ПОМОГИТЕ! Бьет статическое электричество , Что делать, что можно сделать???
АнаМария
сообщение 15.3.2017, 21:53
Пользователь №: 51967
ЭЛЕКТРИКИ, ОТКЛИКНИТЕСЬ! Очень надеюсь на вашу помощь! Ситуация по мне так почти безнадежная, но все-таки надеюсь на умный и толковый совет от профессионалов!
Я контролер качества на швейном производстве. Шьем пуховики. За день я проверяю примерно по 60 пуховиков (на них натянута целофановая пленка для защиты) и после каждого пуховика бьет током! То есть примерно 60 или больше разрядов в день. И после каждого проверенного пуховика я уже знаю что меня сейчас ударит током и меня тресет уже от "предвкушения" заряда, ну и уже сам удар - особое "удовольствие". Когда вешаю вешалку с пуховиком на металлический рельс - дрожит рука, но когда поворачиваюсь спиной к своему рабочему столу (у него металлическое основание) и случайно касаюсь его - меня бьет прямо в ... как бы покультурней выразиться (все-таки не порно форум) прямо в пятую точку! Подпрыгиваю на месте без разбега! И так по минимум 60- раз в день! Завтра на работу а меня уже сейчас трясет!!! На все металические предметы смотрю с ужасом в ожидании удара при прикосновении. Рука и "опа как ужаленные после рабочего дня, а пуховикам конца и края пока не видно. И что делать? Полезла в интернет, просветилась, узнала что есть браслеты антистатические, но проблема в том что я их носить не могу, мне руками надо движения специфические выполнять, пуховик переворачивать, наизнанку выворачвать - с проводом на руке такое не сделать, двигаться по секции надо (работа не сидячяя), то есть браслет отпадает. Браслет без провода тоже нельзя, болт цепляет материал, может повредить вещь ценой 1000долл и выше. Вот вычитала про коврики антистатистические, но на мой стол такое не подойдет по размерам (стол у меня большой, примерно 1х1.8 или чуть больше, но поверхность должна быль скользкой, а коврики вроде не скользкие). Что можно сделать в этой ситуации???? Наверняка какие-то приблуды специфические есть, люди же в космос летают, а тут я с элекростатикой справиться не могу!!! Полы у нас вроде бетонные, никаких покрытий типа линоллеума или паркета. Пожалуйста, посоветуйте что-то реальное и эффективное!!! Ну и если можно объяснить в 2 словах как это работает, так как в электричестве НИЧЕГО не понимаююююю!!!!
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 15.3.2017, 23:18
В славные 90-е годы проходил стажировку на одном из немецких предприятий по производству промышленного оборудования. В цехе по сборке и тестированию электронных модулей соблюдение антистатических мероприятий было обязательным. И конечно, никаких браслетов, поскольку производственный персонал постоянно передвигается вдоль оборудования, проверочных стендов, стеллажей и т.п.
Мероприятия были следующие.
- Токопроводящий пол на участках (на вид как шлифованный и покрашенный бетон, но пыли от него почти не было).
- Токопроводящая подошва на спецобуви. Посетителям и гостям вроде меня выдавали что-то типа лаптей-бахилов, как в музеях когда-то.
- Проводок коротенький от подошвы лаптя, с голым концом, который засовывается сверху под резинку носка или каким-то другим образом обеспечивается контакт с голым телом.
Причем цеплять проводки надо было на обеих ногах, а на входе в производственную зону стоял турникет типа как в метро с двумя мет. площадками перед ним. Хочешь пройти - становись на площадки, система измерит сопротивление между ступнями обуви и телом и автоматически откроет турникет для прохода, если заземлился правильно.
В вашем случае токопроводящий бетонный пол уже есть, пыль не является проблемой, металлические столы тоже присутствуют. Осталось обеспечить безопасный контакт вашего тела с полом, чтобы заряды не накапливались в вашем теле из-за изолированной обуви при трении о пуховики.
Токопроводящая резина не дефицит (хотя бы на авторынках - антистатические полоски-хвосты когда-то были в моде у автолюбителей).
Попробуйте соорудить макеты лаптей с токопроводящей подошвой и контактом к ноге, можно одной, думаю, проблема снимется.
Правда, появится проблема электробезопасности. Никаких розеток и электроприборов от 220В не должно быть в доступе! Ну... как в ванной комнате, например. Только на определенном расстоянии, ведь вы теперь - ходячий заземляющий проводник на рабочем месте icon_biggrin.gif
сообщение 15.3.2017, 23:22
Цитата(АнаМария @ 15.3.2017, 21:53) *
... Полезла в интернет, просветилась, узнала что есть браслеты антистатические, но проблема в том что я их носить не могу, мне руками надо движения специфические выполнять, пуховик переворачивать, наизнанку выворачвать - с проводом на руке такое не сделать, двигаться по секции надо (работа не сидячяя), то есть браслет отпадает. ...
А что, браслет обязательно на руку одевать? Индианки их и на ногах носят! С проводом конечно другая проблема, его же надо к заземленному устройству подключать и под ногами будет путаться. А антистатическими спреями не пробовали пользоваться?
АнаМария
сообщение 15.3.2017, 23:53
Спасибо за ответы!
То есть если я правильно поняла, если взять обычный провод, оголить провода и один конец под носок прижать с телу, а другой конец будет соприкосаться с бетонным полом (например сделать шилом дырку в тапках и через нее провести провод) то электричество уйдет в пол? И меня не будет бить током?
