=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Разобрались-почему Кзап у вас 48%? Да разобрался [attachment=49634:________..jpg] Вот что получается на затворах [attachment=49579:_.jpg] [attachment=49580:_.jpg] ![]() Частота стала 65кГц и заполнение уже 49% Ключики попалить не жалко? P.S. Смотрите на своих осцилках параметры Duty Cycle и F В косом не рекомендуется залезать в параметре Duty Cycle больше 45%-сердечник не успеет размагнитится и придет шарманшик с бабахом. Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2017, 0:35 |
Цитата Частота работы при указанных элементах обвязки 3845 ровно 50 кГц- заполнение 0,45: 9мкС пАшем- 11мкС кУрим Для других частот временные отрезки другие будут. Для вашей частоты 65кГц это период 15,3мкс, 6,88ммкс пашем и 8,42 отдыхаем. (На осцилке с К-Э: -пашем. когда сигнал 0(ключи включены), отдыхаем -когдаключи выключены и размах полный) У вас ведь сигнал с К-Э? [attachment=49634:________..jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2017, 8:53 |
вот такую осцилограму Осцилограмки снятые со сварочника специально для ознакомления https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L может будет полезно. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
здраствуйте.собрал управление .прошил процессор индикатор начал показывать 0 и off но отображение происходит в мигаюшим режиме.пробывал прошивать заново но нечего неизменяеться как мигал так и мигает.подскажите в чем причина
здраствуйте.собрал управление .прошил процессор индикатор начал показывать 0 и off но отображение происходит в мигаюшим режиме.пробывал прошивать заново но нечего неизменяеться как мигал так и мигает.подскажите в чем причина ![]() ![]() ![]() Набо прошить фьюзы, только аккуратней, иначе будет не до смеха. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Читайте тему, на какой печатке собирали? У меня таких проблем не было, попробуйте промыть плату, проверить дорожки, если плату делали сами может протравы?
[quote name='alexods' date='19.3.2017, 15:19' post='462996']
Читайте тему, на какой печатке собирали? У меня таких проблем не было, попробуйте промыть плату, проверить дорожки, если плату делали сами может протравы? печатку брал от oleg1ma.у вас небыло проблем ,а у меня получились. c печаткой все в норме а процессором не очень как написали раньше будет не досмеха так и получилось |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
как их прошить?поставить галочки?при прошивке процессора ставил галочки как указано но нечего неизменяеться После выставления галочек их надо занести в мегу чтоб она их запомнила . была такая ситуация галки ставил а в память не заносил и ничего не менялось .потом дошло .занёс в память и все путём. Сообщение отредактировал владимирон - 19.3.2017, 15:38 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Проблема была не во фьюз битах, так как без них только индикатор моргает, всё остальное работает.
Сообщение отредактировал nikon - 19.3.2017, 16:30 |
уже это понял только процессор залочился Подвесить кварц на 4мГц на ноги 7 и 8 , или подать сигнал меандр с генератора. Мега заведется, прошить правильно фузы и все будет работать В разных программах фузы по разному устанавливаются-в одних галку надо ставить, а в других снимать. Нужно быть внимательным Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2017, 16:47 |
Вы скорее всего перевели проц в режим работы от внешнего кварца. Вот и подпаяйте кварц с небольшими конденсаторами. А если программатор имеет выход с генератором-то просто подаете с программатора сигнал на 7 ногу
В гугле много про эту тему https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B...me&ie=UTF-8 Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2017, 16:52 |
Вы скорее всего перевели проц в режим работы от внешнего кварца. Вот и подпаяйте кварц с небольшими конденсаторами. А если программатор имеет выход с генератором-то просто подаете с программатора сигнал на 7 ногу В гугле много про эту тему https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B...me&ie=UTF-8 спасибо ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Добрый день ребята, подскажите по ошибке приобрел такие кольца EPCOS B64290-L638-х35, T35, R22х13х6 проницаемость у них 6000нм, для ТТ они не подойдут?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2017 Пользователь №: 52000 ![]() |
Приветствую форумчан.Я долго читал эту тему мне понравилась такая конструкция.начал собирать этот аппарат.управа и дежурный блок заработали сразу дошла очередь до силы начал мотать транс Е65 первичка 14 витков диаметром 2.3 мм вторичка 5 витков 18 мм в квадрате из жгута. Вопрос такой 200 А вытенет и вторй вопрос выпрямитель может лучше так сделать
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 12:20 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
вопрос выпрямитель может лучше так сделать Двухполупериодный выпряитель, соответственно предназначен для двухтатктных технологий: мост, поумост, пуш-пул. В однотактах работать не будет, а косой это однотакт. Первичка и сердечник жидковаты для 200А -ИМХО. Сообщение отредактировал UVM - 21.3.2017, 12:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 8:37 |
