![]() соединение жил провода , скрутка тремя витками на скрутке провода допустима или нет ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
Как должно быть вообще-то они сами должны знать, а то что они сделали это не то что колхоз, это опасно!!
Гость_Гость сочувствующий_* |
в чем опасность пожалуйста расскажите ? Данный вид соединения проводов запрещён НД. Такое соединение может вызвать возникновение искрения, искры могут вызвать воспламенение близко расположенных конструкций (сгораемых), той же сухой травы у дома. Для соединения проводов (как у Вас на фото) должны использоваться сжимы. |
ПУЭ
Цитата 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. 1.7.142. ... Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. ... Соединение с СИПом выполняется с помощью ответвительных сжимов. И сфоткайте наконец внутренности ящика с новым счетчиком. Вы так волнуетесь о безопасности, и при этом очень хотите вернуть все как было, но по вашим рассказам получается, что раньше тоже было неправильно. |
Раз ящик со счётчиком опломбировали - правильно сделали, чтобы всякие интересующиеся туда не лазили. Вам вывели 2 конца вот и радуйтесь (и делайте с ними что хотите). А эти зажимы (рояльные) поросите их установить вместо ихней скрутки.
отлично осталось выбрать способ прокол зажим какой для трёх жил : сип, заземление , ноль
Цитата может написать им номы и потребовать соединить зажимом Попросите у них проект по которому они устанавливали щит учета. Если уж по нормам делать, то разделение не должно быть там, где оно у вас сейчас. Но сжимы требуйте - это штатное средство соединения проводов типа СИП. Есть типовые проекты где разрисовано как должно выполняться соединение СИП с кабелем/проводом. Цитата Почему ноль пропадал когда не было поворотного заземления? Вы же еще не установили куда у вас нули идут. Вот защитный проводник идет в розетку вместо нуля это установили, а куда нули идут - нет. |
не хотят они распломбировать . Как они должны были сдать установку прибора учёта ? что потребовать . акт выполненных работ не подписала . только акт о пломбировки
ААААА!!!!
Елена Кур, Вы бы указали, где находитесь. Несколько дней мусолим работу, которую можно выполнить за 30 минут... Готов помочь, если где-то рядом ![]() ![]() |
Что то я уже очень сомневаюсь, что это Елена. Такая безграмотная, бессвязная и уводящая от всех вопросов писанина на писанину девочки/женщины мало похожа.
я обратилась в сетевую организацию оплатила им услугу и поэтому провожу расследование качества их услуг. Которые судя по постам выполнили так что это может быть причиной перенапряжения сети приводящих к возгоранию приборов потребления . Вот теперь они заявили что у них нет надлежащего соединений. Получается они знали что не правильно крепят и умышлено нарушили электробезопасность потребителя по всему городу -дома все без зажимов на вводе . скрутки по всему городу . буду требовать соединение сип поводов соответствующим приспособлением . Скажите кто должен платить за зажимы на вводе потребитель или сети?
Что то я уже очень сомневаюсь, что это Елена. Такая безграмотная, бессвязная и уводящая от всех вопросов писанина на писанину девочки/женщины мало похожа. а что так пишут не женщины а кто то ? ![]() |
У Вас должен быть такой документ, называется "Акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности" в этом документе всё расписано. границей балансовой принадлежности является контакты соединения ответвлений от вл 0,4 изолятора дома . на балансе потребителя внутренние схема дома и вводные устройства до изоляторов |
Скажите кто должен платить за зажимы на вводе потребитель или сети? исходя из предыдущего поста это должна делать сетевая -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Елена - вы уже откроете фтрафную тайну своего местоположения? Поверьте - любой из форумчан подьедет и поможет в реале! Ибо вопросов одна дэвушка может задать столько, что все вместе не ответят...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Хорошая скрутка лучше любого другого соединения, выполненного "руками не из того места"
но на фото и скрутка - рукожопая ![]() |
Хорошая скрутка лучше любого другого соединения А можно привести параметры, по которым скрутки отличаются по качеству? По каким критериям вы отличаете хорошую скрутку от плохой? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 21:57 |
