![]() Заземление и зануление , в чем разница между этими терминами |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В представленной схеме атрибут ДА является обязательным ? Вы его для чего пририсовали ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...столкнулся с вопросом заземления и зануления и их отличием, понял лишь что функцию они выполняют в принципе одну и туже... Уважаемый kot89! Как видите, Вы не одиноки в своих сомнениях. Чтобы разобраться в этом запутанном вопросе, обратимся снова к нашим злополучным ПУЭ (изд. 7): 1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; (защитное зануление здесь почему-то не упоминается, однако см. п.1.7.78) автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN (т.е. должно быть выполнено защитное зануление по п. 1.7.31), и заземлены, если применены системы IT или ТТ (т.е. должно быть выполнено заземление по п. 1.7.28 и защитное заземление по п. 1.7.29). Таким образом, можно сделать следующий вывод: Защитное зануление применяется только в системах TN (где также может применяться и заземление), а в системах IT или ТТ применяется исключительно заземление и защитное заземление. Принципиальное отличие зануления от заземления состоит в том, что зануление всегда подразумевает гальваническую связь с глухозаземлённой нейтралью (в трёхфазных сетях) или с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, чего нельзя сказать о заземлении. -------------------- Забанен навечно!
И Вы решили пустобрехством позаниматься? ![]() Да не в коем разе... я ведь только спросил, а вы уже все в штыки воспринимаете. ![]() Цитата Какую роль играет в в этой схеме "земля"? В постах 19-20 уже дан ответ на ваш вопрос. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2017 Из: НУР Пользователь №: 51957 ![]() |
Спасибо Иван, пока народ спорил я юзал твою шпаргалку и схемы и правда, как ты говорил многое стало понятно.
Понятно что выполняют они одну и туже функцию, но принцип действия у них разный, Заземление выравнивает потенциал на ОПЧ тем самым косвенное прикосновение становится безопасным для человека. Зануление же работает с непосредственно с АВ, фаза пробитая на корпус или ОПЧ связанную с землёй которая занулена создаёт КЗ при котором отключается АВ. Возможно написал не совсем корректно, но суть думаю правильная. хочу почитать дальше про старую проводку, без земли в алюминии, буду менять на медь)) |
А разве ток не стремится по наименьшему сопротивлению в землю при этом раскладе? В землю-то ток стремится (больше некуда)... Только наименьшее относительно человека сопротивление ЗУ является наибольшим в цепи к.з. на землю и практически все 220 падают на нем. А человек, со своими 1000 Ом, параллелен Rзу. |
В представленной схеме атрибут ДА является обязательным ? Вы его для чего пририсовали ? Потому что это требование ПРАВИЛ.Цитата('ПУЭ') 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: Какой смысл рассматривать/обсуждать схемы не соответствующие их требованиям? Возможно именно в этом и суть нашего диспута ... Вы ведете речь о чистой теории, я приземлен к реальности. Все свои выводы (возможно и не всегда верные) делаю на основании протекания токов ... по схемам.... автоматическое отключение питания; ... В системах TN видно, что токи (при пробоях) текут по защитным проводам, которые, как Вы писали имеют связь с нейтралью, а в системе ТТ - через землю. Я прекрасно понимаю, что для Вас это не новость ... и думаю изначально понимали, о чем я писал ... но это дало Вам повод приписывать мне утверждение - "заземление не нужно". ![]() Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2017, 10:37 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
1. Термин "зануление" следовало исключить из нормативной документации в 1995 г., когда появилось понятие "тип заземления системы".
2. Заземление осуществляют посредством присоединения защитного заземляющего проводника к ОПЧ. Защитный проводник может быть изолирован от земли, если это требуется мерой защиты. 3. Заземление является лишь элементом меры защиты. |
По-прежнему утверждаете, что пост 8 написан Пушкиным ? Ай да Пушкин !.. Опять словоблюдие! ![]() ... к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. ... Даю возможность еще раз почитать, мои слова и посмотреть на схему этого примера ... и объясните, какие токи пойдут по заземлению?
