Подключение выключателей через реле
KIA
сообщение 22.3.2017, 19:54
Пользователь №: 52020
Всем привет. Прошу помощи разобраться в схеме и рассказать, а лучше нарисовать схему подключения:
имеется:
три двухклавишных проходных выключателя без фиксации (legrand IN'MATIC 7 520 18)
две группы светильников
задача: соединить это всё между собой через импульсное биполярное реле (его нет- посоветуйте какое приобрести)
цель: допустим, только левые кнопки выключателей независимо включают-выключают одну группу светильников, правые-другую
вот схема, что идёт в комплекте, но что там куда?...
7 520 18
sabielektro.nethouse.ru/static/img/0000/0005/1629/51629287.keiwlzl5nw.W665.jpg
Буду благодарен любой помощи.
гость олег
сообщение 22.3.2017, 23:52
Пользователь №: 50428
Я только не понимаю зачем вам ипульсное реле, если вы хотите ставить проходные переключатели?
Ставиться либо реле, которое управляется обычным выключателем, либо проходные.
off.open
сообщение 23.3.2017, 10:57
Пользователь №: 50389
Может нагрузка такая большая, что выключатели/переключатели могут не осилить. icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 23.3.2017, 11:58
Пользователь №: 14618
Не совсем обычным. А без фиксации во включенном состоянии. Кнопкой то есть. Но смысл правильный. Вопрос поддерживаю. Или импульсное реле или проходные переключатели. Мух с котлетами не путаем.
KIA
сообщение 23.3.2017, 19:16
Спасибо за ответы. В фирменном магазине Легранда заказчику продали именно эти выключатели, добавив, что к ним нужно ещё докупить реле, которого у них сейчас в наличии нет. Если бы на этих выключателях было всего по 4 выхода (2 входа и 2 выхода), тогда всё понятно, но почему на них 6 выходов? По телефону мне сказали "смотри картинку-схему"..не хочется лишний раз к ним мотаться. Или плюнуть и подключить их как обычные выключатели двухклавишные без фиксации через реле и забыть про доп.выходы?
Костян челябинск...
сообщение 23.3.2017, 19:25
Ату этого реле и выключателей имя-фамилия есть? Или это секретно? И с каких пор стало можно верить продаванам?
KIA
сообщение 23.3.2017, 19:27
Точное название сего девайса "Кнопка без фиксации с П.К. контактом (перекидным контактом)" принцип работы -при нажатии размыкается одна пара контактов и смыкается вторая пара, после отпускания клавиши контакты возвращаются в исходное состяние, а-ля звонок. т.е. я могу использовать их как "сигнал" для реле, не затрагивая при этом никак пару которая изначально сомкнута? если всё так, то далее всё понятно.
752018, Кнопка П.К. Valena Allure, Valena Life, двухклавишный, без подсветки, Legrand
Костян челябинск...
сообщение 23.3.2017, 19:29
Так какой же тогда это к чертям проходной выключатель? Вы хоть раз его в руках держали?
KIA
сообщение 23.3.2017, 19:30
вот его фото
сообщение 23.3.2017, 19:31
Ключевое слово, хотя это выяснилось сразу по каталожному номеру 752018.
Для классической схемы перекидной контакт не нужен, поэтому
KIA
сообщение 23.3.2017, 19:37
да, это оказался переключатель( извиняюсь за смуту. Нам его приподнесли и заказчику продавали как проходной двухклавишный выключатель.
Спасибо, с реле я думаю уже сам разберусь) если есть какие-то проверенные, то буду благодарен.
сообщение 23.3.2017, 19:42
Цитата(KIA @ 23.3.2017, 19:37) *
... если есть какие-то проверенные, то буду благодарен.
Реле импульсное TL16 A и TLI16 A Schneider Electric ( на 220В - 15510, 15520... в зависимости от требуемого сценария)
KIA
сообщение 23.3.2017, 19:52
Большое спасибо за помощь! Всех благ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 0:05
