4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Пробую разобраться в электромонтаже
гость олег
сообщение 21.2.2017, 18:17
Сообщение #41
Пользователь №: 50428
Цитата(ArturM @ 21.2.2017, 11:13) *
Есть возможность подсказать правильную позицию?
Я из Беларуси, поэтому ваших производителей не знаю, у нас ГОСТовский кабель на стройрынках и магазинчиках не купишь, только на спец фирмах. Наша организация покупает Энергокомплектовский, найдёте у себя берите смело.
По поводу того, чтоб не экономить на комплектующих, это правильно.
S-cream
сообщение 21.2.2017, 19:00
Сообщение #42
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Земеля, иди в Эмтику. И денег сэкономишь и купишь не контрафакт. В Обнинске есть.
Народ, не реклама, помощь земляку )))
сообщение 21.2.2017, 19:11
Сообщение #43
Цитата(ArturM @ 21.2.2017, 12:13) *
Нет, на составляющих буду стараться не экономить.
Не стоит воспринимать кабель по ТУ, как предложение о покупке откровенного дерьма (сорри, за мой французский)... ;)
Смотрите в сторону достойных производителей, напр., Конкорд,, Севкабель, Кольчугино, Алюр и иные...
** не реклама, только имхо
ArturM
сообщение 21.2.2017, 21:44
Сообщение #44
Пользователь №: 51658
Эмтика у нас закрылась навсегда, к сожалению. Есть русский свет. Но у них какой-то скудный выбор. Сегодня заходил к ним, в наличии только ЭК-Prysmian. Но цена дороже, чем напрямую заказать с кольчугиского завода с доставкой.
Сегодня имел продолжение переписки с представителем Кольчугино. 3х2.5 заказывать надо в производство и месяц ждать... на выходных ещё посмотрю, что есть по городу. Возможно до Калуги доеду.
Цитата(savelij® @ 21.2.2017, 20:11) *
Не стоит воспринимать кабель по ТУ, как предложение о покупке откровенного дерьма (сорри, за мой французский)... icon_wink.gif
Спасибо за список, изучу отзывы!
S-cream
сообщение 21.2.2017, 21:47
Сообщение #45
Из: Калуга
ну, в Калуге Эмтика не закрылась еще, вроде. У них складские позиции всегда есть.
ArturM
сообщение 27.2.2017, 15:43
Сообщение #46
Если позволите, то продолжу делиться своими приключениями по дому.
К сожалению, на этих выходных у меня получилось заехать на дом всего на пару часов. И вот что у меня вышло.
За день до поездки я купил пару подрозетников для тестов (купил удлинённые), коронку по бетону и ручной штраборез.
На торцевой стене есть место, где однозначно будет выпиливаться часть стены под нишу радиатора. Вот на ней я и решил потренироваться.
Вот мой первый в жизни подрозетник:
Словами не передам то волнение и сомнения, которые у меня были до момента, пока я не нажал на спусковой крючок дрели))) Но, как только коронка вошла своими зубцами в стену, все сомнения, как рукой сняло.
Вот вариант под двойной подрозетник на той же стене:
Сначала не мог понять, как правильно извлечь остаток материала из просверленного отверстия. Оказалось всё просто - помещаю жало отвёртки на всю глубину в отверстие от центровочного сверла коронки, прикладывая немного усилия нажимаю на отвёртку и стена обламывается на нужной глубине - остаётся только почистить подрозетник от пыли.
На этом фото я пытался выбить полость зубилом и молотком - полная ерунда, метод с отвёрткой мне намного больше понравился.
Настало время от тренировки переходить к делу. Хоть у меня и стоят метки на стенах, всё равно решил пользоваться лазерным нивелиром - намного удобнее.
На строительном рынке купил вот такой ручной штраборез:
С ним обязательно работать в респираторе и защитных очках. Пыль и выштрабленный бетон летят прямо в лицо. Однако, этой самой пыли намноооого меньше, по сравнению с электрическим штраборезом (судя по роликам в ютубе). И она не разлетается по всей площади комнаты, а падает вниз под штрабу.
Для того, чтобы штраба была ровной, прикручивал к стене метровый кусочек алюминиевого уголка:
5-6 движений и готова штраба глубиной около 2-ух сантиметров.
Опускаю уголок ниже и штраблю дальше.
Вот такая штраба получается:
Ну, а дальше подрозетники. Заветные 71 мм между центрами и два отверстия готовы!
И вот результат - штраба и два её подрозетника.
На штрабление, подрозетники, уборку помещения от мусора и пыли у меня ушло примерно минут 40. Вторая линия и третья уже пошли, конечно по-быстрее.
Вот вторая:
А вот третья, под холодильник:
Так же в тот день успел просверлить отверстия под подрозетники фартука:
На этот отведённое время на дом закончилось и пришлось уезжать и откладывать работу до следующих выходных.
Буду рад, если выскажетесь с замечаниями по проделанной работе.
сообщение 27.2.2017, 16:20
Сообщение #47
Всё нормально у Вас получается, только излишняя, на мой взгляд, точность при нарезке штрабы, небольшие отступления от вертикали роли не играют, тем более под штукатурку. С подрозетниками, иначе "коробками установочными" точность нужна, особенно по центрам и горизонту.
ArturM
сообщение 27.2.2017, 16:32
Сообщение #48
Так как первый раз всё делаю, то решил лучше тысячу раз перестраховаться, чем потом исправлять ошибки.
Да, про подрозетники изучал вопрос касательно точности. В этих моментах тоже перестраховываюсь максимально.
просто Гоша
сообщение 27.2.2017, 17:02
Сообщение #49
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Сейчас с групповыми коробками особая точность не нужна. "Горизонт" только. Но я бы всё таки сразу купил эти блоки розеток/выключателей чтобы примерить их соответствие данным коробкам.
