Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
18.3.2017, 13:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
объяснения gyratorа: [attachment=49770:________...________.pdf] Жесть! Если нет понимания о чём речь, то после прочтения этого, может быть правильного трактата, но написанного на персональном языке Гиратора может случится взрыв мозга. Перевод на человеческий, желательно с комментариями существует? Сообщение отредактировал UVM - 18.3.2017, 13:48 |
18.3.2017, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
может случится взрыв мозга. Перевод на человеческий, желательно с комментариями существует? Специально для вашего мозга отредактировал и добавил картинку от psp:
________________________________________________.pdf ( 206.76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 662 |
18.3.2017, 15:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Хорошо если просто взрыв мозга!А если он усохнеть от такого Языка красивого? Ну ладно,у меня тоже похож случай,берешь кольцо но не ломаное индуктивность 6000 .а сломаешь где-то при 32 витках Индуктивность 725-880 мкГ и в зазор как отцы говорили кальку,которую хрен найдешь,а один раз сажа у той кальки отлетела и....короче с ейной я перестал общаться и стал ложить чеки ,ну а последний раз забыл енто сделать и вот индуктивность 2350 мкГ на одном супермоменте,и вот вопрос --а что делать?и всего написанного в форуме что я читаю как Библию - ничего страшного нет ,а всеж боязно где-то в глубине души.И чтоже мне робить,как говорят наши Братья !!!Вот-вот ЛЫсого ,он нам и нужен,я тоже про это думал ,однако опередил КТ 117- ну словом -Молодец!
Сообщение отредактировал LUZZER - 18.3.2017, 15:44 |
18.3.2017, 15:57
Кол-во скачиваний: 662Спасибо за труд! Но это вот всё для чего обывателю конструирующему сварник для себя, свата, его друга и др.? Или "конструктор" зафигачил короткий транс и залил его шестью слоями эпоксидки, потом понял что ничего не выходит, а ключи задрать частоту не позволяют. Он что, начнёт "сверлить дырки" и прилаживать к этому безобразию пентиумы? Нет, я не против, но для чего это? ПС: Старичка и Лысого более чем -ИМХО. Сообщение отредактировал UVM - 18.3.2017, 16:02 |
18.3.2017, 16:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Или "конструктор" зафигачил короткий транс и залил его шестью слоями эпоксидки, потом понял что ничего не выходит, а ключи задрать частоту не позволяют. С этим как раз понятно - эдесь два выхода, либо пилить обмотку и все заново мотать, либо пытаться домотать несколько витков к первичке поверх всей намотки и посмотреть в смысле проверить на калькуляторе Лысого на предмет насыщения. Спасибо всем за небольшой экскурс в теорию.. |
20.3.2017, 10:31
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 |
Если правильно помню от 0 до около 0,24-0,25В. Подгонял это напряжение резистором R11(в схеме субмодуля), т.к. при превышении 0,25В, на холостом ходу, при минимальной установке задатчика, шим начинал сужаться.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 20.3.2017, 10:45 |
20.3.2017, 19:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
26.3.2017, 15:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 28.5.2014 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 39727 |
Вопрос: Какой максимальный рабочий ток на выходе в режиме ПА можно снять с одной пары 4063 в огурцовом варианте при хорошем обдуве? Прокладок под ключами нет, радиаторы примерно как у автора. Попробовал варить 1-мм. проволокой, явно не хватает тока (у меня настроен на 160А). В таблице для 1мм. проволоки нужен ток под 300А!
26.3.2017, 19:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
1972МПВ,
Это Вы неправильно график прочитали, там нарисовано 130А |
26.3.2017, 20:01
Вопрос: Какой максимальный рабочий ток на выходе в режиме ПА можно снять с одной пары 4063 в огурцовом варианте при хорошем обдуве? Прокладок под ключами нет, радиаторы примерно как у автора. Попробовал варить 1-мм. проволокой, явно не хватает тока (у меня настроен на 160А). В таблице для 1мм. проволоки нужен ток под 300А! Ориентируйтесь на эту таблицу. Задатчик тока на максимум. Для 0,8 должно хватать [attachment=49930:_______1.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 26.3.2017, 20:04 |
26.3.2017, 20:35
Вопрос: Какой максимальный рабочий ток на выходе в режиме ПА можно снять с одной пары 4063 в огурцовом варианте при хорошем обдуве? Прокладок под ключами нет, радиаторы примерно как у автора. Попробовал варить 1-мм. проволокой, явно не хватает тока (у меня настроен на 160А). В таблице для 1мм. проволоки нужен ток под 300А! Если у вас огурцовый, то он, если нормально отстроен, даёт на К.З. ампер 250, не меньше, ток максимальный ставить только при заливке, так, что должно всё работать. Единственно - если низкая сеть и огурцовый коэффициент трансформации, то может не хватать напряжения для поддержки дуги, но это уж если совсем плохая сеть. 4063 спокойно держат в импульсе и 50, и 60 ампер, для полуавтомата с его прерываниями вполне можно получить средний на выходе до 150 - 160 ампер, что вполне достаточно для любых бытовых применений. |
27.3.2017, 4:11
Спасобо всем! Действительно ток КЗ около 230-250А. Сейчас у меня настроена максимальная скорость подачи около 8 метров в минуту, а это соответствует току сварки 150А. по моему графику. Если увеличить подачу до 8,5 м/мин.,то проволока начинает утыкаться (это всё для 0.8 проволоки).