И на какое расстояние можно подходить к швейным машинам (380 в) чтоб не шандарахнуло?
и можно ли ходить по мокрому полу?
А шпрей куда брызгать - на себя или на пуховик?
На пуховик НЕЛЬЗЯ - могут остаться следы. К тому же пуховики в натуральным мехом на капюшоне (это чтоб представить силу разряда)
сообщение 15.3.2017, 23:56
а на руки перчатки не пробовали? спец.одежда из какого материала, спец.оценка условий труда в организации проводилась?
сообщение 15.3.2017, 23:58
Жаль, статус гостя не позволяет кидать сюда ссылки (региться лень).
Наберите в поисковике "антистатическая обувь", и купите понравившуюся.
Эксперименты с самодельными бахилами из токопроводящей резины (и тем более с проколотыми тапками) лучше не проводить, если на работе существует возможность контакта с оборудованием 380В.
сообщение 16.3.2017, 0:02
ну и ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ можно почитать
сообщение 16.3.2017, 0:06
Поскольку вопрос относится к профессиональной области (производство), решениям с антистатическими носками, браслетами, цепями, хвостами места тут нету.
Надеюсь, что в современных гостах-мэк есть достаточное в данном случае решение.
сообщение 16.3.2017, 0:08
Именно это и хочется предложить по прочтении первого сообщения... тем более перчаточки есть очень тоненькие, ни сколько не стесняющие движения рук.
АнаМария
сообщение 16.3.2017, 0:14
в 5 метрах от меня 3 швейные машины 380в, спец одежда - простой хлопковый халат, мы же швейное производство а не электронное. Пуховики шьем не круглый год, а посезонно, как раз весной-летом, до сих пор таких проблем не было, шили другие вещи. Так что, нет смысла прокалывать тапки? Поищу обувь (даже в голову не приходило что такое бывает) но ведь завтра на работу!
вряд ли я вытерплю 10 часов в перчатках, ну а на .... задницу перчатки не натянешь icon_biggrin.gif
сообщение 16.3.2017, 0:16
Цитата(АнаМария @ 16.3.2017, 1:14) *
и не надо icon_biggrin.gif есть фартуки
сообщение 16.3.2017, 0:17
Ну тогда остаётся брать за задницу инженера по ОТ... пусть репу чешет.
АнаМария
сообщение 16.3.2017, 0:48
спасибо за фартук! Поищу!
Нашла обувку антистатистическую, цена порадовала (вряд ли оплатит производство), но уже почти решилась как прочитала что для ". для непрерывного заземления при передвижении персонала в зоне антистатической защиты". Встречный вопрос - а для ношения в зоне без антистатистической защиты в 5 метрах от машин 380в эту обувь можно носить? Вот пишу и мысль шальная - электропроводимость это в обе стороны? То есть из пола тоже можно разряд подцепить?? Да уж, почешу завтра репу инженеру нашему по технике безопасности...
azaxratan
сообщение 16.3.2017, 4:39
Пользователь №: 20525
еще помогает смена одежды, вплоть до белья.
Null
сообщение 16.3.2017, 5:28
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Может помочь увлажнение воздуха в помещении.
Костян челябинск...
сообщение 16.3.2017, 5:40
Пользователь №: 14618
Ишь ты, охальник! На что намекаешь?
А если серьезно, то на сколько я понимаю, швейное производство - огне-, а то и взрывоопасно. Из за витающей в воздухе сгораемой пыли. И борьба со статикой - дело не столько ваше, сколько администрации
azaxratan
сообщение 16.3.2017, 6:11
Ну правда помогает смена белья! У нас на одном станке работают два человека ...... одного лупит, второму всё пофиг. Мне пришлось неделю объяснять первому о необходимости смены нижнего белья.
Повышение влажности в помещении очень хорошо помогает - только зачастую это не всегда возможно обеспечить.
просто Гоша
сообщение 16.3.2017, 9:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
По моему все эти полумеры вряд ли дадут ожидаемый эффект (да и небезопасны). Наверное проще будет заземляться самой после каждого пуховика, но не рукой, а ногой (ступнёй) касаясь ножки, например, стола.
Зы. Жену так же дубасило при выходе из машины пока не приучил сначала браться за металл двери, а только потом ставить ногу на землю.
АнаМария
сообщение 16.3.2017, 18:43
Большое спасибо за ответы!
Пришла с работы так же как и писала ранее - вся ужаленная (это мягко сказанно).Ничего не решилось, но количество матершины увеличилось (нас 10 человек с такой же проблемой). Но все остальные как-то терпят, а я уже не могууууу!!!!
Azaxratan, про белье можно по-подробнее (только очень прошу, по делу, я сразу написала что жду реальных советов!) Если реально помогает, готова все сменить!
и я сюда не потрепаться пришла, а за советом от профессиональных электриков или людей которые знают в этом толк.
До вчерашнего я даже не знала что есть эти браслеты, а тем более антистатистическая обувь! А потрепаться у меня есть с кем, с теми же коллегами по работе, которых бьет электричество уже который год и которым и в голову не приходит что есть реальные вещи которые могут решить проблему, а не терпеть как мне посоветовали. При разряде раздается сухой треск то тут, то там и слыштся матершина, а никому в голову не пришло что есть тапки антистатистические!
сообщение 16.3.2017, 18:57
просто меняете одежду, чтобы не накапливала заряд
про антистатическую одежду- тыц
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 23:29
