![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Мост, САИ-подобный Да Олег, спасибо- похоже оно. Мельком пробежал, на ключах есть сила 320 вольт. На выходе нет ни чего. Ткнулся на затворы- нет сигнала. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Василий проверяй ключи как правило сдыхает одно плечо и контроль по диф.трансу откл управу.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Называется " Энергомаш СА 210М "
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
Осциллятор работает четко, поджиг с первого щелчка, розрядник с огрызков вольфрамовых электродов 2,4мм зазор лезвие , пробовал ставить Эпкос на 600вольт , мне не понравилось. Дросель должен быть как можно меньше сечением и из феррита , чтобы при рабочей дуге войти в насыщение.
Прошивал прог. IC-Prog106c,которую до зтого мне Василий присылал. Первый пик676 константу затер. светилось F0. Не знаю почему так- у меня сильно с этим проблем не было- и видео я показывал (как прошивал). После прошивки паказометр подключенный без платы управления должен показывать F 0.1 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Вопросы к тем кто делал Семовский осцилятор.Как поджиг и кто из чего делал разрядник?И еще один вопрос, готовый дроссель в аппарате стоит и намотан на сердечнике из альсиффера, подойдет ли он или все-же заменить на феррит? эта зажигалка работает с ТИГом а з плазмой не дружит , и розрядник ставил из вольфрама, хватало на неделю (интенсивной работы з нержавейкой) через месяц задолбало чистить розрядник и поставил шокер, уже пол года полет нормальный Сообщение отредактировал gmm230472 - 21.4.2017, 0:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
На сколько помню на самопале три схемы осциллятора присутствуют, даже есть без разрядника, который Сем делал для плазмы, я собирал два из них, который на умножителе- тот послабее, а на "ирке" шпарит как на шокере, электроды делал из победитовых вставок в сверла, вольфрам тоже не понравился.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.4.2017 Пользователь №: 52195 ![]() |
собрать ручной включатель выключатель перед тройником при отключении электросети при перебоях в электросети
OPPA, сгорел бесперебойник и не успеваю отключить элсеть при отключениях света.прошу помочь со схемой итп |
Подарили пару килограмм электродов 3мм, длинна 225мм, обмазка серая как у АНО-21, металл желтоватого оттенка, абсолютно не магнитятся, что это за электроды?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
фотографию хотя-бы надо ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так я описал конретнее чем фока получится, вопрос не снят! Ещё одна чавошка появилась. Приобрёл я себе USB игрушку в виде Hantek6022BE, но вот засада, на вход максимум 5 вольт, а все мои 4 щупа 1/10. 1/100 стоит почти как такой же осциллоскоп, готов одним из шнурков пожертвовать, кто нибудь встречал переделку, "приставку" к щупу или изготовление самодельного щупа с делителем 1/100? Сообщение отредактировал UVM - 8.5.2017, 20:09 |
[quote name='UVM' date='8.5.2017, 20:59' post='467741']
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так я описал конретнее чем фока получится, вопрос не снят! ну если Экстрасенсы не спят еще ![]() ![]() |
ну если Экстрасенсы не спят еще ![]() ![]() 1. АНО-21 -магнитится 2. "по чугуну" покупал поштучно, марку не знаю -магнитится 3. ?????? -не магнитится даже ниодимовым магнитом. Тот кто подарил, пояснил что вроде бы по нержавейке, его отец где-то добыл много лет назад, точно не помнит, да и не знал никогда. Сообщение отредактировал UVM - 8.5.2017, 21:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48713 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так я описал конретнее чем фока получится, вопрос не снят! Ещё одна чавошка появилась. Приобрёл я себе USB игрушку в виде Hantek6022BE, но вот засада, на вход максимум 5 вольт, а все мои 4 щупа 1/10. 1/100 стоит почти как такой же осциллоскоп, готов одним из шнурков пожертвовать, кто нибудь встречал переделку, "приставку" к щупу или изготовление самодельного щупа с делителем 1/100? Делал вот такую схемку. Плату засунул в экран от кабеля, сверху термоусадку |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
UVM. Жёлтый цвет может давать никель. Электроды по нержавейке. Много никеля в лопатках самолётных турбин. Вобщем не для пищевой с бОльшим содержанием хрома. Чисто ИМХО. Ручником нержу не доводилось варить.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Видел подобное, смутило отсутствие резистора параллельно входа UVM. Жёлтый цвет может давать никель. Электроды по нержавейке. Много никеля в лопатках самолётных турбин. Вобщем не для пищевой с бОльшим содержанием хрома. Чисто ИМХО. Ручником нержу не доводилось варить. Спасибо! Да мне определиться что это и отложить на случай если понадобятся. А то, когда коллектор треснул пришлось бегать искать электроды по чугуну, не дешёвые, но машина 3 года ходит ![]() Сообщение отредактировал UVM - 9.5.2017, 0:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 1:46 |
