Нет верхнего света после залива
Hejenq
сообщение 6.4.2017, 20:58
Пользователь №: 52110
Здравствуйте. После залива соседями сверху (многоквартирный дом, лопнул радиатор отопления) потекла вода из отверстия в потолке, подводящего кабель к люстре, и из двух выключателей (в той комнате, которую залило, и в соседней). Дифавтомат сработал еще до того, как потекла вода. Прошло 10 дней, дифавтомат по-прежнему срабатывает при попытке его включить. Верхнего света нет во всей квартире, в т. ч. в туалете и в ванной. Предыдущий хозяин говорил, что менял проводку на медную, т. е. из потолка торчит алюминиевый кабель, а из коробки выключателя - медный. Где они скручены, как, и каким образом, - неизвестно. Электрик из ЖЭКа предложил или ждать, когда высохнет, или поставить обычный (не дифференциальный) автомат, и пользоваться на свой страх и риск. Приборов для поиска проводов в стенах у него нет. Я измерял сопротивление между проводами (обычным дешевым тестером) - 20 - 40 кОм (сопротивление почему-то медленно растет в течение нескольких минут, дольше не мерил). Долбить стены не хочется. Какой выход? Не опасно ли поставить простой автомат? Или, может, стоит попробовать просушить проводку слабым током низкого напряжения с какого-нибудь трансформатора (например, от блока питания какого-нибудь прибора для выжигания, или чем-то подобным)?.
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 6.4.2017, 21:15
Ищите распредкоробку над выключателем, там явно полно воды.
Hejenq
сообщение 6.4.2017, 21:24
Знать бы, как искать... Мастер из ЖЭКа сказал, - не найдешь. На слух при простукивании стена одинаковая. Возможно, предыдущий хозяин квартиры скрутил провода прямо в штробе, а потом замазал толстым слоем штукатурки и шпатлевки. Трассоискателя у меня нет. А если бы был, - помог бы, или нет, - не знаю...
гость олег
сообщение 6.4.2017, 22:25
Пользователь №: 50428
Искать только по звуку. Посмотреть как лежат плиты перекрытия, прикинуть где выходит кабель из канала плиты на стену и искать от этого места до выключателя. Даже под толстым слоем штукатурки в несколько сантиметров звук коробки вы услышите.
Hejenq
сообщение 6.4.2017, 22:43
Допустим, нашел. Что дальше? Уже писал, что раздалбливать не хотелось бы. Это неизбежно? Или лучше подождать, пока само высохнет? Или можно высушить слабым током, соединив провода под потолком, а ток пустить из выключателя?
гость олег
сообщение 6.4.2017, 23:40
Ну тогда ставьте тепловую пушку и сушите. Как можно высушить слабым током я не представляю, если вы собираетесь подключить такую нагрузку чтоб провода нагрелись, тогда о каком слабом токе речь?
Сообщение отредактировал гость олег - 6.4.2017, 23:44
Инк
сообщение 6.4.2017, 23:53
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если пытаться "сушить током", то сильным, близким к предельно допустимому, иначе быстрее само высохнет. Напряжение - как можно ниже.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Искра
сообщение 7.4.2017, 3:15
Пользователь №: 35548
Ну просушили,-дальше что будет? Заработает? Вряд ли... Понятно, что искать распредкоробки и долбить стены никому не хочеться, но увы.
сообщение 7.4.2017, 6:18
Если дом панельный, косвенно об этом говорит ТС
... потекла вода из отверстия в потолке, подводящего кабель к люстре, и из двух выключателей (в той комнате, которую залило, и в соседней)
, то распредкоробка будет не над выключателем, а примерно, по центру стены, в стыке стены и потолка. Распредкоробки, как таковой может не быть, только полукруглая ниша, закрытая металлической крышкой, по звуку определяется на раз!
Hejenq
сообщение 4.5.2017, 8:18
В-общем, вопрос вроде решился. Дифавтомат на щитке срабатывал при попытке его включить. Попробовал переставить фазу с нулем в выходных зажимах дифавтомата - все равно срабатывал. А после поставил провода на свои места - заработало. Сначала по всей квартире кроме основной залитой комнаты появилось верхнее освещение, а затем , где-то через неделю, и там (сначала просто боялся). Правда, перед включением мерил тестером напряжение, - с включенным выключателем 220В, а с выключенным - где-то 160-162... Видимо, где-то все же пробивает. Но ток меньше 30мА, и дифавтомат не срабатывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 23:19
