![]() земля вместоноля в розетке , удалили повторное заземление ноля на вводе что делать ? |
Если от той шины, что раньше была "заземлением" провод идет в розетку, то куда идет провод от шины, что раньше была нулем?
Пока вы точно не установите схему того, как есть сейчас говорить о том правильно ли подключили монтажники не получится. Может они правильно подключили, а это у вас шины перепутаны. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
Если от той шины, что раньше была "заземлением" провод идет в розетку, то куда идет провод от шины, что раньше была нулем? Пока вы точно не установите схему того, как есть сейчас говорить о том правильно ли подключили монтажники не получится. Может они правильно подключили, а это у вас шины перепутаны. Провод который был 0 они подключили к заземлению! Шины как раньше стояли так и остались. посмотрите на фото было три провода вместе а один подключен к земле, который был 0, значит 0 стал землей в сети дома после переделки. |
Елена Кур, не выдержал... ибо похоже не дождаться счастливого конца. Посмотрел фотки, но читать повторно малосвязанный набор слов не стал.
По фоткам. Первоначально на вводе на болт шины заземления были подключены ноль магистральный от СИП, ноль рабочий и ноль защитный кабеля, идущего в дом. Система TNCS. Теперь к СИПу подключен новый кабель с жёлтозелёной жилой, которая и есть защитный ноль. Повторки нет, значит система ТТ. Это не страшно ибо на вводе есть УЗО, то есть вполне допустимо. Вся остальная демагогия вогруг того куда подключен красный провод и про то, что это у Вас земля, так и останется пустым базаром... Ибо этого никто на форуме не видит, а из Ваших слов вообще мало что можно понять. Посему предлагаю пригласить независимого спеца, который сам на месте разберётся "кто есть ху"... А заодно и подключит ноль к арматуре на вводе по вашей настоятельной просьбе. Более на форуме обсуждать нечего. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У меня нет сип провода на вводе . жёлто зелёный кабель подключен к болту от заземления. Или стальной провод с болтом к которому подключен желто зелёный кабель и есть сип ?
![]() подскажите автоматы на 16 и 25 как на фото отключат фазу если заземление используемое вместо ноля отсоединится где то по контуру ? Сообщение отредактировал savelij® - 10.5.2017, 0:31
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
"пойду в суд" и проиграю.
Цитата "пойду в суд" и проиграю. Именно так и будет, т.к. в голове автора полнейшая неразбериха. Цитата(Елена Кур) Повторки нет потому что нет и разделения. Если это так, то вообще непонятна тема и непонятно, что хотите и откуда в таком случае у Вас взялся провод заземления вместо нулевого. Цитата А теперь по поводу моих опасения: так как жёлто зелёный предназначался для защитного нуля а его подключили как землю... Вы совершенно не понимаете, что говорите, как и в предыдущем при мере - совершенно!Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть заведён (подключён) именно и только за землю (заземление). Вы с чем собираетесь в суд идти? Опомнитесь! Даже если (хотя это так и осталось всего лишь домыслом) ноль с заземлением (которого с Ваших слов нет) и не соединены между собой, то это не может быть явням нарушением, т.к. является системой заземления типа ТТ. PS: Вместо нервных эмоций, лучше разберитесь сначала перед судом, пригласив специалиста. И об этом говорю Вам уже в 3-й раз!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Жёлто-зелёный проводник (РЕ) как раз и должен быть заведён (подключён) именно и только за землю (заземление).- так и было пока электрик не отключил его от нуля и он остался чисто проводником заземления без нуля . т.е повторное заземление нуля было отключено .главное на каком законном основании? возможно вы не понимаите что ре проводник - это нулевой защитный проводник . А не просто заземляющий проводник не подключёны к нулю. читайте ПЭУ п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). заземление нулевого провода выполняется соединением жил нулевого провода с заземляющим проводником, т.е. пара жил нулевого провода должна иметь контакт с жилой заземляющего провода ( трёх жильное соединение). Поэтому я пишу что электрик отключил ноль от земли что привело к отключению РЕ проводника - нулевого защитного
Даже если (хотя это так и осталось всего лишь домыслом) ноль с заземлением (которого с Ваших слов нет) и не соединены между собой, то это не может быть явням нарушением, т.к. является системой заземления типа ТТ. Так разве можно жилу которая в электропроводке использовалась как ноль заменить заземлением? в розетке будет фаза и заземления ,при обрыве заземления напряжение в сети возрастёт так как нет нулевого провода его подменили заземлением . Почему бы просто не ответить на вопрос что будет если вместо ноля используется в сети заземление ? Вы меняете предмет разговора на то что что такого быть не может и т.п. я привела конкретный вопрос я не спрашивала может это быть или нет .Вы не даёте по существу вопроса ответ. Если кто знает пусть даст ответ на вопрос что будет и как поступить ? всё мне не шуток . У меня в доме живёт семья . Я хочу знать есть угроза им или нет если вместо ноля в проводке используются заземление? Если Вы не знаете ответа то не пишите что попало. Сообщение отредактировал Елена Кур - 9.5.2017, 18:17 |
какую роль играло соединение жилы воздушной линии с заземлением на вводе в здание ?
Цитата(Елена Кур) Так разве можно жилу которая в электропроводке использовалась как ноль заменить заземлением? Конечно нельзя, но!.... где реальные факты того, что именно так и есть?Вы это хотите узнать в суде? Вы так наивны? Цитата(Елена Кур) какую роль играло соединение жилы воздушной линии с заземлением на вводе в здание ? Не понял... какое заземление?Вы же сами говорите о том, что повторного заземления ("повторки") у Вас нет: Цитата(Елена Кур) Повторки нет потому что нет и разделения. Повторюсь - Ваша проблема сейчас в том, что в голове у Вас полная "мешанина" всего со всем, поэтому никто из участников данного форума так и не смог Вас понять толком. Кроме Ваших эмоций, практически нет ничего! И все именно об этом Вам и говорят..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
... возможно вы не понимаите что ре проводник - это нулевой защитный проводник . А не просто заземляющий проводник не подключёны к нулю. . читайте ПЭУ п. 7.1.36. Всё. Баста. Всем в библиотеку. Тема закрыта. ЗЫ. Можете жаловаться в суд. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 14:21 |
