![]() Транс 380 на 110 взорвался. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Уважаемые электрики хочу спросить, можно ли спалить трансформатор если на вторичную обмотку подать напряжение первичной.
Короче есть подозрение что именно так его и спалили Сосед просил проверить Сказал что подключил после перемотки и о "пыхнул", выбив автомат. Вот у меня на столе этот транс 380в на 110в. 6ВА Пробую подключить 220в.(на первичную обмотку под 380в) Сразу выбивает автомат. Обмотки звоняться на первой и на второй На первичке 0.5 ом На вторичке 1.4 ом. Маловато наверное. Может там уже межвтковое замыкание? Ну а вообще если на обмотку для 110 подключить 380в, то по идее вторичка должна взорваться? Правильно я понимаю. Спасибо за ответы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Может там уже межвтковое замыкание? Ну а вообще если на обмотку для 110 подключить 380в, то по идее вторичка должна взорваться? Правильно я понимаю. Ну прям так и взорваться.. это совсем крайний вариант. А вот то что термическое повреждение обмотки получить, с образованием кз витков это всегда пожалуйста ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Спасибо за ответы.
Трансформатор оказался целым. Я прозвонил обмотки. Тут трудность такая что на первичке 10 входов а на вторичке только 2 Ну поэтому и подключили наоборот Отгорели только клеммы. А обмотки целы. На первичке 0.5 ом, а на вторичке 5.7ом Все работает. Просто нужно было правильно подключить Спасибо |
Цитата На первичке 0.5 ом, а на вторичке 5.7ом Может на оборот. На первичке больше провода и он тоньше. Не может сопротивление первички на понижающем трансформаторе быть меньшим сопротивления вторички. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 9:48 |
