86 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 2.5.2017, 8:33
Сообщение #1121
Цитата(Гость @ 2.5.2017, 8:02) *
Энергослужба отсутствует, в большинстве, на малых и средних "объектах бизнеса", и у арендаторов. Этим потребителям энергоаудит никак не нужен, т.к они являются потребителями с 3 кат. надежности и платят по факту (сколько счетчик накрутит). ...
Да энергоаудит-то проводится не только по электроэнергии, проверяется и отопление, расход ХВС и ГВС и т.п.
S-cream
сообщение 2.5.2017, 9:37
Сообщение #1122
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Цитата(scasi @ 24.4.2017, 11:34) *
Вопрос: Инспектор какого подразделения(отдела) ростехнадзора занимается спросом за прохождения энергоаудита? Мне кажется инспектора даже не в курсе о такой вещи icon_smile.gif Не один не разу не спросил!
у меня спрашивали наличие энергопаспорта и программы энергосбережения все типы инспекторов РТН icon_smile.gif
сообщение 2.5.2017, 19:03
Сообщение #1123
Да это на сколько у заказывающего денег хватит, можно и на газ, можно и на соду. "Мелочь пузатая" старается на всем съэкономить
S-cream
сообщение 2.5.2017, 19:07
Сообщение #1124
Из: Калуга
неверно. Проверяется весь объект в целом. Иначе смысл?
сообщение 2.5.2017, 19:23
Сообщение #1125
Цитата(Гость @ 2.5.2017, 19:03) *
Да это на сколько у заказывающего денег хватит, ...
Можете себе представить финансово-бухгалтерский аудит, когда проверяют только расходы на канцтовары? Энергоаудит поэтому и называется энерго, т.к. проверяется потребление всех энергоресурсов и анализируется рациональность их расходования.
сообщение 2.5.2017, 23:26
Сообщение #1126
Вот и представьте, что потребляют только э/энергию. А финансово-бухгалтерский аудит только расходы на канц не проверяют, это точно, т.к. он назван двумя словами, в отличие от энерго..
сообщение 3.5.2017, 0:15
Сообщение #1127
Цитата(Гость @ 2.5.2017, 23:26) *
Вот и представьте, что потребляют только э/энергию. ...
Угу, и в туалет не ходят и руки не моют ... На этом позвольте откланяться.
Вольт Ампер
сообщение 3.5.2017, 7:55
Сообщение #1128
Пользователь №: 51690
А может кто нибудь здесь привести хотя бы несколько основных выдержек из заключения энергоаудита, скажем по небольшому промышленному предприятию? Какие рекомендации или заключения они выдают?
S-cream
сообщение 3.5.2017, 8:02
Сообщение #1129
Из: Калуга
Да ничего особенного. Могут порекомендовать обновить оборудование, заменить, к примеру, ДРЛ на СД, провести обучение персонала, поставить установки компенсации реактивной мощности, установить частотники, перейти на другую ценовую категорию. Заменить-утеплить трубы отопления, утеплить дверные проемы и т.д.
Т.е. всё, что относится непосредственно к энергосбережению и то, что нормальный энергетик и сам должен понимать.
Сообщение отредактировал S-cream - 3.5.2017, 8:03
сообщение 3.5.2017, 9:36
Сообщение #1130
Цитата(Вольт Ампер @ 3.5.2017, 7:55) *
... скажем по небольшому промышленному предприятию? Какие рекомендации или заключения они выдают?
Самая первая рекомендация, это установка приборов учёта. Если с электросчётчиками всё более-менее нормально, то с водо- и теплосчётчиками сложнее. Вот в вопросе установки приборов учёта я с ними полностью согласен: прежде чем что-то сэкономить, надо это что-то учесть. Лет двадцать-тридцать назад аудиторы усиленно рекомендовали использование в сетях ГВС и отопления труб с предварительно нанесённой теплоизоляцией. Позднее убедился в их правоте, помимо уменьшения теплопотерь производитель давал 50 лет гарантии отсутствия наружной коррозии. ...
сообщение 4.5.2017, 10:47
Сообщение #1131
Добрый день!
В соответствии с п.20.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок:
«Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой.
Запрещается при установке, снятии переносного заземления или выполнения работы касаться проводящих частей заземления».
Допускается ли в случаях, когда штанга не приспособлена для закрепления зажимов, либо, когда закрепление зажимов штангой невозможно, выполнять закрепление вручную в диэлектрических перчатках?
S-cream
сообщение 4.5.2017, 11:01
Сообщение #1132
Из: Калуга
В ЭУ выше 1000 В перчатки являются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЗ, а не ОСНОВНЫМ.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Это и без РТН должно быть понятно.
сообщение 4.5.2017, 11:55
Сообщение #1133
Получается Х-цать лет до 2014 года, мы все нарушали и рисковали жизнями?! Если говорить про средства защиты, то они защищают от прикосновения к токоведущим частям, а не проводящим.
сообщение 4.5.2017, 13:48
Сообщение #1134
Цитата(Гость @ 4.5.2017, 11:55) *
... Если говорить про средства защиты, то они защищают от прикосновения к токоведущим частям, а не проводящим.
Для примера: "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках",
"2.11.1. Обувь специальная диэлектрическая ...
Кроме того, диэлектрическая обувь защищает работающих от напряжения шага." Какой частью является земля, токоведущей или проводящей?
сообщение 4.5.2017, 13:57
Сообщение #1135
Так ведь обувь, тоже является только дополнительным средством защиты. Вот и аналогия в случаях когда не требуется прикосновение к токоведущим частям, то достаточно дополнительных средств защиты.
сообщение 4.5.2017, 14:00
Сообщение #1136
Как раз в этой же Инструкции в п.2.17.14 в перчатках разрешено.
Вольт Ампер
сообщение 4.5.2017, 14:54
Сообщение #1137
Вот именно. То, что они нарекомендуют за нехилые деньги самый обычный специалист по энергетике и так знает. Лучше бы этот самый пресловутый энергоаудит анализировал и предписывал мЭнЭджЭрам соблюдать нормативы численности персонала, соотнесённые с практической возможностью ВООБЩЕ соблюдения Правил безопасного производства работ, а так же с полным запретом использования при планировании мероприятий только лишь единственного критерия - экономической целесообразности. И немедленного ввода в оборот понятий - физическая возможность человека и техническая возможность оборудования, технологическая необходимость в процессе и энергетическая безопасность предприятия и др.
Сообщение отредактировал Вольт Ампер - 4.5.2017, 14:56
сообщение 4.5.2017, 15:09
Сообщение #1138
Цитата(Вольт Ампер @ 4.5.2017, 14:54) *
Вот именно. То, что они нарекомендуют за нехилые деньги самый обычный специалист по энергетике и так знает. ...
А может кто нибудь здесь привести хотя бы несколько основных выдержек из заключения энергоаудита, ...
Вы просили несколько примеров, я Вам привёл, не могу же я сейчас весь отчёт поднять и предоставить, там много чего было, в том числе и тепловизионный контроль утечек тепла и т. д. и т.п. ...
elektrik83
сообщение 10.5.2017, 9:19
Сообщение #1139
Пользователь №: 52255
Здравствуйте. Я ИП занимаюсь электромонтажом и обслуживанием ЭУ, предлагают взять на обслуживание КТПН 10/0,4 1000кВА, в медучреждении, какие разрешительные документы мне необходимы для законного осуществления своей деятельности?
сообщение 10.5.2017, 21:12
Сообщение #1140
персонал с группой по э.б. для обслуживания свыше 1000 В., если его конечно у вас нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 5:31