Зы. Вы их на что сажаете? Что-то алебастра на снимках не вижу.
ArturM
сообщение 28.2.2017, 0:29
Сообщение #50
просто Гоша, спасибо за совет! На выходных поищу такие блоки.
Пока ни на что подрозетники не устанавливал. План такой:
1) сделать все линии, штрабы и места под подрозетники.
2) провести все кабеля и линии.
3) подготовить стены под штукатурку (под плиточный клей "вмазать" армирующую сетку)
4) выставить маяки под штукатурку
5) по маякам выставить уровень подрозетников и установить их уже на алебастр или цементный раствор. Тут пока не разбирался что лучше.
6) штукатурка стен
7) финишное покрытие стен
icon_cool.gif установка механизмов.
просто Гоша
сообщение 28.2.2017, 1:37
Сообщение #51
Можно только порадоваться вашему финансовому благосостоянию и ниличию свободного времени, чтобы всё делать с такой тщательной проработкой.
ArturM
сообщение 28.2.2017, 12:47
Сообщение #52
Я бы больше радовался своему финансовому благосостоянию, если бы можно было просто нанять команду профессионалов, заплатить деньги и приехать на объект только на приёмку.
ArturM
сообщение 22.3.2017, 15:58
Сообщение #53
На данный момент времени кухню-гостинную подготовил до той стадии, когда готовы подрозетники и штрабы. В пятницу приходит заказанный кабель из Кольчугино. Буду прокладывать линии.
У меня возник ещё один вопрос к форумчанам.
Распределительный щит я планирую ставить в коридоре.
Со стороны кухни-гостинной к нему буду подводить линии, принадлежащие этому помещению.
Вот так будут приходить линии в щит:
Вопрос у меня возник по линиям второго этажа. Сначала у меня была идея провести их по плите перекрытия между первым и вторым этажом и уже там разбираться с ними. Вот так представлял это себе:
но что-то подсказывает мне, что это не рациональных ход.
Следовательно вопрос - можно ли сверлить плиту перекрытия насквозь (см. фото №1), чтобы кабеля завести на второй этаж по кратчайшему пути. Заранее спасибо за ответы!
S-cream
сообщение 22.3.2017, 22:12
Сообщение #54
Из: Калуга
можно
ArturM
сообщение 23.3.2017, 9:53
Сообщение #55
S-cream, спасибо!
ArturM
сообщение 23.3.2017, 15:35
Сообщение #56
Сегодня наконец-таки получил кабель!
Заказывал напрямую, в Кольчугино. ГОСТ. 300 метров 3х2.5 и 100 метров 3х1.5 с доставкой обошлись в 21 000 рублей.
Если будет необходимость, сфотографирую в субботу что из себя представляет их кабель. С промерами ничего не могу обещать, штангенциркуля у меня нет.
сообщение 23.3.2017, 18:59
Сообщение #57
Цитата(ArturM @ 23.3.2017, 15:35) *
... штангенциркуля у меня нет.
... четверть суммы ушло на доставку
ArturM
сообщение 23.3.2017, 21:24
Сообщение #58
Доставка обошлась около 1000 рублей. Но это всё равно дешевле выше, чем я покупал бы ГОСТовский кабель на месте. И ощутимо. Порядке 6-ти рублей на метре съэкономил.
ArturM
сообщение 27.3.2017, 9:50
Сообщение #59
Как и говорил ранее, на этих выходных было запланировано работать с кабелем. По итогу сделал даже чуть больше, чем думал.
И так, начал свой монтаж с самой короткой линии - с розеточного фартука.
На фото видно, как он выглядит в проекте и что из этого у меня получилось:
Есть фотографии по-ближе:
Сам кабель крепил в штрабе дюбель-хомутами. Показалось очень удобно - просверлил по всей длине штрабы отверстия и только загоняй в них дюбель-хомуты. Сегодня пальцы на руке болят знатно))) Хотя и работал в перчатках и в конце дюбель-хомуты забивал аккуратно молоточком:
Хоть и был совет на форуме, что линии не обязательно тянуть в гофре, мне показался этот способ почему-то более простым. Первую линию (фартук кухни) в принципе затянул в гофру почти без проблем. Да и гофра там коротенькая - примерно 1.5 метра. Но сама гофра оказалась низкого качества. Я не помню производителя, но что-то отечественное. На ней очень легко остаются следы от механического воздействия. Например, если гофру примеряю на клипсы, а потом снимаю для того, чтобы туда заправить кабель - клипсы оставляют хорошо заметные следы на ней. В итоге от этой гофры решил отказаться в пользу гофры от DKS. На фото ниже она белая по цвету. С ней таких проблем не заметил.
Далее проложил линию для холодильника. Тут уже пришлось повозиться с гофрой, так как её длина составила порядка 6-ти метров, а кабель около 10. Но я подсмотрел способ на ютубе. Привязываю струну гофры к ручке входной двери, отхожу в самый дальний угол и так протягиваю. Сначала долго по времени осваивал эту процедуру, но потом всё пошло, как по маслу. В начал е главное расправить всё грамотно (и гофру и кабель). И вот результат:
Далее сделал вспомогательные розетки в комнате и на тв (на тв почему-то потерялись фотографии):
Про и роутер тоже успел "запитать":
Всё это богатство снизу выглядит сейчас вот так:
И приходит к месту, где будет распределительный щит:
На спуск до щита оставляю около метра+для расключения в шите полтора.
Как всегда буду рад, если укажите на ошибки или дадите какие-то подсказки.
просто Гоша
сообщение 27.3.2017, 10:42
Сообщение #60
Зы. Про протяжку. 20 лет назад до этого доходили сами без ютубов и достаточно быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 23:30