Пробовал ставить 1мм. проволоку, ток на максимум, в таком режиме максимальная подача примерно 4-5м/мин., дальше начинаются затыки проволоки. По видимому это предел для огурцового? Толяну. На графике нарисована максимальная скорость подачи для 0.8 проволоки примерно 16 м/мин,этой подачи нужен ток 200А. Это реальные данные или теория, делали Вы аппарат на такой режим при питании от 220В.? Если делали поделитесь впечатлениям. ЗЫ. Расскажите поподробней про алгоритм работы прошивки процика в режиме пульса. Putnik. Что-то Вы сами неправильно прочитали. KT117. Про 0.8 всё нормально, я спрашивал про 1мм. проволоку. |
28.3.2017, 9:09
По видимому это предел для огурцового? Толяну. На графике нарисована максимальная скорость подачи для 0.8 проволоки примерно 16 м/мин,этой подачи нужен ток 200А. Это реальные данные или теория, делали Вы аппарат на такой режим при питании от 220В.? Если делали поделитесь впечатлениям. ЗЫ. Расскажите поподробней про алгоритм работы прошивки процика в режиме пульса. Да никто не ограничивает вас в мощности, хотите большую мощность на выходе - сделайте и варите на любых скоростях. На счёт реальных данных или теорий ничего не могу сказать , я не сварщик, и в таких режимах не тестил. На большую мощность делал от 220 вольт, уже писал - это мои спарки, там реально вытащить, если сеть позволит, и 300 ампер в дугу. Алгоритм на процике описывался несколько раз, ищите в ветке. |
26.4.2017, 22:09
Может кто даст ссылку на схему источника 50-60А 15В для спарки, малобюджетный полумост. Зачем вам такой источник, я же дал чертежи платок для полумоста на оптронах, дал схемку для полумоста, берите, делайте на любую мощность и напряжение. Там же всё просто как огурец. Если это для спарки, а которой шёл разговор в ветке про полуавтомат, то там нужен совершенно другой источник, вернее , источники. |
6.5.2017, 20:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Тоже все хочу собрать авт. Выкладывайте лайки.проги.как п-в получился
Сообщение отредактировал владимирон - 6.5.2017, 20:01 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
12.5.2017, 8:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Жесть! Если нет понимания о чём речь, то после прочтения этого, может быть правильного трактата, но написанного на персональном языке Гиратора может случится взрыв мозга. Перевод на человеческий, желательно с комментариями существует? Зря вы так! Отлично написано и с долей здороваго цынизьма к имбеддерам-патерпевшим. Самое главное - все понятно и запоминается с первага разу. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.5.2017, 12:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Цена показатель жадности продаванов и маркетинга. Один и тот же по внутренностям китаецЪ может отличаться вдвое по цене. Недавно покупал человеку универсальник (после того, как продаван по моей просьбе вскрыл аппарат и позволил посмотреть нутрянку), "финский" "Миккели", китаец который наверно тока в Беларуси и встретишь. Так он намного дешевле, чем оригинал с того же завода и заводским названием "EDON". Различаются дизайном и маркетингом.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
12.5.2017, 13:26
UVM, Вы о чем? Похоже статью Вы не прочли, а ведь ее редактировал для Вас и там ни слова про дырки. Если непонятно, что такое зазорный и беззазорный, поясняю: транс на кольце-беззазорный, а если это кольцо сломать и склеить-зазорный. Да там изначально про дырки было, "поэма" уже как вытекающее... Кстати удаление постов не всегда хорошо, потом всё совсем запутывается, к этому не относится и скоро будет прибито. |
1.6.2017, 0:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.7.2015 Из: Минск Пользователь №: 46233 |
1.6.2017, 1:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Спасибо! Где Вы в Минске сердечники для трансов приобретаете? На ждановичах на улице в остатках павильонов есть кольца R63,также Е-70,Е-65. Открылся чипи дип в Минске https://www.ru-chipdip.by/product/b64290-l699-x87 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 10:31 |
