Сеть 36 воль переменного тока , Подключение вентилятора 24 вольта постоянного тока
virst
сообщение 2.4.2017, 2:02
Пользователь №: 52079
Есть сеть 36 вольт переменного тока к которой нужно подключить Вентилятор (30ват) на 12-20 вольт постоянного тока.
1 Установил диодный мост - ток постоянный
2 Поставил сопротивление в виде спирали на кремнии на 10 ом напряжение упало НО вентилятор работает с перебоями то-есть разгоняется и резко отключается и так без конца разгоняется 4 секунды.
я по электрики практически ноль полагаю нужно ставить конденсатор .
Вот тут и прошу вашей помощи правильно ли будет поставить конденсатор если да то какой и как на какую сеть перемен или постоянный ток
Сообщений в этой теме
- virst   Сеть 36 воль переменного тока   2.4.2017, 2:02
- - Roman D   Цитата(virst @ 2.4.2017, 1:02) Установил ...   2.4.2017, 9:31
- - virst   не понял подскажите какой диод и куда ставить в ме...   2.4.2017, 15:14
|- - Dimka1   Последовательно с двигателем включаете диод, напри...   2.4.2017, 17:07
- - virst   Самое превое Спасибо Дмитрий что откликнулись. И т...   2.4.2017, 21:20
|- - Dimka1   Мост не нужен. Двигатель с диодом подключаете к ис...   2.4.2017, 22:05
- - virst   Диод служет выпрямителем?? его ставить на любой пр...   2.4.2017, 23:53
|- - Dimka1   да. на любой тиристорный регулятор, либо мощный ре...   3.4.2017, 6:38
- - virst   а можно поставить диод немного допустим слабее что...   3.4.2017, 13:12
|- - Dimka1   Вы почитайте про двухполупериодную (мостовую) и од...   3.4.2017, 13:45
- - virst   Дмитрий я обязательно попробую ваше решение подска...   4.4.2017, 15:03
- - Valerapol   Однополупериодная схема не избавляет от пульсаций ...   4.4.2017, 16:00
|- - Dimka1   Пульсации здесь не причем. Это не звуковой усилит...   4.4.2017, 16:12
- - virst   повторю что бы не чего не пропустить Сеть 36 воль ...   4.4.2017, 17:03
- - virst   что скажете Дмитрий   5.4.2017, 0:46
|- - Dimka1   Вы возьмите мультиметр и посмотрите что происходит...   5.4.2017, 7:43
- - Pantryk   Цитата(преобразователь практически не грелся ну мо...   5.4.2017, 10:48
- - virst   Вас понял по преобразователю 40 вольт что же дела...   5.4.2017, 12:53
- - virst   Подскажите с помощью чего убрать перебои на двигат...   5.4.2017, 19:21
- - Pantryk   А напряжение вы измерили? Чем меньше нагрузка двиг...   5.4.2017, 22:55
- - virst   Добрый день Pantryk Конденсатор не ставил (хочу у...   6.4.2017, 1:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 5:32
