нужна помощь , расход электроэнергии |
6.4.2017, 18:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 22.3.2017 Пользователь №: 52014 |
6.4.2017, 20:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
6.4.2017, 21:01
6.4.2017, 21:08
200 Ом - это со значком ))), с пищалкой. Поверните вправо переключатель на 2 положения.
Сообщение отредактировал Null - 6.4.2017, 21:22 |
7.4.2017, 7:07
7.4.2017, 7:14
штука пищит и показания скачут но останавливаются на 01,1-01,3 Значит между этими проводами есть контакт. Надо коробки открывать и искать связь. Местами провода менять нельзя, как я раньше советовал. Розетки тоже нужно проверять. Монтажники оба провода могли зажать под один зажим. Сообщение отредактировал Null - 7.4.2017, 7:29 |
7.4.2017, 10:07
а как это сделать лучше? как тут писали синий провод поставили на место?
7.4.2017, 11:34
Значит между этими проводами есть контакт. Надо коробки открывать и искать связь. Местами провода менять нельзя, как я раньше советовал. Розетки тоже нужно проверять. Монтажники оба провода могли зажать под один зажим. Парни! Может я от жизни отстал, НО! как клещами токоизмерительными можно определить сопротивление изоляции? На каком пределе измеряете 500 или 1000 Вольт? |
7.4.2017, 11:36
там я содрал изоленту не до конца но там голая медь не изоляция
7.4.2017, 11:44
7.4.2017, 12:17
Сочувствующий гость, вы думаете, если клещи показывают 0, то мегаомметр может показать хорошую изоляцию? Такого не бывает.
mat-82, пока не подключайте синий провод, коробки вскрывайте. Обращайте внимание на расцветку проводов. Сообщение отредактировал Null - 7.4.2017, 12:31 |
7.4.2017, 19:09
раскрыл все коробки начиная с первой, рассоединил синий провод и оголил желто-зеленый прозвонил каждый провод. Получилось что звенят две розетки в зале. Раскрыл розетки они вроде сделаны верно. после вскрытия звон прекратился. Но что интересно делаю как прежде и не звенит прибор.
может изоляция нарушена и когда провода заводятся в коробку они соприкасаются? |
7.4.2017, 21:21
8.4.2017, 10:22
Нашел я проблему. Это оказался шуруп который держал розетку в коробке. Этот шуруп проходил через коробку и продырявил провод там и коротил между землей и нулем
ф Получается этой розетки конец продырявил шуруп провод у самого основания туда не подлесть чтобы заизолировать. Что теперь с ней делать? Или это не опасно можно оставить? |
8.4.2017, 10:53
Вариантов несколько.
1. Закрепите розетку на разжимные лапы. 2. Возьмите саморез поменьше длиной, но такой же толщины (или этот же укоротите). 3. Поверните розетку (механизм) на 90 градусов. -------------------- |
8.4.2017, 11:10
а то что провод дырявый и повреждена изоляция?
8.4.2017, 11:29
То, что изоляция повреждена - не очень хорошо, конечно, но и не критично. По хорошему - вынуть установочную коробку (вокруг долбить для этого не надо), достать до кабеля, оценить повреждения, и если они незначительные (что скорее всего) потом заизолировать места нарушения изоляции, потом на алебастр аккуратно поставить обратно подрозетник и потом ставить уже саму розетку.
Скорее всего, ничего страшного не произойдет, если поставить розетку на место. Следили за поведением счетчика, нет у него глюков без самореза? -------------------- |
10.4.2017, 21:31
Оставил так пока не стал вынимать подрозетник. Проверил счетчик работает нормально. Замерил амперы на проводах после автомата без нагрузки все по нулям. Большое спасибо всем в особенности Null
11.4.2017, 7:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3358 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Поздравляю. Не вмешивался, советовали профессионалы, но следил и болел на протяжениии всех четырёх страниц. Что характерно:
- Откуда не начинай поиск проблемы, она найдётся в последнем месте. -------------------- |
11.4.2017, 11:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Не понятно, каким образом соединенная земля с нулем влияет на показания счетчика, разумеется при правильной схеме учета?
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 21:35 |
