![]() Сеть 36 воль переменного тока , Подключение вентилятора 24 вольта постоянного тока |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2017 Пользователь №: 52079 ![]() |
Есть сеть 36 вольт переменного тока к которой нужно подключить Вентилятор (30ват) на 12-20 вольт постоянного тока.
1 Установил диодный мост - ток постоянный 2 Поставил сопротивление в виде спирали на кремнии на 10 ом напряжение упало НО вентилятор работает с перебоями то-есть разгоняется и резко отключается и так без конца разгоняется 4 секунды. я по электрики практически ноль полагаю нужно ставить конденсатор . Вот тут и прошу вашей помощи правильно ли будет поставить конденсатор если да то какой и как на какую сеть перемен или постоянный ток |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 10:20 |
