226 страниц V  « < 222 223 224 225 226 >
Rysikkk
сообщение 7.4.2017, 9:33
Сообщение #4461
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(bellkin @ 6.4.2017, 23:57) *
Посчитай стоимость мотор-редуктора подачи проволоки , горелки , всех железок которые будешь покупать для сборки, время потраченное .
Это все уже есть готовое,нужно только силовой трансформатор намотать.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 7.4.2017, 9:33
fant
сообщение 7.4.2017, 22:01
Сообщение #4462
Пользователь №: 46434
а какая проблема с трансом?? бери железо от 4х тс180 делай катуху и стяжки .
Rysikkk
сообщение 8.4.2017, 23:10
Сообщение #4463
Из: г.Змиев
Уже начал мотать на 4х тс180
Расчет 0.96 витка на 1 вольт
Первички 211 витков + отводи в общем 120 витков итого 331 витков надеюсь влезет все.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 8.4.2017, 23:11
fant
сообщение 9.4.2017, 16:47
Сообщение #4464
откуда такой расчет???
для одного транса тс180-по сетевой обмотке 3.2 витка на 1в 3.2*220=704 витка! это ЗАВОДСКОЙ РАСЧЕТ
704:4-тс180=176 витков-0.8 витков на 1в далее по сетевой коммутации в зависимости от напряжения по вторичной обмотке расчет немного другой!!
oleg1ma
сообщение 9.4.2017, 19:29
Сообщение #4465
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А реально для питания от 220в на ТСС-180-2 - 680витков первички
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.4.2017, 19:30
Rysikkk
сообщение 9.4.2017, 22:16
Сообщение #4466
Из: г.Змиев
Здесь на форуме нашел пользователь "колобок" описывал расчет силового на 4хТС 180
Цитирую:Для таких трансформаторов как тс180 !!!заводскай расчет 3,49 витка на вольт
сеть 220=767 витка,мы будем собирать транс из 4шт ,значит767:4=192 *10% это
потери на стыках половинок итого транс из 4-180 первичка составит 211 витков или0.96
витка на 1 вольт
А дальше считал так 0.96*220=211 витков
максимальное напряжение на вторичке должно быть 28в переменки!
211*28:220=26.85 это количество витков во вторичке что получить 28в округяю 27 витков
и дальше отводы
27*220:26=228 витков
27*220:24=247 витков
27*220:22=270 витков
27*220:20=297 витков
27*220:18=330 витков
Вот теперь не знаю как быть как считать 0.96 или 0.8 витков на вольт. 0.8 конечно б было б лучше так как максимальное количество витков при расчете 0.96 330 витков ,а при расчете 0.8 273 витка разница существенная почки 60 витков.
Олег,для меня Ваше мнение важно подскажите на какой расчет ориентироваться 0.96 или 0.8 витков на вольт?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 9.4.2017, 22:12
oleg1ma
сообщение 9.4.2017, 22:46
Сообщение #4467
Из: Глобино UA
принимайте 0.8 витка на вольт.
Rysikkk
сообщение 9.4.2017, 23:14
Сообщение #4468
Из: г.Змиев
Пересчитал итак силовой на 4х тс180
Первички 176 витков
отводы
26В-189 витков
24В-205 витков
22В-224 витков
20В-246 витков
18В-273 витков
Вторичка 22.5 витка
Продолжаю мотать спасибо fant и oleg1ma за поправки.
Душман 83
сообщение 10.4.2017, 4:32
Сообщение #4469
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Сделав отвод на 2-ке можно уменьшить количество добавочных витков на 1-ке, и одновременно уменьшить шаг напряжения на выходе
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
fant
сообщение 10.4.2017, 10:38
Сообщение #4470
Первички 176 витков
отводы
26В-189 витков
24В-205 витков
22В-224 витков
20В-246 витков
18В-273 витков
не забудь что после моста напряжение упадет на 1-2в
так что нужно мотать
переменки 30в после моста будет 28в и тд
Rysikkk
сообщение 10.4.2017, 15:14
Сообщение #4471
Из: г.Змиев
Знаю,но 30 вольт мне не нужны,сейчас у меня есть полуавтомат на 4Х ТС 270 так вот при работе с кузовщиной пользуюсь 18В 20В ну мах 22В когда свет слабый. Проволока 0.8мм Поэтому большие напряжения мне не нужны,и делаются только так про запас на случай работы от слабой сети.
Rysikkk
сообщение 21.4.2017, 17:40
Сообщение #4472
Из: г.Змиев
Силовой на базе 4Х ТС180 расчет 0.8 витков на 1 вольт,первичка 1.6мм вторичка шина 5*2мм
Уверенный провар до 5мм.
Всем спасибо за помощь.
Yurybka
сообщение 22.4.2017, 22:33
Сообщение #4473
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Какой ток ХХ на каждом отводе?
All2
сообщение 12.6.2017, 19:52
Сообщение #4474
Пользователь №: 28152
привет.кто пробывал синергитический дроссель для полуавтомата ?
Душман 83
сообщение 13.6.2017, 5:32
Сообщение #4475
Из: Славянск
All2 выложи описание и можно попробовать.
All2
сообщение 13.6.2017, 16:29
Сообщение #4476
описание роспатенте мне попалось.вся суть в том что в зазор дросселя всталяется пластинка из металла определенного размера.
Душман 83
сообщение 13.6.2017, 16:36
Сообщение #4477
Из: Славянск
Хотелось-ба конкретные размеры, материал, что-бы повторить без излишних мудрствований и сравнить.
svarnoy_86
сообщение 24.7.2017, 6:59
Сообщение #4478
Пользователь №: 52502
Поставьте мощный редуктор, я думаю врятли будет дергаться, можете также взять редуктор от стеклоочистителя, тоже подойдет.
https://svarkalegko.com - мой сайт о сварке
turpanchik
сообщение 1.8.2017, 21:17
Сообщение #4479
Пользователь №: 13064
Подскажите, есть собранный трансформаторный аппарат с регулировкой по вторичке тиристорами,по этой схема. Возможно применить его для полуавтомата, или лучше переделать с регулировкой по первичке отводами?
fant
сообщение 1.8.2017, 23:15
Сообщение #4480
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 4:38
