![]() Есть ли требование распайку проводов делать в распаячных коробках? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Например в бутиках освещение рабочие делают без распаек. Просто на вагах валяются на подвесном потолке.
Есть требование ? Помещение магазина |
Есть требование в п.3.34. СНиП 3.05.06-85.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Со стороны ПУЭ пункт не помню, а смысл его такой, что в местах соединеня класс изоляции должен быть не ниже, чем проводки. Что, согласитесь, трудно сделать без распайки
Гость_Гость сочувствующий_* |
Есть еще ГОСТ 50571.5.52 - 2011. . Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке. Сообщение отредактировал Null - 16.3.2017, 15:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 12:38 |