Это у вас началось словоблудие, коллега. Выкручиваетесь, после того как черным по русски выдали:
Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля".. и не нужна. Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли". Как гордый поборник ПУЭ, расскажите в каком месте ПРАВИЛ нашли "земля".. и не нужна" ? Даю возможность еще раз почитать, мои слова.. Спасибо, пока ещё не забыл. объясните, какие токи пойдут по заземлению? Рисовать надо в соответствии с "требованием ПРАВИЛ" ![]() На вводе в ЭУ выполняется ОСУП, в которую включается ГЗШ, к которой подключается повторный заземлитель (естественный либо рукотворный). Вам помочь провести стрелочку по пути прохождения тока ? Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 13:57 |
Это у вас началось словоблудие, коллега. ... Гм ... хотите сказать, что это только Ваша прерогатива?! А зачем при цитировании вычеркивать слова? Видно, есть опыт, менять смысл сказанного другими. ![]() Цитата Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли". В данном случае ... у Вас просто фантазии не хватает ... ![]() Цитата Как гордый поборник ПУЭ, расскажите в каком месте ПРАВИЛ нашли "земля".. и не нужна" ? Земля вообще или "земля" в частности? Каковы масштабы этой "ненужности" ... в масштабе всей системы или только потребителя?В ПУЭ, я уверен, слов "земля - не нужна" нет ... и по смыслу не помню похожего ... может Вам будет легче указать, где написано, что при ТN, потребителю, обязательно надо "землю". ![]() Чтобы лишний раз Вам не писать ... прошу про "повторку" не упоминать - она надеюсь согласны, что больше предназначена для сетей (или ответвлений этих сетей). Цитата Рисовать надо в соответствии с "требованием ПРАВИЛ" "Сам сказал - сам посмеялся" ... любопытный Вы человек. ![]() ![]() Цитата На вводе в ЭУ выполняется ОСУП, в которую включается ГЗШ, к которой подключается повторный заземлитель (естественный либо рукотворный). Вам помочь провести стрелочку по пути прохождения тока ? Опять фантазии ... где Вы видите ввод? Кто говорил о всей э/у?Вы можете представить себе отдельно взятую ... ну, пусть будет - стиральная машина? Я ведь писал уже, что понял ... Вы обсуждаете/мусолите теорию, которая на практике никто в жизнь применять не будет (эти ваши голые линии, без автоматов и дифзащиты). Вам уже и тема пофигу ... как бультерьер однако!!! ![]() |
Гм ... хотите сказать, что это только Ваша прерогатива?! Как раз я этим не занимался. Где померещилось ? В каком месте ? А зачем при цитировании вычеркивать слова? Видно, есть опыт, менять смысл сказанного другими. Если "по идее" чем-то поможет оправдаться, так вот полный текст: Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. Кардинально изменился смысл сказанного ? ![]() Цитата Олега: "Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли". В данном случае ... у Вас просто фантазии не хватает ... Зато у вас хватило, с избытком ![]() Земля вообще или "земля" в частности? Каковы масштабы этой "ненужности" ... в масштабе всей системы или только потребителя? Вы забыли применительно к чему писали свой пост 8 ?? ![]() может Вам будет легче указать, где написано, что при ТN, потребителю, обязательно надо "землю". А куды без нее в реальности-то? "Рекомендуется" в ПУЭ и ГОСТ спецы объясняют так: "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов." Переходим к уравниванию: 411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов. В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части: - заземляющий проводник;.... Должна - значит должен быть (главный защитный проводник - сам по себе д.б.). А по-определению этот проводник подключается к заземлителю (искусств. или естественному). Вы в своей такой реальной практике встречали изолированные от земли здания ? Чтобы лишний раз Вам не писать ... прошу про "повторку" не упоминать - она надеюсь согласны, что больше предназначена для сетей (или ответвлений этих сетей). Чем дальше в лес.. Откройте ГОСТ Р 50571.3-2009. "Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно. В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов." Вам надо объяснить для чего нужны повторные ЗУ ? ![]() "Сам сказал - сам посмеялся" ... любопытный Вы человек. Я посмеялся над вашими "требованиями ПРАВИЛ", если не поняли, относительно АВДТ. Смотрите в ГОСТ 50571.3. " В отдельных случаях дополнительную защиту обеспечивают посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) .." Защиту при повреждении могут обеспечить и иные дополнительные защитные меры (наприм. уравнивание) Опять фантазии ... где Вы видите ввод? Кто говорил о всей э/у? Коллега, когда вы рассуждаете о типе заземления, то рассматривается вся система, от ИП до ОПЧ оборудования. Напоминаю, на всякий. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 16:57 |
