши ему в личку без ненужных эмоций.
ig3757
сообщение 29.4.2017, 11:24
Сообщение #9108
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А мона в личке разбираться? А то "дурак", сам "дурак" надоело как то.
bellkin
сообщение 30.4.2017, 11:30
Сообщение #9109
Из: Саратов
Просто для иллюстрации почему я неоднократно говорил о слишком высоком нижнем пороге пульса в режиме TIG в существующей прошивке . Длительность пульса должна обеспечивать уверенную дозированную подачу присадки даже в затруднённых условиях на каждый цикл пульса , поэтому и видим на нижеприведённых скринах с документации что нижний порог длительности доходит аж до 0.2Гц , на таких длительностях цикла можно нормально и в ванну присадку вводить на пиковом токе и хватает времени чтобы ванна подостыла на базовом токе и металл не провалился на сквозном проваре . Лично я на той установке что доводилось работать ниже 1 Гц не опускался , думаю что порога в 0.5Гц будет достаточно для любых изысков . Это именно для постоянки TIG при сварке с присадкой .
oleg1ma
сообщение 2.5.2017, 18:13
Сообщение #9110
Из: Глобино UA
Доколыхал очередной заказ, пленку защитную на индикатор вырезал из пивной бутылки icon_biggrin.gif
Сегодня проверил на электрод, можно косвенно судить о ПВ аппарата по температуре.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.5.2017, 18:01
Maaris
сообщение 16.5.2017, 14:42
Сообщение #9111
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Подскажите чем можно заменить транзисторы irg4pf50w для трёхфазника
serg247
сообщение 16.5.2017, 15:05
Сообщение #9112
Из: Беларусь, Минск
Менял на IPG7PH42. Частота была 37 кГц.
Maaris
сообщение 16.5.2017, 22:21
Сообщение #9113
Из: Latvija
ОК спасибо, нашол даташеет на IRG7PH42UPbF ,какие то медленные немножко, может естЬ другие предложение, искал на Farnell но самаму неудалосЬ нечего подобратЬ
serg247
сообщение 16.5.2017, 23:42
Сообщение #9114
Из: Беларусь, Минск
Ставил в трёхфазного итальянца, косой на 250 ампер. Частоту писал, моща с запасом. Работает уже 3 года на стройке в любую погоду. На счёт медленные читайте щитильнее даташет. Или конкретнее ставьте ТЗ.
Maaris
сообщение 17.5.2017, 10:52
Сообщение #9115
Из: Latvija
А что такое Т3, можно полное название.
На счет datasheet - смотрел здесЬ
serg247
сообщение 17.5.2017, 12:23
Сообщение #9116
Из: Беларусь, Минск
ТЗ - техническое задание. Недорогие транзисторы 7-й серии с запасом меняют серию 4-ю. Есть и помощнее, но дороже. Есть и посовременней. Китай многое для индукционных плит подкидывает. Смотря из каких мест имеете возможность прикупить. По ДШ гляньте 4-ку в том же режиме и станет понятнее. Хотя от частоты многое зависит и охлаждения. У 7-ки падение меньше.
oleg1ma
сообщение 17.5.2017, 12:33
Сообщение #9117
Из: Глобино UA
FGH40T120SMD
FGA25N120ANTD
Maaris
сообщение 17.5.2017, 14:40
Сообщение #9118
Из: Latvija
Обычно заказываю в Farnell com.,приходит за 3 дня с качеством всегда ок, но не самый дешовый вариант. FGH40T120SMD нашёл на алиекспресе за 15 баксов 10 штук-может подскажетe провереного продавца.
serg247
сообщение 17.5.2017, 14:44
Сообщение #9119
Из: Беларусь, Минск
В китайскую лотерею наша контора не тграет. Приходится брать подороже и пофирменнее. icon_smile.gif И поближе. Хоть IR и продался Китаю.
oleg1ma
сообщение 17.5.2017, 15:04
Сообщение #9120
Из: Глобино UA
Поищи тут
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 13:26
