Подскажите по светодиодам , Как запитать светильник
Иван 345
сообщение 1.4.2017, 20:47
Пользователь №: 52076
Здравствуйте .
Собственно вот такой светильник . Подскажите , через что включать в розетку 220 в
вот ишо
сообщение 1.4.2017, 21:01
Осмелюсь предположить, что через блок питания (драйвер), лучше через штатный ... по фото точно не подсказать... icon_wink.gif
Иван 345
сообщение 1.4.2017, 21:43
В том то и вопрос : какой блок питания ? на сколько вольт ? ватт ? ампер ? icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 2.4.2017, 19:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
имеем две цепи, в каждой по 30 светодиодов 5050 соединенных последовательно. на каждом светодиоде падение напряжения составит порядка 3,5 - 4В. Рабочий ток этого светодиода 60mА. соответственно чтобы зажечь вам две этих цепи, вам понадобится два драйвера ориентировочно 100-120В 60mA или один драйвер 100-120В 120mA. на такие параметры драйвера весьма редкие, вряд ли вы найдете их продаже..
off.open
сообщение 3.4.2017, 11:31
Пользователь №: 50389
Цитата(Volt380 @ 2.4.2017, 20:53) *
... чтобы зажечь вам две этих цепи, вам понадобится два драйвера ориентировочно 100-120В 60mA или один драйвер 100-120В 120mA. на такие параметры драйвера весьма редкие, вряд ли вы найдете их продаже..
А если рассматривать не как две цепи по 30 шт. а одну цепь в 60 светодиодов?
Volt380
сообщение 3.4.2017, 22:16
Из: Волгодонск
пожалуйста! высчитать параметры требуемого драйвера не сложно, учитывая что падение напряжение на каждом светодиоде в среднем 3,3В (посмотрел даташит) и максимальный ток светодиода 0,06А. Но таких драйверов вообще не бывает. в таком случае проще включить светодиоды напрямую в сеть через выпрямитель и балласт, но тут свои минусы..
шахтер
сообщение 4.4.2017, 7:18
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Иван 345, Выкиньте и забудьте.Светодиодам нужен стабилизатор тока, который зовут драйвер, проще купить новый светильник.
Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2017, 5:15
off.open
сообщение 4.4.2017, 8:12
Цитата(Volt380 @ 3.4.2017, 23:16) *
... в таком случае проще включить светодиоды напрямую в сеть через выпрямитель и балласт, но тут свои минусы...
Попробовал вычислить, получается надо МЛТ_резистор на 360 Ом (или лучше 390), 2 Вт. плюс ... сколько то упадет на диодном мосту ... имхо какое то время будет функционировать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 4.4.2017, 8:13
Инк
сообщение 4.4.2017, 10:50
Из: Украина
Пользователь №: 12557
off.open, прикинул через прогу, при U=340 В (постоянка после моста), I=0,06 А, падении на диодах 198 В - предлагает резистор 2,4 кОм на 8,5 Вт.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 4.4.2017, 13:12
С прогами не спорю ... ТСу (чтоб не выкидывать) если не найдет такой резистор - попробовать запитать не с диодного моста, а с одного диода. icon_biggrin.gif
шахтер
сообщение 5.4.2017, 5:25
Из: Ростовская обл.
У меня дома фонарик на литии, там стоит 1 светодиод ток замерял кушает 0,5-0,75 ампера.(зависит от режима) Лампочки если в Китае светодиодные покупаешь часто китайцы с мощностью дурят.чтобы прикинуть ту мощность нужно светодиоды посчитать в лампочке. на 1Вт идет (приблизительно конечно) два светодиода. Я про то что максимальный ток вы пишите 0,06А. Не мало будет?
По самой теме. Я бы взял блок питания с регулировкой напряжения, подключил Один светодиод , и медленно начал бы поднимать вольты от ноля, контролируя ток. также зрительно контролируя как светится светодиод, и да хоть пальцем как он греется. Узнав таким образом комфортный режим работы 1 светодиода, и посчитав сколько их там всего,можно узнать все остальное.Но дело в том что у меня есть лабораторный блок питания где напряжение можно добавлять по 0,01В и контролировать ток с точностью 0,001А. А у автора? Вот я и написал автору выкинь и купи новый светильник. Без приборов и оборудования определить какой драйвер туда нужен есть геморрой еще тот. Кому оно надо и в чем смысл этих мучений? Разве что от скуки или любопытства?
Уважаемый чисто зрительно,У вас светильник мощностью не меньше чем 30Вт. Поэтому резистор ваш на 2Вт сгорит быстро и уверенно.
off.open, предлагает резистор 2,4 кОм на 8,5 Вт.
И ваш тоже.
Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2017, 5:08
off.open
сообщение 5.4.2017, 7:19
А Вы не можете описать "чисто зрительный" метод расчета? Считаете, что мощность резистора должен быть больше мощности светильника?
шахтер
сообщение 5.4.2017, 7:41
Из: Ростовская обл.