А куды без нее в реальности-то? "Рекомендуется" в ПУЭ и ГОСТ спецы объясняют так: "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов." Ну вот, на прямой вопрос, "где в ПУЭ пишется о надобности заземления у потребителя (при TN), мы плавно скатываемся к заменителям этого заземления и далее бла-бла-бла ... пишем только об нем, на всякий случай выделяя, что речь идет только о "В больших зданиях (высотные здания)"(с) ... волей не волей, приходим к выводу, что при пользовании TN, с россиян не требуется свое заземление ... я правильно Вас понял?Переходим к уравниванию: ... Цитата(Олега) Коллега, когда вы рассуждаете о типе заземления, то рассматривается вся система, от ИП до ОПЧ оборудования. Напоминаю, на всякий. Зря напоминаете ... хоть я раньше писал, что ошибся в масштабах Вашего обсуждения (мое совсем мизерно, по сравнению с Вашим), но в данном случаю посмею поправить (боюсь, что опять зря)."вся система, от ИП до ОПЧ оборудования"(с) не всегда бывает одной системы (блин, какая то тавтология получилась! извините) ... может быть вся - TN (с подсистемами), а может быть и смешанной - часть TN, часть ТТ. Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2017, 17:26 |
Вы можете представить себе отдельно взятую ... ну, пусть будет - стиральная машина? И на кой нам представлять отдельную СМ ? Я не предлагал повторные ЗУ для отдельных СМ. (хотя по ГОСТ они допустимы. И полезны.) С этой ролью справляется система уравнивания потенциалов, как уже говорилось выше. Розетка СМ безусловно защищается УЗО. Однако даже не все розетки требуют защиты УЗО. Не говоря о прочем оборудовании. Ну вот, на прямой вопрос, "где в ПУЭ пишется о надобности заземления у потребителя (при TN), мы плавно скатываемся к заменителям и далее бла-бла-бла ... пишем только об нем, на всякий случай выделяя, что речь идет только о "В больших зданиях (высотные здания)"(с) ... значит приходим к выводу, что при пользовании TN, с россиян не требуется свое заземление ... я правильно Вас понял? "В больших зданиях" по невозможности. Этим авторы ПУЭ и объясняли рекомендуемость. Однако: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части: - заземляющий проводник" далее бла-бла-бла ... Напомню, безответным вопрос остался (как раз про повторку): В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей ? Постарайтесь искренне ответить на этот вопрос. У проектировщиков даже сомнения не возникает о необходимости повторного ЗУ в ЭУ. Видимо потому, что ответственность чуют. Тем более как правило и для МЗ надо. .. ошибся в масштабах Вашего обсуждения (мое совсем мизерно, по сравнению с Вашим)... Ваши масштабы не понять вовсе. То: Всё, мной сказанное, относится к взаимодействиям источника с генератором, в вопросе способа протекания опасных (ненужных) токов. . То вдруг к отдельно взятой СМ.. ![]() Ваша нетленка была рождена в аккурат после рисунков автора и рисунков Вани Иванова, а там ИП в полный рост. ![]() .. в данном случаю посмею поправить (боюсь, что опять зря). "вся система, от ИП до ОПЧ оборудования"(с) не всегда бывает одной системы (блин, какая то тавтология получилась! извините) ... может быть вся - TN (с подсистемами), а может быть и смешанной - часть TN, часть ТТ. Лучше бы и не поправляли. Коллега, нас же просматривает Ю.В.Харечко, столько труда вложивший в основополагающий ГОСТ Р 50571.1-2009 и соответственно в международный 30331.1-2013. Нет с 2009-го систем заземления. И не было ни подсистем, ни смешанных. Тип (ранее система) определяется для конкретного оборудования. Только эта тема уже и вовсе тут не нужна. Вы обсуждаете/мусолите теорию, которая на практике никто в жизнь применять не будет Как раз на практике вопроса о необходимости повторного ЗУ как правило даже не возникает. Ежу понятно - с потенциалом земли надо уравниваться. Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 18:02 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
При обрыве РЕ проводника и пробое на корпус повторное заземление при ТN системе человека не спасает.
В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей? При повторном заземлении на корпусе оборудования в момент замыкания на корпус у потребителя 55 Вольт и более, а на корпусе в подстанции достигает 165 вольт и менее. |
Вам уже и тема пофигу .. Кто бы говорил ![]() Тот, кто прикопался в защиту кривого определения в ПУЭ. Защитничек, ёлы.. При обрыве РЕ проводника и пробое на корпус повторное заземление при ТN системе человека не спасает. Sist, В нормативах по безопасности рассматривается одиночное повреждение. А насочинять и тройных ситуаций можно. Вопрос задавался для нормальной системы (без повреждения РЕ), к тому же для off.open-а. как бультерьер однако!!! За безопасность человеков радею, не более того. Вам волю дай - повторные заземления и вовсе поизведете, не понимая, что как раз рядом с ЭУ потребителя ЗУ наиболее актуально (для потребителя), а не где-то тама ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 18:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 9:54 |
