заземление
Гость_Гость_den_*_*
сообщение 21.3.2017, 16:53
здравствуйте, хотел уточниться нужно вывести заземление, в палесаднике стоят столбы из труб железных, расстояние между ними 1.5 метра 4 шт, закопаны они примерно 60-80см, что если соединить эти столбы полосой их металла и это и будет заземлением, в палесаднике постоянно влага т.к слив проходит. даже летом в этих трубах стоит вода +30, я так понимаю можно проверить схему если взять мультиметр, один щуп в фазу в розетку а другой на эти столбы, если показывает 210-240 В то схема рабочая ?
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 21.3.2017, 16:55
имел ввиду стоит вода при температуре +30
Sist
сообщение 21.3.2017, 18:03
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
При стекании тока на столбах и вокруг столбов возможно возникновение напряжения, использовать УЗО.
off.open
сообщение 21.3.2017, 20:43
Пользователь №: 50389
А это заземление будет служить повторным заземлением приходящего нулевого провода на вводе(система TN-C-S), или как основное заземление при системе ТТ?
Сообщение отредактировал off.open - 21.3.2017, 20:45
zendo057
сообщение 21.3.2017, 20:53
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если никакого понятия нет то лучше так не делайте.ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ для вас и окружающих которые непременно будут рядом стоять.
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 22.3.2017, 10:31
тогда 3 уголка 50 забью в землю на 3 метра с расстоянием между ними 1метр и полосой соединить, в доме проводка 2 жильная, на 2 розетках только землю вывести нужно
Ваня Иванов
сообщение 23.3.2017, 11:41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Гость_Den_*! Разнесите Ваши уголки на расстояние не менее 3 м, в идеале на 9 м, т.е. на три длины уголка между ними. А при расстоянии между уголками 1 м и менее, нет никакого смысла забивать хоть три уголка, хоть десять - толку от них будет мало из-за их взаимного экранирования.
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 23.3.2017, 15:10
Окей
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 10:06
