Между землей и нулем 220 вольт!
Гость_Виктор Александрович_*
сообщение 2.5.2017, 10:41
Дорого дня, господа мастеровые!
Решил в частном доме обновить проводку. С двух жил на трехжильную с заземлением.
Проложил проводку. Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал. После вводного стоит УЗО.
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!!
Понял, что что-то не так когда "шарахнуло" от корпуса холодильника. А потом в распаячной коробке при выключенном автомате. Взял мультиметр замерил. Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!!! Подумал, может где-то земля с фазой соединилась. Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.
Люди добрые за поможением к вам обращается, гореэлектрик!!!
Три вопроса:
Что сия бяка означает? Как искать? Как устронять???
Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!!!!
rosck
сообщение 2.5.2017, 10:59
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ну наверное
У Вас, что одна линия на весь дом?
Сообщение отредактировал rosck - 2.5.2017, 11:00
сообщение 2.5.2017, 11:06
Я же писал, что земля с фазой не прозванивается.
rosck
сообщение 2.5.2017, 11:21
Фаза то откуда-то взялась. Тестер может и не показать контакт. А при 220 он может появится.
Вы на вопрос то ответьте, как у Вас сделана проводка, а то нам отсюда не видно. В наличии одна линия или несколько.
Valerapol
сообщение 2.5.2017, 11:23
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 10:41) *
Три вопроса:
Ответы:
1. То, что собрано не правильно.
2. и 3. Зависит от того, что вы знаете и умеете.
Хотелось бы уточнить. Вы пишете:
...Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал...
...Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!..
Что вы называете "Землей"? Где вы смогли измерить 220 В?
Сообщение отредактировал Valerapol - 2.5.2017, 11:24
Null
сообщение 2.5.2017, 14:04
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
И куда подключены все заземляющие провода? Или в щитке они висят никуда не подключенные, а на всех розетках эти провода подключены к заземляющему контакту?
rosck
сообщение 2.5.2017, 16:19
В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе Зато во всех розетках она подключена. Нужно сначало определить неисправную линию, а затем её досконально проверять. ТС доделаете как положено, так оставлять опасно. Или лучше пригласите электрика.
Сообщение отредактировал rosck - 2.5.2017, 16:20
сообщение 2.5.2017, 16:26
Цитата(rosck @ 2.5.2017, 16:19) *
В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе ...
У ТС: "... Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, ..."
Null
сообщение 2.5.2017, 17:21
Значит на 3-м проводе, якобы заземляющем, появляется потенциал сравнимый с фазным напряжением (наведенное напряжение). В квартире длина проводки, я думаю, не меньше 100 м, а это уже не хилый конденсатор получается. ТС нужно отключить эти провода от заземляющих контактов до подключения нормальной "Земли", и проблем должна исчезнуть.
rosck
сообщение 2.5.2017, 17:46
Не похоже на наводку.
сообщение 2.5.2017, 18:00
Похоже где-то "ноль" с "землёй" попутаны, "Фаза" через нагрузку идёт на "землю", вот и получается 220 между "нолём" и "землёй". А вообще конечно чисто по русски, сначала не зная делаем, потом "косяки" ищем.
Null
сообщение 2.5.2017, 18:34
Может не КЗ,а сработало УЗО или диф. автомат?
rosck
сообщение 2.5.2017, 19:53
Может, только боюсь без ТС мы этого не узнаем. А он пропал.
Allar
сообщение 6.5.2017, 16:00
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237
Интересная задачка. Может где-то есть электроприбор с пробоем на корпус. Что-то с мотором, холодильник, стиралка. Как движок запускается появляется фаза на земле. Поэтому при отключеном автомате коза и не звонится.
Исключительно предположение, поскольку данных ТС дал - кот наплакал. ))
Сергей ДД
сообщение 10.5.2017, 9:50
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Скорее всего так и есть. Нужно ТС ждать. Он наверняка объединял ноль и "землю" после УЗО.
Пусть выкладывает схему или фото щитка и своих "объединений", как ноль и "землю! воссоединил. icon_wink.gif
Ваня Иванов
сообщение 11.5.2017, 10:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.
Первое, что можно предположить: ТС тупо перепутал нулевой и фазный провод. То, что он считает нулевым проводом, ещё не факт, что так и есть на самом деле, - скорее всего это фазный провод. Тогда всё логично - между фазой и землёй (нулём) должно быть 220 В.
Теперь осталось ждать, надеяться и верить, жив ли ТС, что-то уж больно долго он не отзывается...
Забанен навечно!
шахтер
сообщение 15.5.2017, 4:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
ТС то наверно уже схоронили а вы все спорите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 8:46
