Лампа ЭСЛ отделение схемы |
16.5.2017, 10:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.12.2016 Пользователь №: 50721 |
Всех приветствую. Нужна помощь знающих людей) Есть пару ламп Эсл 55вт, нужно вывести всю микросхему(ПРА, балласт) за пределы бокса, чтобы не давала много тепла. Вот собственно в чем вопрос, от колбы идут НИТИ НАКАЛА, либо ВЫВОДЫ ПРОПРОВОДА СПИРАЛИ, как их можно УДЛИНИТЬ? Из чего они сделаны, можно ли обычным проводом? Греются ли они?(чтобы не загорелось ни чего) Ни где в инете нет информации. Спасибо!
Den4ik24 Лампа ЭСЛ отделение схемы 16.5.2017, 10:38
Гость_Дачник_* Эти выводы были впаяны в плату, верно?
Удлините их... 16.5.2017, 11:43
Den4ik24 Цитата(Гость_Дачник_* @ 16.5.2017, 11:43)... 16.5.2017, 11:52
Гость_Дачник_* В таком случае, если не хотите лудить и паять кисл... 16.5.2017, 13:00
Den4ik24 Цитата(Гость_Дачник_* @ 16.5.2017, 13:00)... 16.5.2017, 13:12
Гость_Дачник_* В режиме горения выводы греются не больше, чем вся... 16.5.2017, 13:24
Volt380 Теоретически удлинить можно и на 5 и на 10 метров ... 16.5.2017, 20:44
Den4ik24 Цитата(Volt380 @ 16.5.2017, 20:44) Теорет... 17.5.2017, 9:45
Гость_Дачник_* Цитата(Den4ik24 @ 17.5.2017, 9:45) плату ... 17.5.2017, 10:42
Den4ik24 Цитата(Гость_Дачник_* @ 17.5.2017, 10:42)... 17.5.2017, 12:32
Volt380 Форма колбы значения не имеет, имеет ее диаметр и ... 17.5.2017, 15:19
Den4ik24 Цитата(Volt380 @ 17.5.2017, 15:19) Форма ... 17.5.2017, 16:22
Volt380 правильно
у трубки два конца, в каждом конце по ... 17.5.2017, 20:34
Den4ik24 Цитата(Volt380 @ 17.5.2017, 20:34) правил... 17.5.2017, 20:40
Volt380 RE: Лампа ЭСЛ отделение схемы 17.5.2017, 20:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 13:14 |
