Прокладка кабеля в стяжке пола |
| Гость_Kumys_* |
30.9.2007, 10:00
Подскажите пожалуйста, регламентируется ли какими-то нормами, документами прокладка электрического кабеля в жилых помещениях. Дело в том, что у нас при строительстве жилого дома провели электрический кабель соседа снизу в стяжке пола нашей квартиры.
30.9.2007, 20:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Надо смотреть проект, как проектировщики заложили так и должно быть. А в моём доме такая же история, дом был построен в 1962 году.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
30.9.2007, 21:02
Совершенно верно. Как заложено в проекте, так и должно быть выполнено монтажниками. Ничего запретного в прокладке кабельных магистралей в стяжке пола верхнего этажа нет.
| Гость_Kumys_* |
30.9.2007, 22:36
Тогда, извините уж, такой вопрос: могу ли я проводить работы по вскрытию, демонтажу и т.д. стяжки, есть ли какие-либо ограничения?
1.10.2007, 9:27
Тогда, извините уж, такой вопрос: могу ли я проводить работы по вскрытию, демонтажу и т.д. стяжки, есть ли какие-либо ограничения? Вы уж извините, но вот этот вопрос уже выходит за пределы форума по электрике. имхо. Полагаю, что если у Вам есть законные основания по изменению внутренней отделки, перепланировке своей квартиры, то можете делать. А любые изменения внутренних инженерных сетей должны проводиться с ведома соответствующих организаций. Добавлю, что и Ваша верхняя проводка тоже находится у соседей сверху... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.10.2007, 14:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
Однозначно нельзя, но ГОСТА непомню, наверно в ПУЭ что-то есть!
1.10.2007, 19:54
А чего нельзя то?
1.10.2007, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7814 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Действительно, если проводка выполнена сменяемой, вопросов по ремонту (перетяжка проводов) не возникают.
А если-реконструкция, остается "похоронить" старую проводку и спроектировать новую, по-другому. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
16.10.2007, 19:51
"Тогда, извините уж, такой вопрос: могу ли я проводить работы по вскрытию, демонтажу и т.д. стяжки, есть ли какие-либо ограничения?"
Мне кажестся на соседский кабель должны распространяться "Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В" ПТЭЭП. |
17.10.2007, 9:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18280 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Норма есть. но придумал ее нехороший человек. Хотя б в стальную трубу одеть прописал.
На стяжке мало кто жить долго будет. Под паркет фанеру положат, притянут шурупами почаще и "нащупают" проводок. |
23.2.2008, 15:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.2.2008 Из: Херсон, Украина Пользователь №: 10542 |
В многоквартирных зданиях прокладка сетей через помещения других владельцев запрещена. Возможна лишь прокладка в потолках ( в монолитных конструкция, причем изготовленных на заводе). И еще, возможно здание делалось по старым нормам, а новые вступают лишь при полной реконструкции или новом строительсьве здания.
22.11.2008, 11:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Хоть тема и старая но добавлю свой коментарий. Сталкивался с такими домами, это в основном монолитки старых годов постройки. В одном случае прповодка даже не была залита стяжкой, а просто находилась под деревянным полом. Когда хозяин стал заливать стяжку при ремонте квартиры естественно все закоротило у соседа снизу т.к. никаких влагозащищенных расп.коробок не было (скрутки замотанные изолентой). Пришлось вскрывать застывшую стяжку и искать повреждения. Так что мой совет, у кого проводка выполнена по полу соседа сверху при первой возможности переделать её.
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 21:39 |
