![]() Спровоцировать срабатывание УЗО , Придумываю схему |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2016 Пользователь №: 50363 ![]() |
Добрый день
Делаю устройство, которое имитирует дифференциальный ток в 30-100 мА. Необходимо для проверки работы УЗО. Как можно такое реализовать схемотехнически? Заранее спасибо! |
iwdo32, подсказываю - Резюк)))
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18139 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не.. у резюка структура простовата.))
Изобретается "Устройство" - а это "Рукотворный объект (прибор, механизм, конструкция, установка) со сложной внутренней структурой.." |
Если он имеет в виду проверку без сети - батарейку поди надо будет еще.
А если охватить всю классификацию - устройство с выходом: постоянка, переменка и импульсы. |
Не.. у резюка структура простовата.)) которая в итоге крутнет/переключит резюк? Точно, не подумал как то Изобретается "Устройство" - а это "Рукотворный объект (прибор, механизм, конструкция, установка) со сложной внутренней структурой.." ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
Добрый день Делаю устройство, которое имитирует дифференциальный ток в 30-100 мА. Необходимо для проверки работы УЗО. Как можно такое реализовать схемотехнически? ... И что? Нет Вашей приспособы в едином реестре средств измерений и испытаний - ни один официальный протокол не оформите, оно вам надо? |
Цитата И что? Нет Вашей приспособы в едином реестре средств измерений и испытаний - ни один официальный протокол не оформите, оно вам надо? Мне не для официальных дел. Интересует исключительно схемотехническая сторона вопроса. Цитата которая в итоге крутнет/переключит резюк? Точно, не подумал как то "Резюк" - резистор? Реостат? |
Вам штатное устройство "для проверки работы УЗО" ну никак не катит ?
Тогда хоть "схемотехнику" по-пользуйте. |
iwdo32, Вам тут как бэ намекают, что для проверки УЗО есть свое, штатное средство - "ТЕСТ"
Нее, не пойдет ... а если "штатный" резистор сгорел?! ... так что, прибор нужен! ![]() Отчего сгорают штатные резисторы? ![]() Советую присмотреться к Fluke 1650-й серии. Всего за сто тыщ... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 14:29 |
