511 страниц V  « < 453 454 455 456 457 > »
sanya123
сообщение 21.3.2017, 12:50
Сообщение #9081
Пользователь №: 49615
при хорошем обдуве и 250А вытянет, с такой вторичкой с отводом боюсь что не влезит у тебя весь провод на Е65, разве что мотать проводом потоньше. Разделить тот жгут пополам по 9квадратов, в итоге получим те же яйца 18мм2.
evgenc.cmirnov
сообщение 21.3.2017, 13:00
Сообщение #9082
Пользователь №: 52000
Благодарю за ответ .мне просто понравилась прошивка от Электровоза.а в принципе мне 200 А и не надо хватит и 160 А темболее 200 А сложно вытинуть из нашей сети хотя у меня меньше 240 вольт не бывает на одной фазе .а аппарат делую я первый такшто мне очень сложна даётся темболее не имею я образования когдато лет 25 тому назат в школе ходил в радио кружок учусь на форумах уму разому. печатки рисовал сам если есть желание увидеть што получилось могу выложитью
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 13:05
svg67
сообщение 21.3.2017, 13:13
Сообщение #9083
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Всем привет! Пришли кольца МТЧК55. Скажите пожалуйста каким клеем нужно их склеить?
Сергей_74
сообщение 21.3.2017, 14:41
Сообщение #9084
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Какой есть лишь бы при намотке не разваливались, а потом колечки будет держать уже обмотка. Ну и если будет желание можно эпокситкой после намотки сверху промазать, хуже не будет.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ALXLIST
сообщение 21.3.2017, 14:42
Сообщение #9085
Из: РФ
Пользователь №: 25384
evgenc.cmirnov
сообщение 21.3.2017, 15:06
Сообщение #9086
ПОВЕЗЛО ЗАЛЕЗЛО
У вопрос к oleg1ma вами много собрано аппаратов какой лучше варит этот этот или Липинский интересно услышать ответ опытного.мне больше нравится с короткой дугой.
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 14:54
svg67
сообщение 21.3.2017, 15:16
Сообщение #9087
Из: Омск
Понятно. Спасибо! Я думал, что может нужен какой то специальный клей.
Сообщение отредактировал svg67 - 21.3.2017, 15:17
nikon
сообщение 21.3.2017, 20:49
Сообщение #9088
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Лучше варит AVT, подбором одного конденсатора подбирается характер дуги на любой
вкус.
oleg1ma
сообщение 21.3.2017, 23:37
Сообщение #9089
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше варит проф.сварщик, одним подавай мост, другим косой, а кого и бодик устраивает вполне.Не попробуеш не узнаеш какой лучше.А так, то любой аппарат при правильном подходе, можно сделать что-бы варил хорошо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2017, 23:38
nikon
сообщение 22.3.2017, 14:58
Сообщение #9090
Из: Ставрополь
Не могу полностью с этим согласится так как лично был свидетелем, проф сварщик не смог варить УОНИ Ресантой на шнуре 50 метров. На тот момент у меня был АВТ который при тех же условиях с лёгкостью проглатывал любые электроды. Сей час у нас на базе вот такое чудо [attachment=49844:DSC_0061.JPG] [attachment=49845:DSC_0060.JPG] полный мост, максималка по паспорту 285 ампер. Вот только есть одна загвоздка, варить этот аппарат не умеет. кто только не пробовал, вердикт один "гуано"
KSV
сообщение 22.3.2017, 15:54
Сообщение #9091
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(nikon @ 22.3.2017, 11:58) *
проф сварщик не смог варить УОНИ,
Проф. сварщик это не тот который ограды всю жизнь варит, а кто гарантированные стыки без просветки. У нас был сварной, работал раньше на заводе в Северодвинске, подлодки варил, на всех конкурсах первые места брал, после небольшого перерыва вернулся снова в сварные, а варить то уже и не умеет(опыт не пропьёшь не действует в этом случае), от былой славы остались только понты. Сварные для сварки предпочитают только ЛБ и раньше были импортные , марку не знаю. и вот, чем любят варить, на хорошей переноске.
С уважением Сергей
Jorg63
сообщение 22.3.2017, 16:06
Сообщение #9092
Пользователь №: 18073
знаком с подобным чудом!!! если добавить дросель микрогенри так 20-25 на место люминевой шинки то варить начинает даже очень и не плохо,почемуто последнее время в мостах экономят на дросселе выходном а зря!!!ток заявленый это полный фуфел!!!!! реально 170-180 ампер потолок при хорошей сети.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.3.2017, 16:30
Wasiliy61
сообщение 22.3.2017, 16:31
Сообщение #9093
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сергей, у нас как то работал на мебельной фабрике давно один сварной, тоже говорил варил подлодки ,и добавил- сколько варил, ни одна не вернулась. Все засмеялись, он не понял- а люди поняли -что все лодки утонули.
KSV
сообщение 22.3.2017, 19:36
Сообщение #9094
Из: г.Иваново
Варин отлично, у сварных говорят есть период, садится зрение. Под маску гарь постоянно идёт, на зрение здорово влияет.
С уважением Сергей
alexods
сообщение 22.3.2017, 21:39
Сообщение #9095
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Лодки утонули, Украина обос...лась, а аппарат Юрия и Тараса до сих пор работает. Жаль только что цены на комплектующие выросли, и по сути он перестал быть бюджетным.
evgenc.cmirnov
сообщение 23.3.2017, 11:52
Сообщение #9096
Спасибо за ответ. я в сфере ЖКХ робил более 15 лет варил разными аппаратами но они в наших условиях долго не работают.варить приходилось постоянно в сырости аж иногда стоял пар .удлинители иногда были 0.75 мм в квадрате железо если можно его назвать железом а так одна ржавчина её отбиваеш и думаеш есть под ней к чему прихватится или нет трубы все гнилые вобщем сильно не стукнеш+все стыки под давление варириш второй попытки как правило нет.А про сваршиков много у нас их перебывало а толку мало не могут наши гнилушки варить тем более редко когда есть возможность удобно подлести.привыкли они варить где удобно и хороший металл. ещё у меня такой вопрос выходной дроссель можно намотать на одном комплекте от твса обычно мотают на двух
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 23.3.2017, 12:09
серий1970
сообщение 23.3.2017, 17:15
Сообщение #9097
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Если ток выхлопа примерно 100 А,то можно и один.Если поболее то два.
RuGOST
сообщение 23.3.2017, 18:11
Сообщение #9098
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Подскажите пожалуйста, ни кто не мотал на таком сердечнике дроссель T 77.2*49*25.4 K52 Сердечник DT300-52D
, нету прибора замерить индуктивность, сколько витков нужно намотать или слишком громоздкий сердечник нет?
lamaster87
сообщение 23.3.2017, 18:39
Сообщение #9099
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
есть такой, могу мотнуть завтра
evgenc.cmirnov
сообщение 23.3.2017, 19:13
Сообщение #9100
Спасибо серий1970 значит буду делать на двух комплектах. А сколько витков надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 23:09
