![]() Система заземления TN-C-S , помогите советом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 ![]() |
Привет форумчане, помогите разобраться с таким вопросом.
Сам электромонтажник,но что терзают меня сомнения. По проекту положено сделать систему заземления TN-C-S. С подстанции в щитовую здания приходит кабель ВВГ 4*25. Рядом со зданием выполнен контур заземления и в щитовую заведена металлическая полоса, в будущем ГЗШ. Все здорово и можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S. Вот здесь то у меня и вопрос?? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S. Вот здесь то у меня и вопрос?? у меня тоже - зачем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Сразу видать неграмотного монтажника, не знающего нормы. Делай по проекту.
нет, PEN приходит на РЕ шину, далее проводники идут каждый со своей шины, между РЕ и N шинами перемычка
тыц -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
с2н5он,
заканчивай давать советы, если не хочешь навредить. Переход на ТТ требует переработки всего проекта. |
Делай всё по чертежу, и не будет 3,14здежу.
Иначе за бах при запуске ответишь сам, а не проектант. К ТТ другие требования. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Одни обиды,проект выложите.
с2н5он, заканчивай давать советы, если не хочешь навредить. Переход на ТТ требует переработки всего проекта. где я советовал перейти на ТТ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания.
4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы. Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE. К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее). Сообщение отредактировал kotpikot - 22.3.2017, 12:59 |
У вас подстанция встроенная/пристроенная? Почему кабель ВВГ?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Обратитесь к ПУЭ пункт 1.7.3 там чётко все расписано.
Система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. Вобщем проект нужно смотреть. Сообщение отредактировал 100778 - 22.3.2017, 12:49 |
Обратитесь к ПУЭ пункт 1.7.3 там чётко все расписано. Система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. прочитайте , я как раз и описываю этот случай Сообщение отредактировал kotpikot - 22.3.2017, 13:00 |
Для laps034
Система ТТ применяется в исключительных случаях и очень редко. |
Гость_Гость_100778_*_* |
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания. 4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы. Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE. К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее). Уважаемый kotpikot Прилагаю схему как собираюсь сделать согласно написанному. В самом щите ЩР не представляется возможным сделать расщепление PEN проводника, щит забит под завязку. Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х25 приходит с КРУ собственных нужд подстанции. В проекте написано следующее: Проектом предусматривается защитное повторное заземление здания и применена система заземления типа TN-C-S. Контур заземления выполнить стальной полосой 40х5мм. Контур проложить в земле на глубине 600мм на расстоянии 1000мм от стен здания . Все соединения проводников системы заземления выполнить сваркой. Соединить контур заземления с РЕ шиной щита ЩВР cтальной проволокой d=10мм в местах согласно плану. Все соединения заземляющих проводников и проводников системы уравнивания потенциалов с ГЗШ (РЕ шина ЩВР) выполнить болтовыми Через такой распределительный блок который я указал возможно сделать расщепление? см. файл PEN.pdf Медные шины не имею возможности поставить. Или нужно 2 таких распределительных блока и перемычка между ними? И еще броню кабеля заземлять с двух сторон? Сообщение отредактировал laps034 - 23.3.2017, 0:28
Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже выполнено разделение РЕN проводника в ЩР. Провод РЕN приходящего кабеля нужно сажать на шину РЕ ЩР (она и является ГЗШ), а если не хватает этой шины для присоединений, то я бы вывел дополнительно на стену шину (соответственно соединив её с РЕ шиной ЩР) она будет являться продолжением ГЗШ.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 20:57 |