Видите ли тут такое дело у меня есть куча приборов, я могу и яркость свечения диода замерять прибором. и температуру и много чего еще. Но человек задал вопрос в разделе для чайников. И что мне ему посоветовать как подобрать ему правильный драйвер на светильник за 500 наших рублей, купив приборы за 500 американских рублей ? Вот и советую яркость контролировать зрительно, температуру пальчиком щупать, так что не надо ля..ля. Как контролировать яркость зрительно ? Да очень просто берете лампочку светодиодную исправную, снимаете с нее колпачек матовый, включаете, смотрите как светится светодиод. Запоминаете, это не трудно на самом деле. Стесняюсь но спрошу. Описывать как температуру пальцем проверять?
А Вы так не считаете? ну попробуйте на досуге практически.
Сообщение отредактировал шахтер - 5.4.2017, 7:52
off.open
сообщение 5.4.2017, 10:17
Как я считаю - результат уже давал (тупо согласно школьным знаниям - как закон Ома повелевает) ... Вы с ним не согласились, но свое "зрительное", даже примерно, почему то скрываете.
Вы это всегда и всем советуете - получать ответы практическими способами?
Таки я не понял ... Вы какой даете совет "чайнику" (коли включились в тему) ... просто выкинуть, и не мучится?
шахтер
сообщение 5.4.2017, 10:34
Из: Ростовская обл.
off.open, Да я разве против? если вам закон Ома говорит что можно запитать лампочку на 30 Вт последовательно через резистор мощностью 8 Вт и он не перегреется и лампочка будет светится на все свои 30Вт, то пусть так и будет. А автору я посоветовал именно выкинуть, потому что не стоит овчинка выделки, еще не дай бог с этим колхозом квартиру спалит. На этом считаю разговор оконченным.
Volt380
сообщение 5.4.2017, 14:06
Из: Волгодонск
не надо ничего выкидывать! автор, сделайте по схеме как я нарисовал, это самое простое что можно придумать. При таком включении светодиоды будут работать процентов на 70 от своей мощности, но это продлит их срок службы. номиналы я указал какие я считаю нужным поставить. Диоды любые маломощные на напряжение не ниже 400В, 1N4007 например подойдут, или готовый диодный мост в корпусе. конденсатор будет сглаживать пульсации, без него светильник будет жестоко стробить. Сопротивление или набор сопротивлений общей мощностью не менее 8Вт 1,8кОм.
добавлю о недостатках этой схемы: зависимость от колебаний напряжения в сети, присутствие сетевого потенциала на светодиодах, так что нужно быть уверенным в изоляции от корпуса чтоб использовать эту схему..
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 5.4.2017, 14:25
При всём к Вам уважении, так оно и есть:
Например, если 30Вт лампочка накаливания рассчитана на 220В, а в сети всегда вольт эдак 240-260, то резистор мощностью 8 Вт не только не перегреется (если его охлаждать на эти 8 Вт хотя бы естественной конвекцией), но и продлит срок службы лампочки, котроая будет сетить на
Но тема о другом. Я сторонник мысли о том, что не стОит выбрасывать некомплектный светильник. Тот, кто его спионерил со строительного объекта, вероятно не в курсе комплектации современных технологий освещения, но это не повод отказываться от хорошей современной вещи.
Для светодиодов одним из ключевых параметров является прямое напряжение. Для светодиодов теплого белого цвета можно принять 3,2-3,4 Вольт. Ток зависит от мощности, а она неизвестна (автор темы, ничего там нет на шильдике, а-а-а-у-у-у?) Попробуем предположить, что не более 30Вт для всего светильника, если судить по размерам алюминиевой подложки и без доп.радиатора сзади.
Поэтому для одной половины светильника из цепочки 30 светодиодов действующее значение для напряжения будет в районе 100 Вольт, для тока можно принять не более 15/100=0,15 А.
При питании от диодного мостика с конденсатором (амплитудное около 310В) нам нужно оставшиеся 310-100=210 Вольт погасить на добавочном резисторе при токе 0,15 А сопротивлением 210/0,15=1400 Ом и рассеиваемой мощностью 210*0,15=31,5 Вт.
Понятно, что на резисторе мы потеряем в 2 раза больше мощности, чем отдадим светодиодам, но зато не надо искать нестандартный дорогостоящий электронный драйвер icon_smile.gif А такой резистор будет в определенной степени выполнять функцию стабилизации тока (по аналогии со сварочными балластными реостатами).
Если мы включим последовательно 2 цепочки светильника (т.е. все 60 его светодиодов), тогда на добавочном резисторе надо будет погасить всего 110 Вольт, его сопротивление будет 730 Ом и мощность 16,5 Вт.
Автору: если Вам это всё ещё актуально, сообщите мощность светильника и свои возможность или навыки монтажа простейшей электроники. Схема, которую нужно будет собрать, состоит из диодного мостика, электролитического конденсатора, предохранителя, термистора, набора керамических резисторов 10 Вт (такие белые китайские гробики, стоят копейки).
сообщение 5.4.2017, 14:27
Упс!
Пока сочинял пост, жуя обед, уважаемый Volt380 уже и схему нарисовал!
Инк
сообщение 5.4.2017, 14:40
Из: Украина
Volt380, почему на 70%? По-моему, при напряжении 240 В с вашим сопротивлением (по мощности согласен - 10 Вт это с небольшим запасом) светляки будут работать с перегрузкой.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Volt380
сообщение 5.4.2017, 15:59
Из: Волгодонск
Инк,
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:43
