ШВП(Т) 2*0,5 под освещение
ДруняНск
сообщение 5.4.2017, 13:57
Пользователь №: 52099
Дня доброго. Заказал тут кабель под освещение на сайте - картинка была одна. Приехал забирать - оказалось что выглядит по другому (примерно такой как на картинке)
Спросил "Для освещения пойдёт?" Сказали да.
Но что-то прям мучает меня это. Загуглил - пишут что ШВПТ это для автомобилей до 42В. А я вообще колонки таким кабелем подключал;
Итак вопрос: сколько Вт выдержит (максимум можно будет вкрутить 4 лампы по 60Вт, а там можно 4 и энергосберегающие поставить по 10Вт) этот кабель при прокладке в кабель канале и гофре утеплённой лоджии?
Я конечно понимаю что чем больше жила, тем лучше - но тем и дороже.
Поэтому интересует именно потенциал по мощности данного кабеля (при учёте что линия будет 10 метров);
сообщение 5.4.2017, 14:07
Здесь дело не в мощности, а в изоляции: "Область применения провода ШВПТ: Шнур предназначен только для комплектации переносных ламп автомобилей с номинальным постоянным напряжением до 42 В." Ну рассчитана изоляция на 42 В, а Вы её на 220 В собрались включать! Пожара хотите?
Volt380
сообщение 5.4.2017, 14:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
этот провод не предназначен для использования в осветительной сети 220В. дело не в жиле, а в изоляции..
Инк
сообщение 5.4.2017, 14:28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Если с сечением не врут, то выдержит и 1000 Вт. Присоединяюсь к коллегам выше. Работать будет (и пожара скорее всего не будет), но можно и лампы методом выкручивания выключать... Тоже экономия.
Сообщение отредактировал Инк - 5.4.2017, 14:29
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Volt380
сообщение 5.4.2017, 16:02
Из: Волгодонск
Кто-нибудь когда-нибудь пытался к этому поводу что-нибудь припаять? вы бы видели как у него течет изоляция!.. Да и не только температурный фактор стоит учитывать, про механическую прочность тоже не стоит забывать..
Pantryk
сообщение 5.4.2017, 17:30
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я еще нагуглил ШВПМ, где пишут, что на 220В при стационарной прокладке и мех защите допускается.
Если маркировки на самом кабеле нет, то понять что вам продали в виду похожести на такой же но, не предназначенный для 220 увы не получится.
сообщение 5.4.2017, 18:23
Не видно сечения. Вообще-то 1,5 мм2 по-моему минимум для жилья. Не говоря про буковки (типа НГ, LS и пр.)
Теперь свою бирочку вырезать, писать 220В и тащить на рынок, ждать очередного торопыгу.
Сообщение отредактировал Олега - 5.4.2017, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 1:10
