Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
26.3.2017, 16:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Как снизить иголки ? Отпаяйте стабилитрон и будет видно, работает он или нет, возможно не успевает он отработать такие короткие импульсы. Я как то разбирался в отличие стабилитронов(сапрессоров) с общим катодом и анодом, думал без разници, а оказалось они имеют разную ёмкость и служат для борьбы одни с ВЧ, другие с НЧ помехами.Поиграйте зазором, при инменении индуктивности выброс изменится, но будет менятся и вся картина, возможно в худшую сторону. -------------------- С уважением Сергей
26.3.2017, 19:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
26.3.2017, 19:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Не путайте стабилитроны с супрессорами, стабилитрон держит положенное ему напряжение а супрессор уходит в режим малого сопротивление то есть КЗ при превышении положенного напряжения. Пробовал 1,5ке18, 24, ..43, 75, 220, для 440 не хватило напруги. Все пробиваются при положенном напряжении и его же и удерживают =как и стабилитрон, подозреваю что отличие в скорости пробоя/восстановления, ну может ещё и в точности. Сообщение отредактировал UVM - 26.3.2017, 19:43 |
26.3.2017, 19:52
Пробовал 1,5ке18, 24, ..43, 75, 220, для 440 не хватило напруги. Все пробиваются при положенном напряжении и его же и удерживают =как и стабилитрон, подозреваю что отличие в скорости пробоя/восстановления, ну может ещё и в точности. Держать будут бесспорно , но подумайте в каких режимах. К примеру на постоянном токе стабилитрон держит постоянно своё напряжение, а супрессор будит держать его в икающем режиме на очень больших частотах. Ну скажите для чего козе баян? Каждая деталь должна трудится там где ей положено, зачем затвору икающее питание. |
26.3.2017, 20:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Держать будут бесспорно да ладно, а это что тогда за хрень ? стабилитр на 18в, ТГР 30/44, питание 14в, 10в/дел Сообщение отредактировал Serega30 - 26.3.2017, 21:04 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.3.2017, 21:31
Не путайте стабилитроны с супрессорами, Использовать ограничительные диоды можно и в роли стабилитронов. Но чтобы включать TVS-диоды таким образом в схему, требуется проверить справочные данные о значениях максимально рассеиваемой мощности, а также динамического сопротивления в условиях максимальных и минимальных возможных токов. Отличие как раз в быстродействии, они как раз и делятся на 2 группы, про, что я и писал. -------------------- С уважением Сергей
26.3.2017, 21:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
питание ТГР 15 в. Стабилитрон в затворе 18в. Зазор в ТГР не менял.
Есть еще два вопроса: 1) кт816А впаял в качестве разрядника силового ключа, оставить как есть или искать что то более высоковольтное? 2) в затворе силового ключа нужно два встречно включенных стабилитрона или можно обойтись одним? |
26.3.2017, 21:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Добрый вечер, а подскажите в ТОР224 между S и D есть диод какой то, в даташите его не увидел. Ато получается что, без трансформатора на местах где впаивается первичная обмотка висит постоянка 310 В. Получается битый ТОР попался, или так и должно быть? но получится ж КЗ...
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2017, 21:46 |
26.3.2017, 22:15
питание ТГР 15 в. Стабилитрон в затворе 18в. Зазор в ТГР не менял. Есть еще два вопроса: 1) кт816А впаял в качестве разрядника силового ключа, оставить как есть или искать что то более высоковольтное? 2) в затворе силового ключа нужно два встречно включенных стабилитрона или можно обойтись одним? В кольтовских стоят ВС327 на 30 вольт, если память не изменяет, стабилитронов в Вашей схеме надо 2, в ней отрицательное смнщение Добрый вечер, а подскажите в ТОР224 между S и D есть диод какой то, Диод в транзюке топа звонится, Вы тор решили прозвонить? зачем если не секрет? -------------------- С уважением Сергей
26.3.2017, 22:19
спасибо.
Попробовал стабилитрон на 15 в, выброс по фронту практически исчез, но стабилитрон греется. Остановлюсь на 18 в. |
26.3.2017, 22:20
питание ТГР 15 в. Стабилитрон в затворе 18в. Зазор в ТГР не менял. На мой взгляд нормальная картинка, Вам бы сделать 10 вольт на клетку будет наглядней и растянуть до импульса почти на экран, фронты оцените, скважность уже известна. Можно силу через лампочку пробовать, фазировку ТС посмотреть и работу ОС по току, или дать с БП отдельного хоть сколько вольт , может есть регулируемый, проверите практически всё Сообщение отредактировал KSV - 26.3.2017, 22:24 -------------------- С уважением Сергей
26.3.2017, 22:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Вот сейчас нормально, посчитайте Кзап, не могу рассмотреть деления, но вроде маловат.Это с одной стороны дает запас надежности, но на пониженной сети будет ток маловат.
1) кт816А впаял в качестве разрядника силового ключа, оставить как есть или искать что то более высоковольтное? 2) в затворе силового ключа нужно два встречно включенных стабилитрона или можно обойтись одним? 1.надо более высоковольтный, на нем двойной размах, если положительная часть импульса на затворе сил.ключа 18в, то на разрядном транз. будет 36в.(для схемы с отрицательным смещением, типа АВТ или Дешевый от Олега) 2.KSV уже ответил. Один ставится в схеме без отрицательного смещения, в вашем варианте обязательно. |
26.3.2017, 23:08
26.3.2017, 23:39
Серега, молодец, что узрел и спасибо, что подправил
27.3.2017, 7:39
KSV, по тому что пощитал подозрительным что на первичке трансформатора весит сетевая постоянка, грубо говоря через диод ТОР на первичку все звонится, а это уже есть КЗ сети, один раз уже выбило автомат и бахнуло и соответственно входные диоды выгорели. Не пойму чтото, если там есть диод, то как же оно работает, если через этот диод на обмотку всегда попадает сетевое?! По сути обмотка включена паралельно сетевому кондеру через диод ТОР
27.3.2017, 9:21
KSV,, если через этот диод на обмотку всегда попадает сетевое?! По сути обмотка включена паралельно сетевому кондеру через диод ТОР Диод там в другую сторону включен, зачем лезть в такие дебри, БП на ТОР не работает по причине не правильной сборки или дохлого ТОРа , для запуска ИБП есть специально обученная лампочка. Сообщение отредактировал KSV - 27.3.2017, 9:25 -------------------- С уважением Сергей
27.3.2017, 11:40
да ладно, а это что тогда за хрень ? стабилитр на 18в, ТГР 30/44, питание 14в, 10в/дел Не совсем понятен вопрос, нормальные 18 вольтовые импульсы с отрицательным смещением. спасибо. Попробовал стабилитрон на 15 в, выброс по фронту практически исчез, но стабилитрон греется. Остановлюсь на 18 в. Стабилитрон не панацея от иголок, я ТГР запускаю вообще без них. На кольцах подбираю количество витков, на Шашках можно зазором поиграть. У Вас иголки и греют стабилитрон, который должен только защитить затвор от возможного всплеска напряжения. |
27.3.2017, 12:08
Не совсем понятен вопрос При дальнейшем поднятии Uпит верхняя полка импульса ползет вверх, не взирая на ограничивающие стабилитроны. Сообщение отредактировал Serega30 - 27.3.2017, 12:11 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
27.3.2017, 13:11
При дальнейшем поднятии Uпит верхняя полка импульса ползет вверх, не взирая на ограничивающие стабилитроны. Зачем питание поднимать? -------------------- С уважением Сергей
27.3.2017, 14:25
KSV, так вот яж и пытаюсь выяснить, дохлый ТОР или нет
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 0:43 |
